| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Зависание системы при запуске приложений |
Новый участник Сообщения: 5 |
Параметры компьютера:
Операционная система Microsoft Windows XP Professional Пакет обновления ОС Service Pack 2 Тип ЦП AMD Athlon X2 4200+ AM2 Системная плата Gigabyte GA-M57SLIS4 ОЗУ 2x1024 Kingston DDR-2 677 Звук - Встроенный Realtek High Definition HD audio два винта SATA WD2500KS и WD3200YS Температуры ЦП 33°C (91 °F) Температура винтов 36 градусов, у обоих. Блок питания: Thermaltake pure power 400w Системе чуть больше года. ПК не выключается совсем. Все время работал стабильно. Последний месяц виснет при запуске приложений, почти всегда разных. Неделю зависало при запуске любых приложений связаных со звуком. Даже иногда при старте системы. Пришлось сносить драйвера выкачивать 4 разных версии. После установки одних всё пошло почти нормально. Но стандартные зависания продолжаются. Причем виснет специфически. Система работает, но не реагирует на мышь и клавиатуру, при этом через Ctrl + alt + del вызывается диспетчер задач, но тоже не реагирует. Если нажимать Ctrl + alt + del периодически в 3-5 секунд во время зависания, может отвиснуть. то есть как будто во время нажатия, система начинает думать. Абсолютно непонятные симптомы. НЕмного похожая проблема была со старой машиной - мать тоже гигабайт, но там система висла при загрузке, и тоже не реагировала ни на что. оказалось мост умер. Оперативку и харды прогонял тестами, ни одного бада или плохого сектора, чтение на харде максимум <50 мс Систему разумеется пробовал переустанавливать. Форматнуть харды нет возможности, потому что 400 гигабайт очень ценной информации. И при всём при этом сама система полностью загружается за 30 секунд. |
Отправлено: 09:45, 30-04-2008 |
Старожил Сообщения: 208
Профиль | Отправить PM | Цитировать Divi
Конденсаторы на мамке не глядели? И на одной планке памяти попробуйте поочереди... |
------- Отправлено: 12:20, 30-04-2008 | #2 |
Пользователь Сообщения: 132
Профиль | Отправить PM | Цитировать Divi,
У тя видимо вирусы завились скачай Dr.Web CureIt и проверь системку |
------- Отправлено: 15:36, 30-04-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Пробовал планки менять, и кондеры вроде поглядел.
А насчет вирусов,я писал что систему переустанавливал. |
Отправлено: 15:41, 30-04-2008 | #4 |
Старожил Сообщения: 207
Профиль | Отправить PM | Цитировать Советую поставить систему на какой-нибудь стороний отформатированный винт, т.к. перестановка винды сверху вопрос о вирусах не снимает. Если все будет нормально, значит вирусы. Если опять также будет глючит, значит будем думать
Отправлено: 17:49, 30-04-2008 | #5 |
Ветеран Сообщения: 2755
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Divi, попробуй поменять шлейфы на винтах, поменять местами каналы, вставить в другие каналы...
------- Отправлено: 22:40, 30-04-2008 | #6 |
Кажется нашел решение проблемы, оказалось отнюдь не железное. Скачал софтинку от Western Digital на их сайте, она при запуске мне выдала - в драйвере отключена поддержка хардов объемом выше 148 гигабайт. Это раз. Второе - попробовал отключить кэширование данных на жестких. Как результат пока не вижу тормозов. Надеюсь дело не в железе ^_^ Всем спасибо за ответы |
Отправлено: 01:43, 01-05-2008 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать хм, день всё было почти ок, потом стали сами нажиматься кнопки иногда. например при набирании сообщения в icq стала отправляться каждая буква, вылазить инфа о контакте. Да и вообще всё время жмётся ф1. Приложения так же виснут намертво с такими же странными симптомами.
Отправлено: 02:34, 02-05-2008 | #8 |
Цитата Wills:
------- Отправлено: 10:50, 02-05-2008 | #9 |
| Загрузка - [решено] в системном трее постоянно изменяется порядок загрузки приложений при запуске системы | Zusul777 | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 27-12-2009 14:12 | |
| Зависание компьютера при работе разных приложений | FireWall | Непонятные проблемы с Железом | 60 | 16-06-2009 14:17 | |
| Разное - [решено] ошибка при запуске приложений | vl1639 | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 08-02-2009 10:32 | |
| Перезагрузка системы при запуске приложений | deftones | Microsoft Windows 2000/XP | 6 | 30-03-2007 06:47 | |
| [решено] Зависание при запуске TV тюнера | SerBep | Microsoft Windows 2000/XP | 6 | 04-12-2006 23:18 | |
