| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Не работает COM порт |
Пользователь Сообщения: 147 |
Добрый день, уважаемые.
Ситуация: Материнская плата Intel D945GTP со встроенны COM портом.Три дня назад СОМ порт перестал работать,а он чертовски как нужен. В эвентах следующее: Тип события: Ошибка Источник события: ParVdm Категория события: Отсутствует Код события: 2 Дата: 26.04.2008 Время: 13:24:15 Пользователь: Н/Д Компьютер: DIAGNOST Описание: Не удается получить указатель на объект устройства для объекта порта. Данные: 0000: 00 00 00 00 01 00 56 00 ......V. 0008: 00 00 00 00 02 00 07 c0 .......À 0010: 03 00 00 00 00 00 00 00 ........ 0018: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ 0020: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ Тему прогуглил- результатов нет.На форуме так же однозначно ничего не нашел.В диспетчере устройств СОМ порт определяется, но связи с внешним устройством нет.Устройство однозначно работает.Может кто сталкивался с подобным? |
Отправлено: 14:20, 26-04-2008 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Пробовал переустановить дпайвера на материнскую плату-не помогло.При загрузке компьютера в эвентах сразу же появляется вышеупомянутое сообщение.Проблема видимо в драйвере режима ядра.Есть у кого какие размышления?
Отправлено: 14:54, 26-04-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата djeff:
Проверьте настройки BIOS (не отключены ли). Посмотрите, есть ли порты в диспетчере устройств. Может, конфликты какие: Устранение конфликтов устройств с помощью диспетчера устройств |
Отправлено: 15:26, 26-04-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Именно parvdm начал ругаться после установки платы рсi на сом 2 порта,
настройки биос проверял все в порядке,диспетчер устройств так же все видит.Видиом проблема используемого софта. |
Отправлено: 12:03, 28-04-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать djeff, попробуйте советы с EventID.Net.
Отправлено: 12:08, 28-04-2008 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проверяю СОМ порты древней мышью, у которой 5 проводов в кабеле задействовано. Можно ChekIt'ом, но обязательно с заглушкой.
------- Отправлено: 13:25, 28-04-2008 | #6 |
| Не работает порт для оперативы на компе | CrOsP | Непонятные проблемы с Железом | 7 | 05-01-2010 23:28 | |
| LPT порт не работает на ASUS P4P800 SE | zilwert | Непонятные проблемы с Железом | 3 | 25-12-2008 19:37 | |
| Доступ - Radmin не работает на компе т.к. закрыт порт | bad-us | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 27-10-2008 10:03 | |
| Проблема с ноутом: не работает порт(клава) PS/2 | Rodrigo_F | Непонятные проблемы с Железом | 5 | 03-04-2008 06:57 | |
| LPT-порт тоже не работает в XP! | zl3p | Программирование и базы данных | 13 | 29-06-2007 11:54 | |
