Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Оптические приводы » Asus DRW-1814BLT(SATA)
Доброго времени суток! у меня такая проблема-при записи (CD/DVD)дисков в nero или алкоголе,происходит зависание системы!пробовал перепрошивать привод(текущая прошивка 1.14)изменеий нет, AMD Athlon 64X2 5600 ,MSI K9N-NEO V3, OSZ 2X1024 SDRAM PC6400. хард с приводом подключены в SATA! Пробовал на другом компе подключать все работает на ура! програмное обеспечение на комьютерах одинаковое! только жесткие диски подключены в IDE. Подскажите советом,заранее благодарен.
Отправлено: 23:47, 25-04-2008
Аватара для Mad Max
Благодарности: 3
что нить в логах остаёться?, если да то, плиззз, в студию.
Отправлено: 18:47, 19-05-2008 | #2
Тип файла: txt Log.txt
(8.4 Kb, 5 просмотров)
доброго всем..
не стал создавать отдельную тему.. т.к проблема похожая.. новый комп материнка asus p5k-e wifi-ap привод asus 2014 sata.. подключен к конектору красного цвета.. к ним же подключены 3 ндд.. к jmikron ничего не подключено.. система с чистого листа, драйвера встали без всяких проблем.. установлена нера 7.. при записи 3-5% выходит ошибка записи.. ''ошибка DMA''...
в биосе sata контроллер установлен как IDE , на приводе режим pio и dma установлены в авто.. руками пробовал pio =0 dma= udma4 и mwdma2.. результат один и тот же..
лог прилагаю
Отправлено: 14:52, 30-05-2008 | #3
нашлось интересное решение данной проблемы.. поставил привод IDE пионер 112.. заработало без проблем.. а асуса воткнул на старый комп.. тоже работает как часики..
чудеса однако...
Отправлено: 17:14, 31-05-2008 | #4
Неудачная прошивка Asus DRW-2014S1T!!! BiosZ Оптические приводы 20 15-07-2011 02:17
Проблема с приводом ASUS DRW-2014L1T alonso Оптические приводы 4 13-01-2010 17:53
ASUS DRW-22B1S ZVOd_ Оптические приводы 1 04-05-2009 23:35
Asus DRW-2014L1T SATA Black bulk не раскручивает болванки DVD Lifev3 Оптические приводы 17 23-02-2009 10:06
ASUS DRW-2014L1 скорость записи laminaria Оптические приводы 2 29-10-2008 16:39
