| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 95/98/Me (архив) » Установка USB мышки Basic Optical Mouse |
Пользователь Сообщения: 103 |
Проблема такая - есть компьютер, у которово нету ни одново USB порта, хочу к нему подключить мышку USBшную от Микрософт, подключаю её через преходник в PS/2, устанавливаю драйвера для этой мыши, никакой реакции. Даже лазер не загорается. Что делать?? Может нужно поставить USB драйвер, раз мышка USBишная??
Отправлено: 13:46, 25-04-2008 |
В работе Сообщения: 851
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Посоветовал бы вам приобрести PCI плату расширения с USB портами. Думаю, это будет идеальным вариантом.
------- Отправлено: 13:56, 25-04-2008 | #2 |
Ветеран Сообщения: 1853
Профиль | Отправить PM | Цитировать А что там за материнка у этого компьютера? USB порты все-таки ставили аж начиная с 486 компов, только давали одни контактики на материнке без разводки на заднюю панель. Но можно найти эти выводы USB (на пентиумных платах - щеточка из 8 контактов, по 4 в 2 ряда, на более поздних - из 10 контактов), купить планку с USB-разъемом и проводкой, соединяемой с контактами на материнке. И будет нормальный USB без всяких переходников. В бивисе только его надо включить (обычно он на старых платах выключен по дефолту).
ЗЫ: dimich22: PCI плата - вещь хорошая, но тут можно нарваться на несовместимость чипсетов материнки и USB платы. К примеру, так и не смог заставить работать такую плату с чипсетом от Ali с материнкой на ВИАшном KT1333. На Интеле, говорят, работает без проблем. Нашел потом разъяснения, как заставить эту плату работать и на VIA, cамая крутая из предлагаемых мер - отключение ACPI. А после этого ХР не грузятся... |
Отправлено: 13:57, 25-04-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата kyler:
Поддерживаю мнение о том, что USB порты на плате имеются, но не разведены. Только вот при подключении USB планки скорее всего на одном из двух каналов придётся контакты переставлять, поскольку современные разъёмы стандартизованы, а более ранние варианты распиновок разъёма имеют не менее 4 вариантов. Главное - с помощью тестера правильно определьть выводы питания и корпуса. |
------- Отправлено: 14:18, 25-04-2008 | #4 |
------- Отправлено: 00:02, 26-04-2008 | #5 |
Ветеран Сообщения: 3806
Профиль | Отправить PM | Цитировать XPEHOMETP, спецификация USB 1.0 была принята в конце 1995 года, когда 486 был уже снят с производства (Pentium производился с 1993). Так что USB - повальное явления начиная только с Pentium II.
Отправлено: 10:30, 26-04-2008 | #6 |
Цитата XPEHOMETP:
Цитата DVDshnik:
Отправлено: 13:56, 26-04-2008 | #7 |
------- Отправлено: 10:46, 27-04-2008 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Busla:
Цитата Angry Demon:
Цитата kyler:
------- Отправлено: 07:58, 28-04-2008 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проблему решил купив новую оптичискую мышь Genius P/S2. Не стал париться и вдаваться в подробности разводки.
Отправлено: 16:51, 28-04-2008 | #10 |
| Не работают USB мышки!? | DenNTRooT | Непонятные проблемы с Железом | 9 | 08-05-2011 23:01 | |
| Мышь Air Mouse Elite работает даже в воздухе | boss911 | Новости железа | 1 | 22-09-2009 06:44 | |
| Драйвер BTC M370 Browser mouse PS/2 scr | Work700 | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 1 | 20-04-2009 16:58 | |
| over mouse | Denis Shutka | Вебмастеру | 6 | 19-01-2005 01:47 | |
| Mouse Genius NetScroll | Kudryavcev Dmitry | Железо в Linux | 6 | 03-09-2003 14:47 | |
