| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Не правильная установка ХР???? |
Новый участник Сообщения: 2 |
Нужна помощь!
У меня винт на 30Гб Он разбит на 3! С:\- 4.87ГБ (видит любая система 4,87) Решил я установить WindowsXP Форматировал винт С:\ Написал setup.exe на что получил, дес кать не работает в ДОС енто приложение, гуляй! Ну я тогда написал: G:\>cd i386>winnt.exe Запустилась установка, устанавливался виндовоз ни много ни мало 5 часов! Меня устраивает почти всё, кроме! На винте свободного места 1,05 ГБ из 4,87ГБ (В свойствах винта) Захожу в хард, выделяю значки в харде (скрытые показывать галочка стоит) Папки занимают "На диске: 1,88ГБ" Структура такова: CONFIG.MSI DOCUMENTS AND SETTING PROGRAM FILES SYSCHK WINDOWS LOG LOG0 Загружаю DOS и FAR FAR видит следующую структуру папок: CONFIG MSI DOCUME~1 FOUND :000 FOUND :001 PROGRA~1 RECYCLED: SYSCHK SYSTEM~1 WINDOWS autoexec bat Boot :ini Bootfont:bin Bootsect:dos config sys Hiberfil:sys Io :sys Iog txt Iog0 txt Msdos :sys Ntdetdct:com Ntldr : Pagefile:sys Какие из этих папок можно удалить? Ещё при загрузке появляется меню выбора систем, хотя стоит только одна! На выбор ХР и ещё что-то требующее диск Нужно чтобы при загрузке в сидюке стоял любой диск иначе, "Мой компьютер" будет тормозить (появляется "кисточка" и размахивает и всё, ничего не происходит) Помогите пожалуйста! И что такое SmartDrive? Как его запустить и где его найти?! |
Отправлено: 14:36, 20-09-2002 |
Юниксоид Сообщения: 3001
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ну и наворочал ты. Все чудеса у тебя из-за неправильной установки. Сделай format c:, загрузись с установочного диска и проведи нормальную установку. Smart Drive запускается автоматически при загрузке с установочного CD.
По поводу занимаемого места могу сказать, что сама XP занимает довольно много места. Кроме того в корневой директории диска, на который установлена ОС, находится файл подкачки pagefile.sys, чей размер, если установлен не фиксированный размер, может достигать объема оперативной памяти. Тамже расположен файл hiberfil.sys, равный объему оперативной памяти, в который записывается содержимое оперативной памяти при использовании спящего режима. Кроме того, в XP есть такая вещь как восстановление системы. ОС сканирует диски и все удаляемые файлы, старые копии реестра помещает в папку SystemVolumInformation. Размер этой папки может бать просто огромен. Настоятельно рекомендую отключить восстановление системы на всех дисках, кроме системного, т.е. того, на который установлена сама ОС. |
------- Отправлено: 15:28, 20-09-2002 | #2 |
Бывалый Сообщения: 150
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Можно безболезненно удалить: CONFIG MSI, FOUND :000, FOUND :001, SYSCHK. Можно отключить спящий режим и удалить Hiberfil:sys.
------- Отправлено: 19:44, 20-09-2002 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Расскажите подробно, как правильно переустановить систему!
"Загрузись с загрузочного"-мне ничего не говорит... Я ОС привык ставить так: форматирую все! В ДОСе пишу G:\>setup.exe И поехала установка. А с этим диском: Написал setup.exe на что получил, дес кать не работает в ДОС енто приложение, гуляй! |
Отправлено: 05:08, 21-09-2002 | #4 |
Юрист Сообщения: 336
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Первым делом найди smartdrv (на моей копии ХР его нет, может и на твоей тоже) взять его можно из Вин 98, 95.... скинь его на загрузочную дискету, потом загрузись с нее, дай команду: a:\smartdrv.exe
g:\cd i386\winnt.exe Можешь установить любые винды, а потом запустись G:\>setup.exe, результат то же, ХР спросит установить рядом или вместо... тут уж выбирай сам ![]() ЗЫ привычка ставить Оси довольно оригинальна ![]() |
Отправлено: 11:38, 21-09-2002 | #5 |
Новый участник Сообщения: 15
Профиль | Отправить PM | Цитировать Кому: vovan
Выше Вы советовали отключить спящий режим. Как это делается? А как обратно включить? |
------- Отправлено: 08:29, 23-09-2002 | #6 |
MaxKelada
SVOFSK
ну вообще-то setup.exe - это подвиндовое приложение, в ДОСе оно действительно не работает. ВСЕ NT (4, 5, 5.1) ставятся запуском файла winnt.exe (тут твои привычки не работают). А вообще лучше всего ставить ХР с качественного дистрибутива, а не с какого-нибудь "Реинкарнатора". Чем ближе копия к боксовой - тем лучше. Если диск загрузочный, то в меню загрузки и выбирай "Установить WinXP", а не пытайся пользоваться своими привычками. Поверь мне, я разных систем ставил за жисть раз 500, не меньше, в твоей системе обращения с установкой, как справедливо заметил Seddos, надо что-то менять. Да и информацию сохранять тоже надо... |
Отправлено: 09:50, 23-09-2002 | #7 |
Призрачный админ Сообщения: 5256
Профиль | Отправить PM | Цитировать Nikstlt
Паенль управлением->Электропитание->Спящий режим |
------- Отправлено: 09:51, 23-09-2002 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать BigMac
...Паенль управлением->Электропитание->Спящий режим.... - это в смысле так вкл/выкл Спящий режим? Ну уж это-то я понимаю... В том то и фишка, что нету НИЧЕГО там про спящий режим ??? -( |
------- Отправлено: 10:06, 23-09-2002 | #9 |
как нету? ну не может быть...должно быть...обязано!!!!! |
------- Отправлено: 10:10, 23-09-2002 | #10 |
| Правильная установка Apache 2, PHP 5 и MySQL 5 (FreeBSD 6.2). | Миронов Дмитрий | Программное обеспечение Linux и FreeBSD | 23 | 06-06-2009 14:24 | |
| Правильная замена файлов в дистрибутиве | illznn | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 5 | 06-04-2009 13:02 | |
| [решено] Правильная установка памяти на P5Q. Помогите! | Metalmar85 | Материнские платы и память | 4 | 04-09-2008 21:58 | |
| Правильная запись на flash драйвы | united | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 11 | 13-04-2007 12:09 | |
| Правильная настройка цвета в CorelDRAW 12 | Guest | Вебмастеру | 3 | 07-02-2005 03:39 | |
