| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Прочее железо » БП и ИБП - Могут ли проблемы быть вызваны БП? |
Новый участник Сообщения: 31 |
Добрый день,
недавно обновил конфигурацию компьютера, после чего начались некоторые проблемы. Проблемы выражаются в том, что 1. Переодически (раз в несколько часов) возникают различные отказы в работе видео карты (BSOD [по адресу 0х0000008Е в файле nv4_disp.dll], артефакты или замирание картинки на несколько секунд), причем зачастую карта так и на начинает работать нормально до перезагрузки, хотя температурные показатели очень хорошие. 2. Переодически замирает курсор мыши. Мышь беспроводная подключена через usb. Мышь старая, и раньше такого поведения за ней не наблюдалось. При этом когда подвисает непонятно. Никакой связи зависаний с происходящим (повышении загрузки и тп) установить не удается. 3. Аналогичные проблемы с модемом - переодически подвисает связь на пару секунд, хотя соединение не разрывается и раньше таких проблем не было (модем тоже старый). Далее, драйвера все были переустановлены уже пару раз, переустанавливал в безопасном режиме используя Driver cleaner pro. Не помогло. Постоянно держу запущенной программу pcalert для проверки температур/напряжения. Напряжение никогда не выходит за рамки допустимого (+-5%). Температура тоже везде нормальная. На данный момент стоит 300W блок питания (старый), по расчетам этой мощности должно хватать (получается что нужно примерно 280W), хотя в документации к видеокарте рекомендуется использовать аж 450W блок питания. Ещё одно примечание - вообще на материнской плате 24 разъемный слот питания, у меня на бп 20-разъемный. Хотя в документации к материнке указано, что можно использовать старое 20-ти разъемное питание. Собственно вопрос - могут ли проблемы быть вызваны малой мощностью бп (при условии, что показатели +12V, +5V и 3.3V находятся в пределах нормы все время) или же причину стоит искать в драйверах и неисправности нового оборудования? Ну и полная конфигурация: То, что было куплено: AMD Athlon 64 X2 4800+ 2x DIMM DDR2 SDRAM (PC2-6400) 800MHz - по 1gb каждый MB MSI K9N6SGM-V GeForce 8600GTS То, что осталось в конфигурации старого: БП 300W iPower LC-B300ATX d-link dsl-200 usb adsl modem USB wireless optical mouse SATA Seagate Barracuda 120gb DVD-RW Добавлено: никаких других устройств, подключенных к БП, нет. |
Отправлено: 21:52, 22-04-2008 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Mad Mouse, Почитай
Особенно мне понравилось: Цитата:
------- Отправлено: 21:57, 22-04-2008 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Да уш.. тут не каждый 350-к потянет подобную конфигу - разве что "самых честных правил"
.. а ты это все доверил 300-ку тюремной сборки ![]() |
------- Отправлено: 22:02, 22-04-2008 | #3 |
Ветеран Сообщения: 2755
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Mad Mouse:
------- Отправлено: 13:56, 23-04-2008 | #4 |
Ветеран Сообщения: 1379
Профиль | Отправить PM | Цитировать Mad Mouse,
Цитата Mad Mouse:
Цитата Mad Mouse:
. Цитата FRZ:
Отправлено: 15:03, 23-04-2008 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сменил на PowerMan 550W IP-550DJ2-0.
Первое зависание "намертво" (без каких либо ошибок, просто замер экран и помогла только перезагрузка) последовало через 3 минуты после запуска системы =( Видимо, проблема не только в бп... |
Отправлено: 16:46, 24-04-2008 | #6 |
------- Отправлено: 10:43, 25-04-2008 | #7 |
Ветеран Сообщения: 2313
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Mad Mouse, в начеле память протестируй. А дальше будет видно.
------- Отправлено: 11:39, 25-04-2008 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Конденсаторы на материнской плате выглядят хорошо, никаких признаков вздутия или протечки нет, все на месте.
Память протестировал утилитой memtest86 v3.4. Тест пройден, никаких ошибок не найдено. В журнале событий никакой информации о зависаниях нет (нет записей об ошибках в тот момент, когда произошло зависание). Однако есть целых две ошибки которые постоянно повторяются: Тип события: Ошибка Источник события: Service Control Manager Категория события: Отсутствует Код события: 7026 Дата: 25.04.2008 Время: 18:41:49 Пользователь: Н/Д Компьютер: MAIN Описание: Сбой при загрузке драйвера(ов) перезагрузки или запуска системы: Si3114r5 Тип события: Ошибка Источник события: Service Control Manager Категория события: Отсутствует Код события: 7000 Дата: 25.04.2008 Время: 18:41:49 Пользователь: Н/Д Компьютер: MAIN Описание: Сбой при запуске службы "Rdpdprrv" из-за ошибки Не удается найти указанный файл. ![]() Про первую ошибку думаю так: при каждом запуске системы происходит следующее - запускается диспечер задач, который находит ide контроллер и пытается его установить, после чего выдает следующую ошибку: Обнаружена ошибка при установке этого оборудования: Канал IDE Произошла ошибка при установке устройства Драйвер не предназначен для работы на этой платформе Вообщем что-то непонятное... Что делать если решительно непонятно что происходит?... Может быть нести сдавать железо обртно в магазин? Только знать бы хотя бы что из этого железа нести... PS. может быть мне следует как-то разбить или перенести теум или пересоздать? потому что теперь тема не совсем подходит к тематике подфорума. PPS. а вообще после смены БП система стала работать намного стабильнее. По крайней мере больше не появлются синие экраны. |
Отправлено: 21:04, 25-04-2008 | #9 |
И проверь, что у тебя подгружается из драйверов с системой. |
------- Отправлено: 22:04, 25-04-2008 | #10 |
| Использование - Интересно, могут ли быть заморочки? | futurist | Тест-форум | 5 | 10-11-2009 02:42 | |
| Не работает функция Beep(), какие могут быть причины? | evg64 | AutoIt | 8 | 28-09-2009 20:55 | |
| [решено] Для чего могут быть полезны блоги | firedevil | Хочу все знать | 3 | 15-04-2009 21:29 | |
| Ошибка - Некоторые объекты не могут быть отображены | Котяра | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 08-11-2008 15:14 | |
| [решено] Вложенные файлы не могут быть 7z архивами!? | gora | О сайте и форуме | 23 | 29-03-2007 09:19 | |
