| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Разное - Помогите решить проблемы работы с програмами Windows |
Старожил Сообщения: 432 |
Ув. собеседники, помогите решить проблемы, возникающие при работе за ПК:
1) При открытии файла .djvu у меня выскакивать ошибка: External exception E06d763. Я нажимаю ок, он мне этот файл не открывает. 2) При нажатии правой клавишей мыши для вызова контекстного меню, вместо меню выскажет файл установки Promt. Как можно его убрать? 3) Можно ли как-нибудь восстанавливать архивы ? Дело в том, что при распаковке архива у меня пишется: "ошибка чтения диска". Можно как-нибудь устранить эту ошибку. 4) После восстановления файлов лог. диска, у меня txt - файлы восстановились как-то странно: содержание этого файла после восстановления одна буква "я" по всему файлу. Можно ли как-нибудь декодировать эти файлы. Пробовал "Штирлиц" - не декодирует. 5) При открытии файла программы Microsoft Office Word сразу вылетает сообщение: "Выполнение этой команды невозможно, так как открыто диалоговое окно. Перед продолжением нажмите кнопку "ОК", а затем закройте все открытые диалоговые окна." После этого я нажимаю кнопку "ОК" и висит ещё одно окно worda: "Документ содержит макросы. Для этого приложения поддержка макроязыка отключена. Компоненты, которым требуется VBA, недоступны." Что можно сделать, чтобы это окно не выскакивало ? 6) Как исправить дефект файла pdf формата: книга сама есть, а текста в нём не видно, полностью белые страницы, а весит это книга, как со шрифтов. |
Отправлено: 14:10, 22-04-2008 |
Ветеран Сообщения: 2907
Профиль | Отправить PM | Цитировать Work700, ох как много проблем. Если для Вас не составит проблем, выложите логи (сообщение 2 по ссылке).
Скажу лишь об одном: Цитата Work700:
Отправлено: 14:48, 22-04-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Котяра,
Я использую - Djvureader. А без логов Вы можете сказать что это за проблеммы или Вас логи обязательны ? |
Отправлено: 15:19, 22-04-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Work700, сделайте скриншот вкладки "Процессы" Диспетчер задач (Ctrl+Shift+Esc)
и выложите его в форум |
Отправлено: 16:15, 22-04-2008 | #4 |
Это ещё зачем? |
Отправлено: 19:59, 22-04-2008 | #5 |
Будем жить, Маэстро... Сообщения: 6694
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Work700,
Цитата Work700:
------- Отправлено: 20:15, 22-04-2008 | #6 |
Ветеран Сообщения: 716
Профиль | Отправить PM | Цитировать Cтоит проверить компьютер на вирусы актуальным антивирусом (вполне возможно, что многие проблемы из вашего списка решатся).
ftp://ftp.drweb.com/pub/drweb/cureit/cureit.exe 4) я - эта буква в кодировке cp1251 имеет код 11111111 (8 единиц), что означает полностью заполненный байт. Такая последовательность никак не может быть "закодированным" текстом, состоящим не из одной и той же буквы. Содержимое этих файлов вы уже ничем не восстановите (есть, конечно, методы, доступные ФСБ, но не для вас). 6) откройте файл другой программой (не adobe reader), если то же самое - думаю, здесь ситуация, аналогичная с п.4., в частности можно взять бесплатный http://www.stdutility.com/download/stduviewer.exe (кстати, он скорее всего решит и вашу проблему в п.1 - он понимает djvu). |
Отправлено: 02:41, 23-04-2008 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Какие ещё будут предложения ?
Отправлено: 15:54, 23-04-2008 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Work700, во-первых проверьте компьютер новейшей утилитой Dr.Web CureIt, а во-вторых Создайте в блокноте файл с текстом
, сохраните как inspektor.bat и запустите. Потом выложите файл process.txt (это вместо скриншота).
Выложить файл можете на ресурс http://ifolder.ru/ и потом дать ссылку вида http://ifolder.ru/(тут цифры) |
Отправлено: 21:05, 23-04-2008 | #9 |
------- Последний раз редактировалось Drongo, 23-04-2008 в 21:20. Причина: Поди разбери, корректирую вслед за Котярой... ))) Отправлено: 21:15, 23-04-2008 | #10 |
| Помогите наладить AVerTV Studio 305 для работы под Windows 7 | moser | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 10 | 21-08-2015 11:45 | |
| Установка - Windows 7 как решить мои проблемы? | frikziks | Microsoft Windows 7 | 1 | 22-12-2009 03:34 | |
| Разное - Windows Movie Maker Помогите решить проблему!!!! | Мамонт | Microsoft Windows Vista | 6 | 07-04-2009 22:18 | |
| Службы - Проблемы с IIS 7.0 и ошибка 401.1. Помогите решить проблему. | Aaxz | Microsoft Windows Vista | 5 | 11-10-2008 19:42 | |
| C/C++ - Помогите решить | elektra192 | Программирование и базы данных | 14 | 19-12-2007 18:00 | |
