| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows Vista » Загрузка - Не устанавливается Vista без диска во втором приводе CD-RW |
Стоят два привода на одном шлейфе IDE: (CD-RW Nec9300A) + (DVD-RW Pioneer DVR-109) на системе (мат.плата Asus M2NE) + (A4600X2) + (4Gb) +...
При установке Vista (c SP1 и без него) с DVD установка виснет при первом же появлении экрана с бегущими полосками (ещё до выбора языка), но только в том случае, если в приводе CD-RW нет никакого диска. Установка проходит идеально, если в CD-RW вставлен любой диск. В дальнейшем, загрузка Windows проходит нормально лишь при наличии опять-же любого диска в приводе CD-RW, независимо - есть ли диск в DVD-RW, либо при отключении CD-RW совсем. В уже работающей системе, при попытке выдвинуть лоток - Vista виснет напрочь! Причём по F8 в меню выбора типов загрузки при отсутствии CD попасть можно. Т.о. зависание происходит видимо в момент инициализации внутренних драйверов Vista на CD-приводы. Для WinXP проблема полностью отсутствует. Не помогло: - Мат.плата прошивалась разными версиями биоса - Перестановка приводов местами, сменой положений перемычек (Master, Slave, CS) - Перебор режимов PIO, IDE через биос - Замена шлейфа - Параметры LowerFilter и UpperFilter для CD-RW в реестре отсутствуют Может кто сталкивался? Прошу помощи. |
Отправлено: 00:25, 22-04-2008 |
Советник Сообщения: 2259
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать IamSergey, шлейф пробовали менять?
ЗЫ вот нашел: [решено] Не работает CD/DVD привод (Код 39) (вроде как таже проблемка) |
------- Отправлено: 04:25, 22-04-2008 | #2 |
Новый участник Сообщения: 13
Профиль | Отправить PM | Цитировать Drinko , шлейф менять пробовал- не помогло;
в теме [решено] Не работает CD/DVD привод (Код 39) проблема немного другая - Windows нормально грузится и выдает хоть какие-то сообщения (код 39), у меня же система либо не грузиться вовсе (без диска), либо виснет без каких-либо предупреждений (при попытке выдвинуть лоток CD-RW). P.S. Когда диска в приводе нет, при загрузке происходит зависание похоже полное, т.к. нет реакции на клавиатуру (индикаторы NumLock, CapsLock, Ctrl-Alt-Del-нет реакции) |
Отправлено: 12:14, 22-04-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ! Как оказалось Vista не умеет работать с NEC-9300А из-за встроенного драйвера для CD-ROM.
Проблему решил так: 1) Сделал общий доступ к Файлам Vista - WINDOWS\system32\drivers\cdrom.sys - Windows\System32\DriverStore\FileRepository\cdrom.inf_e487f727\cdrom.sys (Свойства файла-Безопасность-Дополнительно-Владелец(сделал владельцем группу администраторов, куда входит моя учетная запись)-Применить-Разрешения-2 клика на своей группе-Галка<Полный доступ>-ОК-ОК) 2) Заменил эти два файла драйвером из WinXP (WinXP\system32\drivers\cdrom.sys) см. вложение cdrom.sys 3) В диспетчере устройств удалил CD-ROM 4) Там-же произвел поиск оборудования 5) Vista нашла опять CD-ROM 6) Повторил пункты 1) и 2) 7) После задержки секунд в 15 обнаружил, что в диспетчере устройств появился _NEC-9300A вместо простого CD-ROM 8) Перезагрузился - ВСЁ ОК! Всем спасибо. Тему можно закрыть как решенную. |
Последний раз редактировалось IamSergey, 23-04-2008 в 19:38. Причина: Добавил вложение Отправлено: 19:35, 23-04-2008 | #4 |
| nero discspeed не проверяет качество диска в приводе TSSTcorp CDDVDW SH-S223C | Chuos | Оптические приводы | 2 | 22-01-2010 08:55 | |
| Прочее - ad hoc: проблемы <На первом Vista, на втором XP> | wale | Сетевые технологии | 8 | 09-11-2009 07:59 | |
| [решено] Проблема при установке vista на IDE приводе. | D@n1k007 | Материнские платы и память | 7 | 16-10-2008 16:43 | |
| Vista помнит предыдущие диски в приводе Pioneer | collst | Прочее железо | 0 | 01-10-2008 18:05 | |
| Установка - Как восстановисть Vista без системного диска (который не успел записать) | Valet | Microsoft Windows Vista | 25 | 13-03-2008 09:36 | |
