| Компьютерный форум OSzone.net » Сфера Microsoft » Программное обеспечение Windows » Программа шифрования данных |
Ветеран Сообщения: 2111 |
Доброе время суток. Нужна программа, способная шифровать данные "на лету", и отвечающая следующим требованиям:
1) Способность работать не с 1 файлом, а одновременно с несколькими (до 100) 2) Способность работать с данными больших объемов - суммарный объем может доходить до 100-150 Gb. 3) 1С: предприятие, бухгалтерия и все остальные продукты данной фирмы, имеющие отношение к бух. учету, торговле - имели возможность работать со своими базами именно через эту программу по сети. Если проще то так: условно 20-30 машин цепляются к 1С - базам, а базы как раз и шифрует эта прога. 4) Авторизация программы. Например машина-база данных с прогой-шифровальщиком (1) и еще одна машина, на которой установлен ключ к данной программе (2) соединены в локалке. Как только они становятся разъединенными, прога-шифровальщик на машине 1 перестает работать и возможность прочитать данные должна пропасть. 5)Большая стойкость ко взлому - учитывая все достижения хакеров и крифтографии на данный момент, время, необходимое для взлома данных, зашифрованных данной программой должно быть больше 180 суток, при учете что операции будут проводиться на мощных машинах. 6)Еще раз повторюсь - прога должна пропускать запросы к файлам из локалки. Если есть такое "чудо", прошу написать. Буду очень благодарен. |
Отправлено: 18:02, 18-04-2008 |
Ветеран Сообщения: 3806
Профиль | Отправить PM | Цитировать а что - 1С хватит 100 файлов?
![]() и 30 рабочих мест работают с файловой БД 1С?! и вообще не надо всё в одну кучу мешать: сетевой трафик можно шифровать независимо; при такой паранойе с 1С разумнее работать через терминальный доступ. про шифрование диска, да так чтобы за 180 суток не расшифровать - ничего не подскажу |
Отправлено: 13:31, 19-04-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я в одну кучу не мешаю, шифровать сетевой траффик не нужно. В данном случае 1С на 100 файлов хватит, 30 машин работают с БД 1С.Все требования изложены по-моему ясно. Если предложить нечего, нозить не нужно.
------- Отправлено: 08:10, 21-04-2008 | #3 |
Новый участник Сообщения: 14
Профиль | Отправить PM | Цитировать Посмотрите Seсret Disk - только она шифрует сразу весь раздел. не шифрует системный раздел. без USB ключей винт невозможно увидеть.
Отправлено: 08:30, 21-04-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Хорошо, гляну.
------- Отправлено: 08:31, 21-04-2008 | #5 |
Новый участник Сообщения: 19
Отправлено: 10:32, 21-04-2008 | #6 |
| [решено] WinXP+Win2k3. сеанс будет прекращен из-за ошибки шифрования данных | strannik73 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 12 | 05-09-2013 01:23 | |
| Verbatim разработала DVD-болванки со встроенной системой шифрования данных | boss911 | Новости железа | 2 | 16-01-2010 00:40 | |
| VBA - программа шифрования алгоритм RC4 | Anton Naumov | Программирование и базы данных | 4 | 04-01-2010 12:48 | |
| Программа восстановления данных | venuko | Хочу все знать | 1 | 29-09-2009 13:55 | |
| программа синхронизации данных с внешним HDD? | masus | Хочу все знать | 1 | 16-07-2009 12:45 | |
