| Компьютерный форум OSzone.net » Сфера Microsoft » Лицензирование продуктов Microsoft » Использование - Как быть с CAL лицензиями для серверов Win 2003 Server? |
Пользователь Сообщения: 60 |
Добрый день, ситуация такая:
Имеются 2 сервера, на первом 30 CAL лицензий, а на втором 70. На первом установлен и работает домен Active Directory и при установке ставилось ограничение на 30 клиентских лицензий. Сейчас в плане присоединение второго сервера к первому контроллеру домена и увеличение колличества компьютеров в сети до 60. Как нам быть? Нужно или нет докупать ( и главное как!?) CAL лицензии для первого сервера? Очень расчитываю на вашу помощь |
Отправлено: 18:53, 15-04-2008 |
Пользователь Сообщения: 130
Профиль | Отправить PM | Цитировать Не нужно, если оба сервака и CALы к ним принадлежат одной фирме. Если это просто Win CAL, то это чисто юридическое понятие. У вас тогда вообще 100. Можно работать 100 машинам\пользователям, вы не указали точно. Кол-во Win Server при этом не важно.
Отправлено: 20:54, 15-04-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А если лицензию на один сервер покупала одна организация, а на второй другая, то такая система тоже сработает? И придётся изменять на сервере где 30 лицензий количество возможных соединений или лимиты снимутся автоматически?
Отправлено: 21:19, 15-04-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Обеспечение должного кол-ва CAL - это задача владельца сервера. Если подключения будут пересекаться, то первой конторе нужно докупить CAL до 60 (30 шт). Это если фирмы разные неаффилированные юр. лица (очень важно ещё знать схему лицензирования: ОЕМ, OLP и т.п.)
Что значит ограничение на 30 лицензий? Если вы ставили модель лицензирования на сервер, то я об этом раньше писал, но похоже вопрос актуален: "Лицензирование на сервер (per server) означает, что требуемое количество клиентских лицензий равно максимальному числу устройств или пользователей, одновременно обращающихся к отдельно взятому серверу в каждый конкретный момент времени. При достижении максимально допустимого числа одновременных сеансов доступа остальные устройства или пользователи, пытающиеся получить доступ к службам этого сервера, не будут иметь такой возможности. Такой метод лицензирования более подходит для случая сети с одним сервером, редким использованием базовых функций сервера или в случае удаленного доступа к серверу, для серверов CD-ROM, или других серверных решений, учитывающих нестандартное использование сервера. (При этом, однако, следует иметь ввиду, что на каждом компьютере могут одновременно выполняться несколько приложений, осуществляющих доступ к различным серверам в сети). Таким образом, число приобретаемых клиентских лицензий на каждый сервер должно быть равным максимально возможному числу одновременных подключений к серверу. Такая схема лицензирования клиентского доступа применяется только для Microsoft Windows Server." http://www.microsoft.com/rus/licensi...erver_cal.mspx "На определенном этапе, лицензиат может оказаться в ситуации, когда число лицензий на одновременный доступ к серверам достигнет или превысит количество компьютеров в сети. В этом случае лицензиату выгоднее конвертировать лицензии, используемые в режиме «на сервер» в режим «на рабочее место». Этот процесс проводится бесплатно и не требует утверждения Microsoft. Обратный переход не разрешен." http://www.microsoft.com/Rus/Licensi...3/Default.mspx Соответственно: Windows Server 2003 CAL - это не физические (программные) фишки, как SBS и TS CAL, а чисто юридические (просто бумаги). Просто по правилам лицензирования MSFT их должны иметь все устройства (пользователи), использующие подключение к Windows Server. При установке лучше выбрать тип лицензирования "на устройство или пользователя". При лицензировании "на сервер" частенько сталкиваются с "нехваткой" CAL. |
Отправлено: 23:07, 16-04-2008 | #4 |
| ISA и Forefront TMG не ставятся на Win Server 2008 R2. Как быть ? | ravencrow | ISA Server / Microsoft Forefront TMG | 4 | 11-10-2009 20:03 | |
| Пропадают лицензии на подключение (CAL) WIN 2003 | big_foot | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 1 | 25-03-2009 18:12 | |
| Приобретение - Microsoft Windows Server CAL 2003 Russian OPEN No Level Device CAL | sir0ja | Лицензирование продуктов Microsoft | 6 | 13-05-2008 16:36 | |
| M$ Outlook и CAL для Windows 2003 Server SBS | ssdm | Лицензирование продуктов Microsoft | 5 | 23-04-2007 23:33 | |
| [решено] Как поменять адреса DNS серверов в windows 2003 server ? | SERGEY Y | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 8 | 07-01-2007 03:20 | |
