Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » [решено] SOS проблема с кулером
кто подскажет как правильно снять кулер с чипсеты nForse4 SLI. хочу попробовать смазать, может тогда не будет так шуметь.
Отправлено: 07:08, 13-04-2008
Тип файла: jpg P1030690.jpg
(404.1 Kb, 148 просмотров)
ПРОБЛЕМА!!!: Не могу снять вентилятор, вернее снять весь радиатор с чипа на материнке Asus A8N-SLI SE, мешают два крепления на радиаторе(чёрные из пластмассы), которые крепят его, они не раскручиваются, с обратной стороны нет гаек, вообще ничего, как снять, а то шумит вентиль и греется чип - надо смазать или сменить.
Отправлено: 08:12, 13-04-2008 | #2
Аватара для garry e95
горец
Благодарности: 7
Это, скорее всего, защёлки и снимать их нужно как раз с "обратной стороны" платы. Сводите вместе две "половинки" защёлки (пинцетом) и аккуратно проталкиваете внутрь с одной стороны, затем с другой. Далее - радиатор к чипу может быть приклеен "терможвачкой" и сразу не снимется даже при снятых защёлках. Аккуратно и не торопясь крутите радиатор вокруг своей оси. пока он не начнёт двигаться, отклеиваясь от термоинтерфейса.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать.
Отправлено: 08:29, 13-04-2008 | #3
Спасибо за совет. Правда что бы залезть с обратной стороны, нужно разобрать весь комп!
Отправлено: 08:34, 13-04-2008 | #4
горец
Благодарности: 7
Другого пути нет Можно, конечно, попробовать высверлить защёлки, если у вас есть пара в запасе, но это уже экстрим
Отправлено: 11:33, 13-04-2008 | #5
Ушел из жизни
Благодарности: 3924
Цитата garry e95:
Другого пути нет »
Почему нет? Если радиатор не снимать, то можно придумать другой вентилятор. А радиатор снимается только при условии, если снята сама системная плата.
Отправлено: 12:45, 13-04-2008 | #6
горец
Благодарности: 7
Цитата Ment69:
Если радиатор не снимать »
не факт, что смена вентилятора поможет, если термоинтерфейс подсохший... Я бы не поленился
Отправлено: 15:49, 13-04-2008 | #7
Ушел из жизни
Благодарности: 3924
garry e95, Читай внимательно
Цитата rautan:
может тогда не будет так шуметь »
Отправлено: 16:18, 13-04-2008 | #8
горец
Благодарности: 7
Цитата Ment69:
Ment69 »
да я не спорю, но 99% что вентилятор и термоинтерфейс "родные", т.е. установлены производителем. Так что замена вентилятора может помочь, а может и нет. Насчёт шума - да, уменьшится. Можно просто снять, почистить и смазать. Радиатор будет охлаждаться лучше - стопудово, а насчёт чипа - не знаю. Автору сабжа решать, как поступить, но лучше разобрать полностью.
Отправлено: 16:34, 13-04-2008 | #9
Всем большое спасибо за помощь. Решил заменить! Всеравно все разбирать
Отправлено: 13:31, 14-04-2008 | #10
Проблема с кулером на XFX 8800 GTS 640 -anton- Видеокарты 2 21-10-2009 03:00
[решено] GeForce 9600 GT. Проблема с кулером. Jo-iZo Видеокарты 15 10-10-2009 17:06
[решено] Проблема с кулером при включении компьютера MaxSL Непонятные проблемы с Железом 7 28-09-2009 17:49
[решено] Проблема с кулером на материнке Legonaft Разгон, охлаждение и моддинг 6 30-08-2009 13:11
SOS, проблема с маршрутизации dosim Сетевые технологии 3 17-08-2004 16:15
