| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Прочее железо » Монитор - [решено] Проблема с монитором LG L222WS. |
Старожил Сообщения: 154 |
Недавно поменял процессор и материнку, переустановил операционку. После этого появилась проблема с монитором LG L222WS.
Попробую обьяснить. Допустим монитор настроен, все отлично. Но после перезагрузки экран всегда немного смещается в право, при этом если двигать мышкой в правом краю экрана, то появляется горизонтальное искажение двигающиеся за мышкой. Если перейти на более низкое разрешение, а потом снова на родное, то все приходит в норму, но при перезагрузке опять смещение экрана. Повторяю появилось это после замены процессора и материнки и переустановки операционки. Еще помогает "Смена пользователя" и "Выход из системы", но не будеш же каждый раз при перезагрузке с бубном плясать. Может кто сталкивался с подобным? К сожалению DVI в этом мониторе нет, только аналог. |
Отправлено: 11:14, 11-04-2008 |
Наконец решилась эта проблема, причем довольно неожиданным образом. Может будет полезно если кто то столкнется с таким.
Итак, переустановка драйверов, програм, обновлений не помогла. Так же дело не в шнурах и разъемах. Не помогла даже переустановка операционки. Оказывается все дело в файле подкачки, вернее в его размере. Сначала установил автоматический размер и сразу при перезагрузке экран встал на свое место. Потом просто подобрал уже свой размер. Прошу прощения за Оффтоп, но хочу поблагодарить двух этих людей: Ginger и Blast, за составление базы неполадок BSOD, которая очень помогла. |
Отправлено: 19:49, 13-04-2008 | #2 |
| [решено] Непонятная проблема с монитором | sm1t | Непонятные проблемы с Железом | 8 | 13-11-2009 17:36 | |
| [решено] Проблема с монитором | 3007 | Видеокарты | 5 | 22-08-2009 15:11 | |
| [решено] Проблема с монитором LG Flatron L193ST после экспериментов с драйвером | BROTHERHOOD | Прочее железо | 2 | 28-05-2009 19:38 | |
| [решено] GeForce EN7300GT: проблема с монитором | Bester | Видеокарты | 16 | 25-04-2008 20:59 | |
| Монитор - [решено] help! тупая проблема с монитором Philips 190C | zl3p | Прочее железо | 2 | 03-04-2008 20:01 | |
