| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » Замена прав файла и владельца при перемещении файла в другой каталог. W2K3R2 |
Старожил Сообщения: 371 |
Как научить систему перебивать права при переносе файла, на права нового каталога?
Т.е. имеем два каталога с разными правами, на одной шаре, если скопировать файл из одного каталога в другой, то все хорошо, а если перенести то права не заменяются и другие пользователи не могут открыть файл ![]() |
------- Отправлено: 17:19, 10-04-2008 |
Новый участник Сообщения: 25
Профиль | Отправить PM | Цитировать в параметрах шары убираем галочку с полного доступа для всех пользователей
Отправлено: 11:15, 11-04-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Нету полного доступа ни на шаре ни на папках, и права владельца тоже нет.
На шаре стоит только изменение для пользователя, на ntfs изменение для пользователя и полные права для системы и админа. |
------- Отправлено: 12:52, 11-04-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать хорошо, тогда вопрос вот в чем: галочка наследования прав стоит на расшаренных папках?
Отправлено: 13:08, 11-04-2008 | #4 |
Новый участник Сообщения: 27
Профиль | Отправить PM | Цитировать А стоит галка "разрешить наследование разрешений от родительского объекта ..." в ntfs на этой шаре?
Отправлено: 13:11, 11-04-2008 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да стоит.
Раскажу подробней Есть шара в которой есть дерево директорий. На все это дерево с наследованием есть право изменения у пользовате А. На более низком уровне дерева есть каталог пользователя В у которого, тоже с правом наследования стоят права на изменение но начиная от его папки. Так вот, если пользователь А делает перенос файла, например из корня дерева, в папку пользователя В то права на файл не меняются вообще, т.е. остаются один в один, при копировании все хорошо. |
------- Отправлено: 14:55, 11-04-2008 | #6 |
Ветеран Сообщения: 4900
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать GreenIce,
Cut - Paste - права прежние Copy - Paste - права заменяются. It's by Windows design |
------- Отправлено: 14:58, 11-04-2008 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Это я уже понял, что Микрософту так удобней, вопрос в том, есть ли где нибудь галочка, которая отменяет эту установку, пусть даже в ущерб производительности.
------- Отправлено: 15:22, 11-04-2008 | #8 |
Googler Сообщения: 3665
Профиль | Отправить PM | Цитировать GreenIce,
путь в реестре "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer", параметр "MoveSecurityAttributes" (DWORD), значение "0" источник: How permissions are handled when you copy and move files and folders |
Отправлено: 12:52, 14-04-2008 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Что то, сразу не сработало, а сервер перегружать после этого нужно?
------- Отправлено: 16:54, 14-04-2008 | #10 |
| CMD/BAT - [решено] как перенаправить на другой сайт при помощи bat файла | user171078 | Скриптовые языки администрирования Windows | 1 | 19-01-2010 08:19 | |
| Разное - Преобразование одного формата файла в другой | Evgesha_572 | Программирование и базы данных | 3 | 04-02-2009 14:57 | |
| Разное - [решено] Замена системного файла | Fantomus | Microsoft Windows Vista | 12 | 23-08-2008 08:56 | |
| Интерфейс - Неправильное отображение иконки файла при перемещении | kopylovsergey | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 19-08-2008 11:24 | |
| Как получить имя владельца файла на WINAPI | vasika_hk | Программирование и базы данных | 1 | 31-05-2006 23:03 | |
