| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Потух монитор при загрузке виндовс (или дров) |
Пользователь Сообщения: 54 |
Доброго дня ,
Есть следующее железо: Core duo E6400 Asus P5B-VM (24 pin) Hynix 1024 + Kingston 1024 Dual Zalman 400w 20pin MSI 8600GT 256 ( NVIDIA VGA драйвер 162.18 родной от MSI) 400GB Sumsung Монитор: Вьюсоник 1926w Проблема : После включения Пк начинается загрузка винды и в момент когда должен появляться рабочий стол ---... нет сигнала и монитор тухнет, хотя винда продолжает грузиться и звук остается. Мои действия: продул пыль, протер контакты на видюхе, снял вайфай (он закрывал часть 1\3 кулера видюхи) и тв тунер, снес винду, начал ставить зверя - зверь поставился, ( с 3го раза - первый раз он предложил поставить дрова автоматом - и в момент установке (за 14 минут до окончания) погас монитор, второй раз синий экран), так вот все закгрузиловь поставил дрова на маму, начал ставить на видео ( с оригинального диска от MSI)- говорит что дрова не тестировались для ХР- продолжить - в момент окончания установки дров - гаснет монитор. Видео - артефактов не было всегда средняя температура 44 -46, при нагружке чуть более 50, в момент потухания монитора сама видюха не горячая - теплая - выгоревших кусков текстолита нет , про вдувшихся кондеров сказать не могу ибо не знаю как они вздуваются) Что делать? Кто виноват ![]() |
Отправлено: 07:17, 10-04-2008 |
Ветеран Сообщения: 2686
Профиль | Отправить PM | Цитировать попробуй поставить драйвера по новее..
озвучь модель и мощность блока питания.. есть ли на видеокарте дополнительный разъем питания (а вдруг)? синий экран с какой ошибкой был (посмотри в событиях системы) |
------- Отправлено: 07:28, 10-04-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Похоже на попытку вывести на ЖК монитор изображение с размерами или частотой обновления, превышающими возможности данного монитора. Попробуйте загрузиться в безопасном режиме, выставить разрешение 800х600, частоту обновления экрана 60Гц и после этого увеличивать разрешение экрана.
------- Отправлено: 07:46, 10-04-2008 | #3 |
Профиль | Сайт | Цитировать Цитата ShellL:
нужен FAq как посмотреть журнал Цитата DVDshnik:
Отправлено: 07:52, 10-04-2008 | #4 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата zigankov:
------- Отправлено: 07:58, 10-04-2008 | #5 |
Ветеран Сообщения: 864
Профиль | Отправить PM | Цитировать zigankov, какая ОС установлена? Такую проблему встречал в Vista.
Отправлено: 08:36, 10-04-2008 | #6 |
Профиль | Сайт | Цитировать Цитата ref:
Отправлено: 08:38, 10-04-2008 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать zigankov, посмотрите здесь , пост Awarron от 05.10.2007 12:31. Только у него Vista, хотя ветка для ХР.
Отправлено: 08:47, 10-04-2008 | #8 |
| Не работает монитор при загрузке. | BAG666 | Непонятные проблемы с Железом | 24 | 14-07-2011 08:30 | |
| BSOD - ошибка при загрузке виндовс( | oleg15super | Хочу все знать | 1 | 08-11-2009 18:22 | |
| Загрузка - [решено] при загрузке виндовс полоска проходит пару кругов и сильно замедляеться и все | ronda555 | Microsoft Windows 2000/XP | 5 | 24-11-2008 18:26 | |
| Драйвер - Гаснет монитор при установки дров | 4yBaK | Microsoft Windows Vista | 5 | 28-03-2008 20:42 | |
| на монитор ничего не выводится при загрузке | rivera | Непонятные проблемы с Железом | 25 | 24-11-2005 15:15 | |
