| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » Flash - [решено] После извлечения флешки появились проблемы с дисководом A |
Новый участник Сообщения: 7 |
Операционная система Windows XP Home, лицензионная, компьютер DEPO. Вставленная в комп флешка определилась как съемный диск E. Открыть ее содержимое не удалось. После того, как флешка была извлечена (возможно, некорректно) из компьютера, оказалась, что каждые 45-50 сек. мигает и фырчит дисковод A. Если в нем дискета, то только мигает. Читает дискеты, пишет нормально.
Ранее флешки в компьютере никогда не использовались. Загрузка через F8 и безопасный режим, режим последней работающей конфигурации и режим отладки не помогли. По совету Petya V4sechkin (http://forum.oszone.net/thread-96427.html) проверил, нет ли параметра NoViewOnDrive в разделах реестра: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer и нельзя ли его удалить. Оказалось, нет, удалять нечего. При первом (после появления проблем) подключении к USB фотокамеры, комп адекватно определил устройство и предложил установить необходимое программное обеспечение. После того, как это не было сделано, при вторичном подключении – определил карту ф/аппарата также как съемный диск E. Хотелось бы сделать так, чтобы комп не обращался ежеминутно к дисководу A. |
Отправлено: 03:52, 07-04-2008 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать glazz77, Если не тяжело сообщи серийный номер компьютера он выглядит как 123456-789
------- Отправлено: 05:48, 07-04-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать glazz77, советую провериться в разделе форума Лечение систем от вредоносных программ, выполнив эти требования.
Отправлено: 14:06, 07-04-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Видимо, номер компьютера такой:
00049-126-291-006. Комп был приобретен в DEPO где-то в сентябре-октябре 2005 г. с установленной на нем лицензионной ОС. |
Отправлено: 14:56, 07-04-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Быстрая проверка на CureIt/Dr.Webb показала, что инфицированы два объекта:
Объект: ravmon.exe Путь c:\ Статус Win32.HLLW.Cent Объект: mdm.exe Путь c:\windows Статус: Win32.HLLW.Cent Следует эти файлы просто вылечить, как предлагает Dr.Webb, или есть какие-то нюансы? И второе. Поскольку подключалась к компу фотокамера, мог ли вирус попать на карту ф/аппарата? И если он туда мог попасть, как это проверить и устранить? |
Отправлено: 15:43, 07-04-2008 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать glazz77, Серийный номер компьютера DEPO написан на каждой детали и на днище компьютера.
Цитата glazz77:
------- Отправлено: 17:18, 07-04-2008 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Нашел. S/N 071305-001.
Кроме этого, на днище есть следующая информация: P/N 403728. Системный блок DEPO. Модель Ego 370. Дата производства - 12.09.2005. |
Отправлено: 18:25, 07-04-2008 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать glazz77, Это правильный серийный номер, но доступ к информации будет теперь только завтра.
------- Отправлено: 18:53, 07-04-2008 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проверка, проведенная Dr.Web после загрузки в обычном режиме, показывает, что, помимо двух приведенных выше файлов, инфицирован еще один:
Объект: svchost.exe c:\windows Win32.HLLW.Cent Сканирование Dr.Web после загрузки в безопасном режиме по-прежнему показывает, что инфицированы только два первых файла. Пока не лечу, жду указаний. Но на дискете, извлеченной из дисковода А, уже обнаруживается завирусованный ravmon.exe... |
Отправлено: 04:33, 08-04-2008 | #9 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Комплектация твоего компьютера:
RAM VS512MB400 512Mb DDR PC3200 Corsair (VS, TSOP, DS) HDD WD1600JD WD Caviar 160Gb SATA 7200rpm Cache 8MB Videoboard R37L-TD3 PowerColor Radeon X550EZ, 256 MB DDR, PCI-Ex, TV-out, DVI DVD-RW SOHW-1673S-16C Lite-On DVD±RW 16x8x/4xDL/16x6x/16x/48x/24x/48x IDE, bulk, BLACK PSU FOX-FSP-ATX-300GTF FSP ATX 300W 80mm FAN 20+4pin Tuner VS-LTV883RF KWORLD TV Tuner w/FM w/RC (VS-LTV883RF ver 1.1) CPU JM80547PG0801M SL8HZ Pentium 4 3000MHz 1MB 800MHz S775 tray (531) SL8HZ Motherboard 6497MB-RS Bulk Foxconn sis649, s775, PCI-E, AC97, SATA, 3-PCI, LAN 10/100, Bulk Cooler Igloo 5050PWM_Bulk GlacialTech Igloo 5050PWM 1 |
------- Отправлено: 07:47, 08-04-2008 | #10 |
| Скрипт для безопасного извлечения флешки | 11943499 | AutoIt | 26 | 15-04-2010 00:13 | |
| Разное - [решено] После безопасного извлечения флэшки диод продолжает гореть | Адвокат | Microsoft Windows Vista | 23 | 23-12-2009 07:34 | |
| [решено] Проблемы с дисководом. | olga-viktorovna | Оптические приводы | 9 | 26-11-2008 02:55 | |
| Нотбук умер после извлечения флешки | NID75 | Непонятные проблемы с Железом | 15 | 27-12-2007 09:54 | |
| После смены блока питания появились проблемы! | Andermade | Непонятные проблемы с Железом | 13 | 06-06-2006 20:54 | |
