| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » [решено] Нет доступа к GPO с правами администратора |
Пользователь Сообщения: 58 |
Доброго дня всем!
В домене не удаётся открыть консоль (получить доступ) к объектам групповой политики. "Контроллер домена для операций групповой политики недоступен". Нет доступа и к консолям политик безопасности домена и контроллера домена: "Не удалось открыть объект групповой политики. Возможно, вы не имеете достаточных прав. Невозможно найти сетевой путь". В журнале событий это показано так: Цитата:
В чём может быть дело, господа? |
Отправлено: 10:28, 01-04-2008 |
Ветеран Сообщения: 4900
------- Отправлено: 11:05, 01-04-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Прошелся по первым советам из базы данных Microsoft.
1. Поставил обновления (SP2). Добавил ключи в реестре. Не помогло. 2. DFS работал и работает. Ситуация не изменилась - доступа к GPO нет... *буду пока копать базу дальше |
Отправлено: 14:13, 01-04-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Всё - проблема решена)) *Щастью нет конца)
Решена при помощи этого источника: http://eventid.net/ На всякий случай пишу, как. На моём сервере установлены две сетевые карты. Одна - локалка, другая - интернет. Проблема была решена следующим алгоритмом кликаний))) : Панель управления - Сетевые подключения - Дополнительно - Дополнительные параметры. Здесь в "Адаптеры и привязки/подключения" я поменял порядок сетевых карт: первой по списку сделал "локалку", второй - "интернет". И всё заработало. |
Отправлено: 15:52, 01-04-2008 | #4 |
Новый участник Сообщения: 18
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо за решение. У самого возникла такая же ошибка и решил ее также. Поменял приоритетность сетевых адаптеров и все заработало.
Отправлено: 16:58, 28-04-2015 | #5 |
| Debian/Ubuntu - [решено] Добавление пользователя с правами администратора | RZEV | Общий по Linux | 9 | 09-12-2009 20:39 | |
| Разное - [решено] Process Killer - загрузка с правами администратора | Clever_man | Microsoft Windows 7 | 4 | 31-10-2009 14:24 | |
| VBS/WSH/JS - [решено] Определение пользователей с правами администратора | Jonik-Mnimonik | Программирование и базы данных | 2 | 26-10-2009 11:11 | |
| [решено] Предлагается установить программу с правами администратора | Alenze10 | Microsoft Windows Vista | 4 | 30-01-2009 21:14 | |
| Доступ - [решено] запуск с правами администратора без такового | p0dles | Microsoft Windows 2000/XP | 5 | 25-10-2007 15:22 | |
