| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Вебмастеру » Функция PHP для удаления не нужных символов |
Пользователь Сообщения: 91 |
Как то наткнулся в Интеренете на скрипт в котором была функция которая удаляла указанные символы из строки (типо {}[]?|/\_-+=@#$%^&*!). Вот теперь пытаюсь найти - не получается.
Может кто знает такую функцию? + еще бы функцию которая удаляет HTML и PHP тэги. |
Отправлено: 20:45, 31-03-2008 |
Кот Ти Сообщения: 7318
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата darksmoke:
strip_tags - вырезает тэги HTML и PHP из строки. Эта функция пытается вернуть строку str с вырезанными тэгами HTML и PHP. Выдаёт ошибку с предупреждением в случае наличия неполных или ложных тэгов. Использует ту же машину вырезания тэгов, что и fgetss(). Вы можете использовать необязательный второй параметр для специфицирования тэгов, которые не должны вырезаться. Пример: По поводу первого вопроса затрудняюсь ответить. |
Отправлено: 22:20, 31-03-2008 | #2 |
Пользователь Сообщения: 78
Профиль | Отправить PM | Цитировать http://www.php.net/manual/ru/function.eregi-replace.php
Функция: string eregi_replace ( string $pattern , string $replacement , string $string ) $pattern = '\.+?(){}[]^$'; // Перечисление символов... На самом деле у регулярных выражений большая область применения... (не только перечисление, но и интервалы, и т.д.) $replacement= ""; // Определяем, ЧТО мы ставим вместо удаляемых символов |
Отправлено: 23:31, 31-03-2008 | #3 |
Старожил Сообщения: 313
Профиль | Отправить PM | Цитировать rus-4-ever правильно сказал, просто добавлю что некоторые символы трудно экранировать например @, можно использовать шестнадцатиричный код
там всевозможные символы. можно указать интервал чтобы сократить колличество. вобщем база есть, а там дополнительно поискать можно какие символы добавить или убрать. HEX код символа можно посмотреть так: echo bin2hex('символ'); |
Отправлено: 01:18, 01-04-2008 | #4 |
| Любой язык - нужен скрипт для удаления всех файлов кроме нужных для запуска Windows XP | Dark Ange1 | Скриптовые языки администрирования Windows | 11 | 07-03-2010 13:34 | |
| [решено] Скрипт для удаления нужных слов в ini файле | Pozia | AutoIt | 23 | 27-10-2009 18:42 | |
| PHP и XML | Обработка неалфавитных символов | Coutty | Вебмастеру | 6 | 17-12-2008 10:42 | |
| не работает функция php | Вебмастеру | 11 | 13-02-2005 11:22 | ||
| функция в php | Dutchman Mihel | Вебмастеру | 4 | 16-01-2004 14:34 | |
