| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Установка - После интеграции SP3 RU (RC) не устанавливается система из-под Windows |
Новый участник Сообщения: 5 |
Народ подскажите, столкнулся с такой проблемой после интегрирования SP3 (полное название: WINDOWSXP-KB936929-SP3-X86-RUS.EXE (302 мб)) винда неставиться из под вниды, т.е. при запуске установки из подвинды установщик ругается на NETMAP.INF (после чего требует серийный номер спрашивете мол обновиться или нет, отменяю обновление и установка завершаеться с фразой мол: пользователь отменил установку) может не туда обращаюсь или ответ уже есть где то, укажите путь!
Заранее спасибо! |
Отправлено: 21:19, 29-03-2008 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать fens, а какой практический смысл в интеграции предварительного выпуска SP3, полученного из неофициального источника? Кроме тестов, конечно, но в вашем случае на тест это мало похоже.
------- Отправлено: 23:32, 29-03-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать да просто нетерпится уже
) но еще из расчета на будущее, я думаю что это проблема не только предварительного выпуска, так что проблема может остаться даже когда выйдет SP3 Final! |
Отправлено: 09:52, 30-03-2008 | #3 |
Ветеран Сообщения: 822
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать fens, Проверьте свой дистрибутив проверьте здесь
Отправлено: 12:08, 30-03-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Master Fess а при чем здесь проверка? XP SP2 нормально ставится без каких либо ошибок, и все норм, а после интеграции SP3 при установке из windows говорит что нету какого то netmap.inf и установка до конца недоходит! но именно из под windows т.к. при установке с диска установка прошла полностью, но к сожаленю не следил может какие ошибки и были но установка прошла полностью! так что получаеться глюк именно при установке из windows
Отправлено: 12:35, 30-03-2008 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать fens, Если у вас не идентичный оригинальному дистрибутив, то возможны ошибки
(при проверке несколько файлов в OEM и Retail отличаются от VL версии) |
Отправлено: 15:55, 30-03-2008 | #6 |
Старожил Сообщения: 193
Профиль | Отправить PM | Цитировать Netmap.inf требуется при переустановке системы, если драйвер от старой системы не подходит к новой, в этом файле содержится информация по переводу драйвера с версии на версию. У меня было такое при подьеме с НТ4 на Вынь2к, а Ваша ситуация неправильна, так как здесь просто накатывается сервиспак по идее, система остаётся прежней. Проверьте версии драйверов, зашитые в новый дистрибутив и установленные на старой системе.
------- Отправлено: 16:10, 30-03-2008 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Всем спасибо, проблему решил другим способом, взял другой дистрибутив WinXP после интеграции все нормально работает, видимо проблемы с самим дистрибутивом!
т.к. тот на котором были проблемы до интеграции весил 400 метров, а тот на котором все норм заработало весит около 590 метров. |
Отправлено: 17:30, 30-03-2008 | #8 |
| Разное - После интеграции в релиз windows XP SP2 Oem. SP3 | Shurikss123 | Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 | 147 | 27-11-2014 13:33 | |
| [решено] После интеграции SP3 не грузится винда | r0L1K | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 7 | 27-11-2008 08:51 | |
| Установка - [решено] После интеграции SP3 установщик требует вставить Windows CD в устройство A: | andrystepa | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 2 | 22-06-2008 13:18 | |
| Установка - [решено] Не работает RunOnceEx после интеграции SP3 | hardlock | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 11 | 13-05-2008 17:34 | |
| [решено] После интеграции SP3 не копируется win.ini | Bester | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 4 | 01-05-2008 13:07 | |
