| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка приложений » установка 1С Предприятие 8.1 8.2 (1C Enterprise 8.1-8.2) |
Старожил Сообщения: 289 |
в GUI:
установка с админ. точки работает и через 1CEnterprise 8.1.msi /qb или /passive и через Setup.exe /s /v/qn. B Т12: установка с админ. точки выдает ошибку что неправильный пакет Windows installer. (Инсталлер последн. версии ставится до начала установки 1С). С помошью GPO ошибка такая: Product: 1C:Enterprise 8.1 -- Error 1720.There is a problem with this Windows Installer package. A script required for this install to complete could not be run. Contact your support personnel or package vendor. Custom action customDetectPrevVersion script error -2147467259, Msi API Error: ProductInfo,Product,Attribute Line 7, Column 5, если кто устанавливал отпишитесь пожалуйста. Про версию 8.2 из офиц. руководства для админа.: для создания ADM установки по прежнему запускаем setup.exe /a есть вариант использования файла 1cestart.exe кладём его в 1ну дерикторию с папкой например 8.2.13.219 в которой файлы установки данной версии также там размешяем файл 1CESCmn.cfg в котором указываем CommonInfoBases=\\путь к списку баз \ibases.v8i (срабатывает только если ставить из под админа не понимает русских символов.) InstallComponents=DESIGNERALLCLIENTS=1 THINCLIENTFILE=0 THINCLIENT=0 WEBSERVEREXT=0 SERVER=0 CONFREPOSSERVER=1 CONVERTER77=0 SERVERCLIENT=1 LANGUAGES=RU в итоге если CommonInfoBases= не сработал надо добавить в файл у пользователя в %APPDATA%\1C\1CEStart\1CEStart.cfg CommonInfoBases=\\путь к списку баз \ibases.v8i |
Отправлено: 14:54, 24-03-2008 |
Старожил Сообщения: 174
Профиль | Отправить PM | Цитировать Может не ...Setup.exe /s /v/qn... ,а ... Setup.exe /s /v" /qn"..?
А ещё вышло обновление Install Script, его видимо у тебя нет, а надо очень. |
Отправлено: 16:41, 05-04-2008 | #2 |
Новый участник Сообщения: 40
Профиль | Отправить PM | Цитировать Такая же беда!!!
При попытке запустить 1CEnterprise 8.1.msi через GPO после сноса 10 платформы : Product: 1C:Enterprise 8.1 -- Error 1720. There is a problem with this Windows Installer package. A script required for this install to complete could not be run. Contact your support personnel or package vendor. Custom action customDetectPrevVersion script error -2147467259, Msi API Error: ProductInfo,Product,Attribute Line 7, Column 5, |
Отправлено: 11:32, 16-04-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В одной ветке увидел: isscript.msi. Кажется это и есть необходимое обновление. Попробуй рыть сюда. Удачи!
Отправлено: 00:23, 18-04-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать To werwolf-basic
А я вот жду реакции 1С супорта |
Отправлено: 10:35, 18-04-2008 | #5 |
Пользователь Сообщения: 88
Профиль | Отправить PM | Цитировать Для меня эта проблема тоже актуальна!
в 1с 8.0 всё было просто (installshield): 1.Создать административную установку (запускать на компе где нет 1С иначе просто проабдейтит локальную версию): setup.exe /a 2. Запускаем эталонную установку из созданной административной установки: setup.exe /r 3.Полученный в папке %systemroot% файл setup.iss скопировать в папку с административной установкой 4.Запуск инсталляции на клиенте setup.exe /s При обновлении админустановки и запуске на рабочей станции 1С предложит обновиться. В установленной с административной установке 1c путь храниться на клиенте в %programfiles%\1cv8\admupd.cfg - это на случай если перенесли папку с админустановкой но не хочешь переставлять 1с на клиенте. Так вот для 1с 8.1 и 8.11 setup.iss не создаётся! Вышеперечисленное верно, но меня не устраивает инсталляция компонентов по умолчанию. Обошёл проблему через скрипты на autoit: для английского интерфейса инсталлятора ;Установка 1cv8.11
;Copywrite by V0f41k
;скрыть в системной панели индикатор AutoIt
AutoItSetOption("TrayIconHide", 1)
;Отображать текущую строку сценария с помощью индикатора системной панели в режиме отладки.
AutoItSetOption("TrayIconDebug", 1)
AutoItSetOption("SendKeyDelay", 15)
Run('setup.exe')
WinWaitActive('1C:Enterprise 8.1','The setup will install 1C:Enterprise 8.1 on your computer. To continue, click Next.')
ControlClick('1C:Enterprise 8.1','&Next >','Button1')
Sleep(100)
Send("{RIGHT}")
Send("{SPACE}")
Send("{DOWN 3}")
Send("{ENTER}")
Send("{DOWN 4}")
Send("{RIGHT}")
Send("{DOWN 10}")
Send("{SPACE}")
Send("{DOWN}")
Send("{ENTER}")
Send("{DOWN}")
Send("{SPACE}")
Send("{DOWN 3}")
Send("{ENTER}")
ControlClick('1C:Enterprise 8.1','&Next >','Button5')
WinWaitActive('1C:Enterprise 8.1','Set the default interface language')
ControlClick('1C:Enterprise 8.1','&Next >','Button2')
WinWaitActive('1C:Enterprise 8.1','Click Install to begin the installation')
ControlClick('1C:Enterprise 8.1','&Install','Button1')
WinWaitActive('1C:Enterprise 8.1','Install HASP Device Driver')
ControlClick('1C:Enterprise 8.1','&Next >','Button3')
WinWaitActive('Aladdin Device Driver Installation Utility','The operation was completed successfully')
ControlClick('Aladdin Device Driver Installation Utility','OK','Button1')
WinWaitActive('1C:Enterprise 8.1','The setup has successfully installed 1C:Enterprise 8.1')
Send("{SPACE}")
ControlClick('1C:Enterprise 8.1','&Finish','Button3')
;Установка 1cv8.1
;AutoItSetOption("TrayIconHide", 1)
Run('setup.exe')
WinWaitActive('1C:Предприятие 8.1','Программа установки установит 1C:Предприятие 8.1 на компьютер')
ControlClick('1C:Предприятие 8.1','Д&алее >','Button1')
Sleep(100)
Send("{RIGHT}")
Send("{SPACE}")
Send("{DOWN 3}")
Send("{ENTER}")
Send("{DOWN 4}")
Send("{RIGHT}")
Send("{DOWN 10}")
Send("{SPACE}")
Send("{DOWN}")
Send("{ENTER}")
Send("{DOWN}")
Send("{SPACE}")
Send("{DOWN 3}")
Send("{ENTER}")
ControlClick('1C:Предприятие 8.1','Д&алее >','Button5')
WinWaitActive('1C:Предприятие 8.1','Установите язык интерфейса по умолчанию')
ControlClick('1C:Предприятие 8.1','Д&алее >','Button2')
WinWaitActive('1C:Предприятие 8.1','Программа готова к началу установки.')
ControlClick('1C:Предприятие 8.1','&Установить','Button1')
WinWaitActive('1C:Предприятие 8.1','Установите драйвер защиты HASP Device Driver.')
ControlClick('1C:Предприятие 8.1','Д&алее >','Button3')
WinWaitActive('1C:Предприятие 8.1','Программа установки завершена')
Send("{SPACE}")
ControlClick('1C:Предприятие 8.1','&Готово','Button3')
При запуске с ключами из админустановки вылазит installshield error 1628 |
Последний раз редактировалось v0f41k, 05-05-2008 в 18:02. Отправлено: 17:39, 05-05-2008 | #6 |
"Здравствуйте! Ваше обращение зарегистрировано под номером SW345155 / 1. Проблема уже зарегистрирована. Решения пока предложить не можем." Временно проблема решена иначе: 10 платформа не сносится, 11 встаёт нормально по верху |
Отправлено: 17:52, 05-05-2008 | #7 |
Ветеран Сообщения: 907
Профиль | Отправить PM | Цитировать По пробовал скрипт, почти все ок. Кроме, нажатия кнопки "OK" после установки драйвера ключа.
------- Отправлено: 08:26, 02-07-2008 | #8 |
Новый участник Сообщения: 8
Профиль | Отправить PM | Цитировать Для меня тема остается актуальной, хотелось бы узнать продолжение беседы с техподдержкой и решение проблемы. Пользоваться автоитом как бы не вариант, ибо кривые ручки пользователей, которые лезут не в свое дело, могут запортачить процесс установки.
Отправлено: 13:10, 25-09-2008 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А продолжения нет...
12 платформа (msi) через гр. политики ставится на 11 также "криво"Цитата:
Отправлено: 13:22, 25-09-2008 | #10 |
| Офис и Текст - Программы от 1С .:[ общие вопросы ]:. | Guest | Программное обеспечение Windows | 407 | 06-06-2016 14:25 | |
| 2008 R2 - установка windowsserver 2008 enterprise | oskar | Windows Server 2008/2008 R2 | 5 | 01-08-2011 09:28 | |
| Установка SharePoint Server 2010 Enterprise на Windows Server 2008R2 | IgMuSh | Другие серверные продукты | 0 | 11-08-2010 14:20 | |
| Установка Win Server 2003 R2 Enterprise 32bit | ladgalec | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 15 | 23-05-2008 04:26 | |
| Установка VS .NET Enterprise Architect | Seavan | Программирование и базы данных | 2 | 17-10-2004 03:00 | |
