| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » Материнская плата ASUS P5K и AHCI |
Новый участник Сообщения: 29 |
Вобщем купил новую машину. Естественно захотелось от нее максимума в пределах разумного. Открыл мануал от материнки и начал изучать настройки BIOS. В мануале есть такой пункт как SATA Configuration и подпункт Configure SATA as [IDE] [AHCI]. Решил разобраться, что это за настройка такая и для чего оно вообще нужно. Нашел описание всего этого дела и узнал, что это режим работы жесткого диска с интерфейсом Serial ATA который увеличивает его производительность при наличии соответствующих микросхемм (на материнской плате этой модели они имеются Контроллер IDE Intel(R) ICH9 Serial ATA Storage Controller). Тут я и сталкнулся с проблемой включения этой функции - режим AHCI просто отсутствует. Т.е. когда я захожу в BIOS-е в этот пункт, то вижу там только режим IDE. Подскажите как можно добиться включения этого режима? Или какое оборудование нужно заменить?
Конфигурация ПК: Asus P5K (3 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394) Чипсет системной платы Intel Bearlake P35 , CPU Intel Core 2 Duo E6750, RAM Samsung M3 78T5663DZ3-CE6 2 Гб DDR2-667, Видеоадаптер NVIDIA GeForce 8600 GT (512 Мб) Дисковый накопитель ST3250820AS (250 Гб, 7200 RPM, SATA-II) Пробовал перешить BIOS - не помогло. Помогите плз решить эту проблему. |
------- Отправлено: 06:33, 23-03-2008 |
Новый участник Сообщения: 1
Профиль | Отправить PM | Цитировать У меня мать Asus p5k se долго мучился с включением ACHI в итоге нарыл прошивку (прикрепил к сообщению) прошился и опция Configure SATA в BIOS-е расширилась и появилась возможность выбрать ACHI предварительно сделал это http://winitpro.ru/index.php/2011/10...i-v-windows-7/ все заработало.
Отправлено: 17:46, 05-06-2013 | #31 |
Отправлено: 15:16, 09-11-2013 | #32 |
| Материнская плата Asus P5K Pro + память | mmn1980 | Материнские платы и память | 1 | 10-01-2010 13:53 | |
| Материнская плата ASUS P4P800 SE | Sweet_Lady | Материнские платы и память | 6 | 14-12-2009 19:06 | |
| Материнская плата P5K Pro не устанавливается коэффициент умножения | Мастер123 | Материнские платы и память | 1 | 08-10-2009 04:16 | |
| HDD - как включить AHCI на Asus P5K-SE ? | mr_alex_ | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 3 | 25-01-2009 19:20 | |
| Материнская плата ASUS P5K-SE или лучше бренд? | Nan | Материнские платы и память | 8 | 22-04-2008 16:21 | |
