| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Доступ - [решено] win XP Pro (ZVER DVD) не устанавливает драйвера на флешки |
Старожил Сообщения: 200 |
Здравствуйте, господа! у меня проблема с виндой, она не хочет ставить драйвера на флешки. сразу скажу, что перед этим ковырял локальные политики безопасности, много чего там поменял, но может и не в этом дело и это обычное совпадение. У меня флешка с индикатором подключения, т.е. светодиодик горит, когда она подключена. когда загружается комп со вставленной флешкой на посте биоса индикатор горит, но как только винда начинает подгружать драйвера, светодиод тухнет. когда винда загружена, при вставлении флешки винда издаёт звук, соответствующий подключению ЮСБ устройства, индикатор на флешке загорается и сразу же тухнет. в диспетчере устройств в ветке контроллеры универсальной последовательной шины ЮСБ появляется устройство под названием Mass Storage Device с жёлтым восклицательным знаком, говорящем об отсутствии драйвера на это устройство. При нажатии на обновить драйвер - автоматическая установка, мастер обновления оборудования показывает что ищется драйвер, а потом выдаёт сообщение: Ошибка при установке устройства отказано в доступе. логинюсь под учёткой администратора. загружаясь с диска ERD Commander, флешка видится, открывается, всё с неё и на неё копируется. флешка transcend, которая на всех компах определяется виндой без проблем.
Отправлено: 11:40, 22-03-2008 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата alexandri:
Отправлено: 13:25, 22-03-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать выложил
Отправлено: 14:35, 22-03-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать alexandri, попробуем так: в Regedit переходите к разделу HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USBSTOR, на нем правой кнопкой мыши -> Разрешения -> Все: галка Полный доступ.
Потом удаляете этот раздел и перезагружаетесь. |
Отправлено: 14:53, 22-03-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать у меня такого раздела нет, смотри скриншот
Отправлено: 15:37, 22-03-2008 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать вот он
Отправлено: 15:40, 22-03-2008 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать alexandri, как будто система не может создать службу USBSTOR.
А если твиком реестра попробовать: Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\USBSTOR] "Type"=dword:00000001 "Start"=dword:00000003 "ErrorControl"=dword:00000001 "ImagePath"=hex(2):53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,44,00,\ 52,00,49,00,56,00,45,00,52,00,53,00,5c,00,55,00,53,00,42,00,53,00,54,00,4f,\ 00,52,00,2e,00,53,00,59,00,53,00,00,00 "DisplayName"="Драйвер запоминающих устройств для USB" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\USBSTOR\Security] "Security"=hex:01,00,14,80,90,00,00,00,9c,00,00,00,14,00,00,00,30,00,00,00,02,\ 00,1c,00,01,00,00,00,02,80,14,00,ff,01,0f,00,01,01,00,00,00,00,00,01,00,00,\ 00,00,02,00,60,00,04,00,00,00,00,00,14,00,fd,01,02,00,01,01,00,00,00,00,00,\ 05,12,00,00,00,00,00,18,00,ff,01,0f,00,01,02,00,00,00,00,00,05,20,00,00,00,\ 20,02,00,00,00,00,14,00,8d,01,02,00,01,01,00,00,00,00,00,05,0b,00,00,00,00,\ 00,18,00,fd,01,02,00,01,02,00,00,00,00,00,05,20,00,00,00,23,02,00,00,01,01,\ 00,00,00,00,00,05,12,00,00,00,01,01,00,00,00,00,00,05,12,00,00,00 |
Отправлено: 16:02, 22-03-2008 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я так понял, что мне нужно создать два рег-файла и импортировать их по указанным веткам? или их нужно создать и запустить? как назвать созданные рег-файлы?
Отправлено: 16:21, 23-03-2008 | #8 |
Цитата alexandri:
Цитата alexandri:
Отправлено: 16:30, 23-03-2008 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать пишит не удаётся импортировать файл. Ошибка при доступе к реестру
ещё недавно поставил сниферок и при его запуске выдаёт такое сообщение не удаётся установить драйвер устройства. Я думаю что это по той же причине |
Отправлено: 16:33, 23-03-2008 | #10 |
| Ошибка - Сертификаты, Outlook и Zver DVD | casp3r | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 11-12-2009 15:12 | |
| Ошибка - Проблема с WinXP Pro Zver, помогите советами | ikeny | Лечение систем от вредоносных программ | 2 | 05-11-2009 01:12 | |
| Драйвер - [решено] Windows 7 не устанавливает драйвера | Raf-9600 | Microsoft Windows 7 | 12 | 16-09-2009 21:24 | |
| Системная плата АТА+HDD SATA= устанавливается только Zver CD\DVD | шафер | Непонятные проблемы с Железом | 5 | 04-05-2009 22:52 | |
| Использование - [решено] Можно ли использовать Win XP PRO VL kit вместоWin XP PRO? | mr.R | Лицензирование продуктов Microsoft | 1 | 27-10-2008 08:27 | |
