| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Драйвер - [решено] Подключение флешки к компьютеру в домене. |
Пользователь Сообщения: 105 |
Все привет.
Столкнулся с проблемой при подключения USB флешки под учетной записью обычного пользователя в домене система просит пароль администратора, что совсем не есть гуд. Пользователь подключает флешку, происходит сначало установка самой флешки, потом windows просит пароль администратора и по нажатию отмена обьявляет, что возникли проблемы с установкой универсального тома. Флешка при такой установки работает нормально. Похожее поведение системы при установки драйверов устройств обсуждалось в здесь но предложенные решения не работают. Так же перерыл всю конференцию microsoft: Дать право пользователю на установку драйверов Как с помощью GPO/AD разрешить пользователям использовать USB Flash Drive Без прав админа нельзя подключить USB флэшку Заранее благодарен. |
Отправлено: 12:27, 19-03-2008 |
Отправлено: 12:40, 19-03-2008 | #2 |
Новый участник Сообщения: 1
Профиль | Отправить PM | Цитировать Прошу прощения за то что поднимаю старую тему, но возможно приведенное ниже быстрое решение этой проблемы с флешками сможет кому-то помочь. Если в Windows XP SP3 при подключении стандартных USB флешек под ограниченным пользователем возникает сообщение "Вы должны принадлежать к группе администраторов для установки этого устройства", то причиной может быть остановка Служб криптографии или нарушение индекса цифровых подписей системных файлов Windows. В нашем случае получилось на время устранить эту проблему с помощью фикса от Microsoft, найденного по этой ссылке:
https://support.microsoft.com/ru-ru/kb/822798 Мы запустили фикс под администратором, и после того как он выполнился и компьютер перезагрузился, новые флешки начали подключаться под пользователем без запроса пароля администратора. Но через некоторое время после этого служба криптографии снова остановилась. Пришлось временно использовать такое решение - в списке служб Windows открыли Службы криптографии и на вкладке Восстановление в разделе Действие компьютера выполняемое при сбое службы, для первого сбоя, второго сбоя и последующих сбоев прописали вариант восстановления - перезапуск службы. |
Отправлено: 13:21, 17-12-2015 | #3 |
| Подключение телевизора к компьютеру. | Killer_13 | Хочу все знать | 12 | 01-06-2010 07:21 | |
| [решено] Подключение к компьютеру телевизора. | zelen | Видеокарты | 11 | 11-10-2009 18:22 | |
| Разное - [решено] Удаленное подключение к компьютеру с установленной Windows 7 | neonnod | Microsoft Windows 7 | 7 | 07-03-2009 15:10 | |
| подключение к другому компьютеру | -Zen- | Сетевые технологии | 4 | 16-06-2006 10:09 | |
| ошибка доступа к компьютеру по сети в домене при не синхронизированном времени | Nikolay_Dnsk | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 11 | 11-06-2006 00:01 | |
