| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » sapphire radeon x1600xt |
Старожил Сообщения: 485 |
есть Видеокарта sapphire radeon x1600xt pci-e 256mb ddr3 и мамка P4V800D-X.
Остальная кофигурация такая: 1024мб озу,процессор P4 2800(Northwood),Монитор Samsung SyncMaster 920nw,БП 420w Проблема вот в чем.У меня раньше на этой мамке стояла agp nvidia Ti4200 64mb.Купил этот радеон.Поставил видюху.Включаю комп,вентииляторы крутятся и на видюхе и на мамке,монитор мигает как в ждущем режиме,колонки включил,услышал звук как загрузилась винда.Выключил.Подождал минут 10,полистал инструкцию,ничего не нашел.Влючаю комп-обана,включился!Ну я на радостях поставил дрова,перезагружаю,опять такая фигня,перезагрузил несколько раз(примерно ждал секунд 5).Не включился...подождал еще 10 мин.Включился.Зашел в описание видеокарты(pdf-файл).Написано что нужен бп 350.а у меня как раз и был 350.Ну взял побольше.420.Все равно не помогло.Ну вообщем теперь начал выключать комп только на ночь чтоб не ждать время,пока там с ним чето приизойдет и он включится.Недавно купил вышеописанный монитор(самсунг,а до этого был старенький HP D2831A),подключил,работал как часы,перезагружался...Но это продолжилось не долго...через неделю началось тоже самое.вообщем у меня получается включить систему с монитором либо через некоторе время(5-10 минут),либо его раз сто перезагружая часто кнопкой...Иногда на удивление удачно получается перезагрузить.но это тока по праздникам) Подскажите,что можно сделать,нести в гарантийку не предлагать.Спасибо. |
Отправлено: 15:47, 15-03-2008 |
Старожил Сообщения: 199
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вообще то непонятен один вопрос: а именно - как вы вместо AGP-шной видеокарты карты не меняя материнку, поставили в оную материнку видеокарту с интерфейсом PCI-E?
Отправлено: 17:51, 15-03-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать а там есть и AGP и PCI-E
![]() Вот еще что забыл добавить,что я пытался сделать:менял батарейку SMOS,Обновлял биос на мамке(причем после каждого обновления проверял на работоспособность),пытался прошить биос видеокарты,скачал с офф сайта прошивку,прошиваю прогой пишет P/N mismatch Так же отключал все девайсы,оставлял тока мамку,видюху,проц,одну планку оперативы. Нагревания сильного не замечаю,охлаждается нормально,там активное охлаждение стоит. Система не вылетает,комп не перезагружается и синих экранов смерти нету,работать хоть 24 часа может... |
Последний раз редактировалось spellozz, 15-03-2008 в 19:49. Отправлено: 19:35, 15-03-2008 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать spellozz, По моему опыту все так называемые "переходные" системные платы имеющие либо два слота под разные интерфейсы видеокарт, слоты под два разных типа памяти, два разных сокета под процессоры, абсолютно все глючные, ни разу не встречал нормально работающую системную плату во всех режимах.
------- Отправлено: 19:48, 15-03-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать с AGP ничего а вот с PCI-E никак...я и FW на агп отключал...и ставил First Device не agp а pci-e и обьем памяти указывал....
Отправлено: 19:52, 15-03-2008 | #5 |
Старожил Сообщения: 208
spellozz, а новый БП ваш не скажете от какого производителя? А то бывает написано 450 Ватт, а там и 300 нету. Вот для старта и не хватает... |
------- Отправлено: 21:12, 15-03-2008 | #6 |
Ветеран Сообщения: 2755
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать похоже, на опушхие конденсаторы материнской платы. Проверь визуально, а также в блоке питания, да и производителя интересно - мало ли что...
Вообще, для вашего компа 350 явно мало, но 420 должно хватать... |
------- Отправлено: 22:04, 15-03-2008 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать БП-Termaltake написано выходная мощность 420 а максимальная 470.
Может банальная несовместимость производителей разных? |
Отправлено: 11:06, 16-03-2008 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ну что,никто не знает?
Отправлено: 13:16, 17-03-2008 | #9 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата spellozz:
------- Отправлено: 17:53, 17-03-2008 | #10 |
| ATI Radeon Sapphire X1900XT (256 мб) & Gigabyte Radeon HD4670 (512 мб) | SylverFuntik | Видеокарты | 7 | 01-04-2010 14:51 | |
| Проблема с Sapphire Radeon X1950XT | Rg-Doc | Видеокарты | 6 | 11-12-2009 22:12 | |
| ATI AGP Radeon HD 3650 Sapphire | cer50nun | Видеокарты | 3 | 07-09-2008 18:21 | |
| Проблемы с Sapphire Radeon X700 AGP | zip000 | Непонятные проблемы с Железом | 17 | 13-08-2007 01:38 | |
| [решено] Непонятная проблема с sapphire ati radeon x1600xt | muslim | Непонятные проблемы с Железом | 27 | 25-04-2007 12:18 | |
