| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Вебмастеру » [решено] Кодировка XML |
Пользователь Сообщения: 78 |
Здравствуйте, тут такая проблема....
Работаю с ХМЛ через ДОМ в РНР5... Когда при редактировании файла ввожу английский текст-то всё норм!!! Когда ввиде атрибуда пытаюс вставить русский текст-то вылетает ошибка Цитата:
Подскажите, как можно Задавать атрибуты руским шрифтом? Спасибо. |
Отправлено: 01:11, 12-03-2008 |
Ветеран Сообщения: 1864
------- Отправлено: 10:00, 12-03-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В том то и дело, что пересмотрел и все комбинации iconv() и utf8_encode(), но в некоторых случаях просто выводится абракадабра... А вот нормальный текст-не получается...
А в какой кодировке передаются данные формы? в той, которой страница была? Если ничего не получится-придётся наверно через БД значения сохранять ![]() |
Отправлено: 13:07, 12-03-2008 | #3 |
Старожил Сообщения: 313
Профиль | Отправить PM | Цитировать а какая кодировка у xml файла? Должна быть WINDOWS-1251. У меня без ошибок в таком случае.
Отправлено: 15:08, 12-03-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Так в том то и дело, что ХМЛ создает скрипт!!! а с нормальной кодировкой создавать не хочет!
Отправлено: 21:04, 12-03-2008 | #5 |
Отправлено: 21:20, 12-03-2008 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Всё, спасибо!!!
Помогла статья http://ief.tup.km.ua/docs/php42/f/ref.xml.html Фишка была в том, что внутренняя кодировка РНР UTF-8!!! Поэтому прежде чем сохранять надо было сделать utf8_encode(), а потом utf8_decode(), как и подсказали ![]() |
Отправлено: 21:51, 12-03-2008 | #7 |
| CMD/BAT - [решено] печать XML | Loki3D | Скриптовые языки администрирования Windows | 4 | 07-10-2009 16:18 | |
| MySQL - [решено] Кодировка БД | morgan1991 | Программирование и базы данных | 1 | 10-08-2009 14:13 | |
| [решено] xml содержимое | bruder | Вебмастеру | 8 | 07-04-2008 17:24 | |
| [решено] проверка XML-файла на соответствие XML schema в IE 6 и Firefox 2 | dimait | Вебмастеру | 4 | 23-08-2007 02:02 | |
| [решено] Страница XML | Vselennaya | Вебмастеру | 4 | 17-01-2006 22:26 | |
