| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » Проблемы после замены материнской платы |
Новый участник Сообщения: 3 |
Всё началось с того, что компьютер перестал включаться. Понесла его к мастеру, тот посмотрел, сказал, что полетела материнка и заменил ее. Стояла ASUSTeK P5GD2-X Socket 775, теперь GigaByte GA-945P-S3. После этого переустанавливала систему, всё заработало, но начались проблемы с компьютерными играми. Если долго играть в какую-нибудь игру типа Сталкера, Ведьмака или World of Warcraft (почему-то в случае совсем старых игр всё нормально), после выхода из игры компьютер обязательно перезагружается. Может перезагружаться и во время. Чем дальше, тем ситуация хуже. До замены материнки ничего подобного не было. Форматировала диск, два раза переустанавливала систему - ничего не помогает. Что делать? Опять менять материнку? Или дело может быть не в ней?
Отправлено: 18:36, 10-03-2008 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Elein:
------- Отправлено: 18:54, 10-03-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Возможно, горе-мастер неаккуратно установил радиатор на процессор, поэтому последний теперь перегревается.
------- Отправлено: 07:15, 11-03-2008 | #3 |
Старожил Сообщения: 208
------- Отправлено: 07:32, 11-03-2008 | #4 |
Ветеран Сообщения: 2313
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Elein, GigaByte - вещь хорошая. Сам работаю только с ними. Но есть одно большое "но". Слишком "любят" детальки на ней греться. Пришлось сбоку дополнительно влепить 2 вентилятора для её обдува. И ещё рекомендую проверить тщательно на вирусы, неизвестно что там мастер занёс. У нас так специально одна фирма делает. Скачай для быстрой проверки.
------- Отправлено: 08:53, 11-03-2008 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ment69, в последний раз вот такая была ошибка в журнале системы: Произошла неожиданная ошибка фильтра восстановления системы '0xC0000243' при обработке файла 'EraserUtilDrv10741.sys' на томе 'HarddiskVolume2'. Это привело к остановке наблюдения на томе.
Отправлено: 22:49, 11-03-2008 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Elein, То есть одна ошибка на все перезагрузки?
Цитата Elein:
------- Отправлено: 03:39, 12-03-2008 | #7 |
Пользователь Сообщения: 85
Профиль | Отправить PM | Цитировать все же это охлаждение.можно попробывать посмотреть после перезагрузки температуру процессора и материнки и если одно из двух 50-60 по цельсию то это и будет причиной таких перезагрузок.
Отправлено: 19:59, 13-03-2008 | #8 |
Ветеран Сообщения: 864
Профиль | Отправить PM | Цитировать Elein, какие модули памяти установлены?
Отправлено: 01:59, 14-03-2008 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Всем спасибо. После установки пары дополнительных вентиляторов проблема была решена.
Отправлено: 20:15, 20-03-2008 | #10 |
| зависание компа после замены материнской платы | adibos | Материнские платы и память | 7 | 11-12-2009 16:19 | |
| Проблемы после прошивки BIOS и замены процессора. | gorill | Материнские платы и память | 4 | 11-11-2009 15:17 | |
| Установка - [решено] Потребуется ли активация после замены материнской платы? | gf100 | Microsoft Windows Vista | 4 | 15-12-2008 13:00 | |
| Проблемы после замены сгоревшего блока питания | ArmanIMan | Непонятные проблемы с Железом | 11 | 12-05-2008 16:24 | |
| Проблемы с загрузкой после замены матери | metker | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 10-09-2007 07:52 | |
