| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Сетевое оборудование » D-Link - ADSL+Wi-Fi+3 ноутбука и никаких проводов |
Старожил Сообщения: 352 |
Имеется ADSL-модем = Wi-Fi роутер D-Link 2640. Есть три ноутбука, которым надо раздавать инет по воздуху. Эти три ноута должны ходить в сеть совершенно независимо друг от друга и в любых комбинациях (когда включен один из них, любые два или все три).
На одном ноуте XP Home, на другом Vista, на третьем XP Pro. Сейчас все это выглядит так. Ноутам и роутеру прописаны IP в диапазоне 192.168.0.1\5 На всех ноутах созданы одинаковые "диалапные" соединения. На одном из ноутов это соеднение расшарено. То есть, по идее, когда он включен, другие ноуты идут в сеть через него. Когда выключен - сами по себе и только по одному .На самом же деле получается так, что и через расшаренное соединение на "главном" ноуте другие ноуты идти в инет не хотят. Vista к тому же после перезагрузки делает свое wifi'ное соединение "только локальным" и никакого инета видеть не хочет. В общем, два глобальных вопроса: 1. Как правильно организовать сеть (может, не надо IP прописывать, а поднять DHCP на роутере)? 2. Как побороть фокусы Vist'ы? |
Отправлено: 22:28, 09-03-2008 |
Ветеран Сообщения: 608
Профиль | Отправить PM | Цитировать bourger, Настройте модем в режиме PPP over Ethernet (PPPoE) чтобы он сам устанавливал соединение с провайдером после включения питания. На всех трех ноутбуках пропишите в качестве шлюза IP адрес модема и DNS выданные провайдером. Никакие соединения не придется расшаривать на ноутах, они сразу смогут входить в интернет.
Отправлено: 22:56, 09-03-2008 | #2 |
Ветеран Сообщения: 1190
Профиль | Отправить PM | Цитировать А можно и DHCP поднять - а то деньги уплачены а полностью функционалом железки не пользуешься
------- Отправлено: 23:06, 10-03-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата d petr:
------- Отправлено: 08:14, 11-03-2008 | #4 |
Так, DHCP работает, всем ноутам прописано автоматическое получение IP и DNS, и в целом все фурычит вроде
.Единственная странность - один из ноутов при включении и загрузке винды долго получает IP (около минуты), сначала говорит, что проблема с соединением, а потом вдруг оказывается с адресом 192.168.0.4, в то время как DHCP раздает адреса, заканчивающиеся на 2\254. В свойствах соединения - все на автомате... |
Отправлено: 11:43, 11-03-2008 | #5 |
| Wireless - ADSL интернет через D-Link DSL-2640U без проводов. | Murman | Сетевое оборудование | 26 | 04-11-2010 11:29 | |
| Проблемы проводов. | benwar | Непонятные проблемы с Железом | 9 | 20-09-2009 00:12 | |
| ОЗУ ноутбука и вопрос по ADSL | sergant138 | Хочу все знать | 9 | 27-11-2008 20:40 | |
| [решено] Не все сайты загружаются(ADSL ZyXel P660;SWEEX LC000070;WorkStation+2 ноутбука) | Svetlana1 | Сетевые технологии | 24 | 01-12-2006 16:50 | |
| Количество проводов в сетевом кабеле | SergOst | Сетевые технологии | 5 | 15-07-2004 13:58 | |
