| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом » Нужно мнение профессионалов!!! |
Новый участник Сообщения: 6 |
Здравствуйте!
Я обращаюсь к вам за помощью в выборе комплектующих. Можете сказать мне есть ли какието несоответствия или нестыковки в выбранных мною вещах? Будет ли это работать? Процессор: CPU Intel P-IV 915 2,8 PLGA (800MHz) 2x2Mb Socket-775 OEM Производитель Intel Ядро Presler Частота шины 800 МГц Умножение 14 Socket Socket LGA775 Кэш L1 16x2 Кб Кэш L2 2048x2 Кб Напряжение питания 1.225-1.325 В Рассеиваемая мощность 95 Вт Критическая температура 63.4 °C Технология 65 нм Корпус 775 pin PLGA Дополнительная информация Поддерживаются дополнительные наборы инструкций: SSE, SSE2, SSE3, AMD64 (Extended Memory 64 Technology), поддерживается технология EVP (Enhanced Virus Protection) Мать: MB ASUS P5S-MX SE, Socket 775 Чипсет SiS 671FX + SiS 968 Количество разъемов PCI 1xPCI E x16, 1xPCI E x1, 2xPCI Количество разъемов DDR/DDR2 2 Тип поддерживаемой памяти DDR2 PC-5300 (DDR667), PC-4200 (DDR533), PC-3200 (DDR400) Max объем оперативной памяти 4 Гб Гнездо процессора Socket LGA775 Поддержка UDMA/133 Есть Сеть Интегрированный в чипсет сетевой контроллер + интерфейс физического уровня Attansic (10/100/1000 Мбит/сек). Wi-Fi Нет Поддержка типов процессоров Pentium 4 5xx/6xx, Celeron D, Celeron 4x0, Pentium D 8xx/9xx, Pentium E21x0, Core 2 Duo E4x00/E6x00, Core 2 Extreme X6800, Core 2 Quad Q6400 (Prescott, Smithfield, Presler, Cedar Mill, Kentsfield, Conroe). BIOS AMI Serial ATA 2xSATA Контроллеры RAID - Встроен в чипсет, возможно создание RAID 0, 1 массивов из 2x Serial ATA устройств. Поддержка SLI/CrossFire Нет Поддержка Hyper Threading Есть Видео Интегрировано в чипсет Mirage 3; пподдержка Shader Model 2.0; в качестве видеопамяти используется до 256 Мб оперативной памяти. Звук Realtek ALC662 6-ch Порты 1x PS/2 клавиатура, 1x PS/2 мышь, 1x LPT, 1x COM, 1x VGA монитор, 4x USB 2.0, 1x RJ-45 LAN, line-out, line-in, mic-in. Формат платы Micro ATX Частота шины 533/800/1066 МГц Дополнительная информация Поддерживаются только 24+4 pin блоки питания. Корпус: Minitower Foxconn TLM-454 350W Silver Общие характеристики: Описание Корпус microATX с коммуникационными портами. Цвет Серебристый Типоразмер Mini-Tower Формфактор MicroATX Блок питания: Мощность 350 Вт Размещение горизонтально Разъем 24 pin Конструкция: Кол-во внешних отсеков 5.25" 2 Кол-во внутренних отсеков 5,25" 0 Кол-во внешних отсеков 3,5" 2 Кол-во внутренних отсеков 3,5" 4 Наличие окна на боковой стенке Нет Материал сталь Кнопки Power/Reset Индикация HDD/Power Охлаждение вентилятор 80 х 80 мм Слоты расширения (на задней стенке корпуса) 4 шт Разьемы передней панели: Разъемы USB 2 FireWire нет Выход на наушники есть Вход для микрофона есть Встроенный кард-ридер нет Жесткий: 160,0 Gb HDD Maxtor (STM3160815AS) DiamondMax 7200 8Mb SATA-300 Объём 160 ГБ Количество головок 2 Количество дисков 1 Интерфейс SATA II Скорость вращения 7200 об./мин. Размер кэш-буфера 8 Мб Уровень шума (нет занятости) 29 дБ Размеры 101.6 x 20 x 147 мм Вес 380 гр Охлаждение на проц: Cooler Thermaltake Socket 775, TMG i1 (CL-P0370) Описание Система охлаждения для процессора Подключение 3 pin Тип Для процессора Скорость вращения 2500 оборотов/мин. Тип подшипника подшипник скольжения Материал радиатора Алюминий + медь Номинальный ток 0.2 A Энергопотребление 2.4 Вт Совместимость Socket 775 Совместимость вентилятора Pentium 4, Pentium D, Celeron D, Core 2 Duo с TDP не более 115 Вт MTBF 50 тыс.часов Уровень шума 16 дБа Питание 12 В Направление вращения Против часовой стрелки Тепловой интерфейс Термопаста Размеры вентилятора 92 x 92 x 32 мм Память: DIMM 1024Mb PC3200(400Mhz) Patriot (PSD1G400) Тип DDR Объем памяти 1-й планки 1024 Мб Кол-во микросхем 16 Пропускная способность 3200 Мб/сек Частота функционирования 400 МГц Вся информация взята с сайта Санрайз-Про. Большое спасибо! |
Отправлено: 15:13, 07-03-2008 |
Ветеран Сообщения: 2764
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проц - фигня! Старье редкостное и греется капец как! Бери Pentium Dual Core e 2160 box
Цитата rebel_18:
Память бери DDR2!! |
------- Отправлено: 15:30, 07-03-2008 | #2 |
Ветеран Сообщения: 7317
Профиль | Отправить PM | Цитировать точно, проц и мамку менять в рочном порядке! Core Duo E 2xxx и ASUS P5PL2-E хотя бы, а лучше Core Duo 4xxx и ASUS P5K SE (дороже, но будет возможность потом поставть хоть четырехядерный Core Quad)
------- Отправлено: 15:38, 07-03-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать так. если я возьму
Цитата dmitryst:
Отправлено: 15:50, 07-03-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать минимум- 300 честных, от Hyper/FSP/ASUS/Delta/Thermaltake. Для вашего первого варианта надо бвло больше, ибо П4 жрут энергию ого-го как!
------- Отправлено: 15:56, 07-03-2008 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ASUS TA 651, 350W корпус+питание
DIMM 2048Mb PC2-5300(667Mhz) Patriot (PSD22G6672) память 160,0 Gb HDD Maxtor (STM3160815AS) DiamondMax 7200 8Mb SATA-300 жесткий CPU Intel Pentium Dual Core E2160, 1,8GHz, 1Mb, 800MHz Socket-775 BOX проц MB GigaByte GA-G31M-S2L, G31 Socket775 мать такое работь будет? |
Отправлено: 17:02, 07-03-2008 | #6 |
Ветеран Сообщения: 1221
Профиль | Отправить PM | Цитировать rebel_18,
буде и довольно хорошо память 800 можеш взять БП нормальный у меня такой стоит на К2Д4500+2Гбопер+мать+320винт+видео8600гт.и все ок |
------- Отправлено: 17:19, 07-03-2008 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать rebel_18, если нужна материнская плата с интегрированной видеокартой, то бери
Цитата pasha4ur:
Цитата rebel_18:
![]() Цитата rebel_18:
ПРоц можно взять и Е2160 1,6ГГц. Они хорошо разгоняются (до 3ГГц) |
------- Отправлено: 22:00, 07-03-2008 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата pasha4ur:
Цитата rebel_18:
Цитата rebel_18:
Цитата rebel_18:
К корпусу претензий нет (БП -Delta) |
------- Отправлено: 23:21, 07-03-2008 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать почитал каменты, подумал, вот что вышло:
DIMM 1024Mb PC2-6400(800Mhz) OCZ EPP SLI Ready (OCZ2N800SR1G) 4-4-4-15 память MB GigaByte GA-G33M-S2* IG33 Socket775 мать CPU Intel Pentium Dual Core E2160, 1,8GHz, 1Mb, 800MHz Socket-775 BOX проц Корпус ASUS TA 651, 350W 160,0 Gb HDD Maxtor (STM3160815AS) DiamondMax 7200 8Mb SATA-300 ХДД будет ли это работать вместе? |
Отправлено: 14:25, 08-03-2008 | #10 |
| Нужна помощь от профессионалов. Странное с компом. | mr.mall | Лечение систем от вредоносных программ | 6 | 02-11-2009 16:50 | |
| Подобрал конфигурацию! Нужно ваше проф. мнение | Vинт | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 43 | 06-12-2008 00:03 | |
| Личное мнение. | ALLY | О сайте и форуме | 2 | 22-05-2008 22:55 | |
| Microsoft Business Intelligence. В деталях для ИТ-профессионалов | BigMac | Новости и события Microsoft | 6 | 22-02-2007 11:55 | |
| Ваше мнение | Murder7 | Непонятные проблемы с Железом | 31 | 20-09-2004 00:47 | |
