| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » [решено] Ограниченный разгон |
Ветеран Сообщения: 1609 |
На конфигурации компьютера, указанного в профиле имею следующую проблему.
Память PC6400 (800 мгц) гонится только до 900 мгц, при этом частота шины 450 мгц и множитель 2. На процессоре шина 450 и множитель 8 (3,6 Ггц). Система более менее стабильна. Планки: Kingston KVR800D2N5/1G с чипами от Hynix. В списке поддерживаемой памяти к мат. плате фигурируют такие же планки, правда с чипами от самсунга. Каков процент возможности несовместимости памяти с данной мат платой? Какой оптимальный вариант разгона будет (меньше частоту проца/памяти)? Возможно, что проблема слабого разгона памяти это проблема мат. платы (материнка гибридная с DDR2/DDR3)? |
------- Отправлено: 23:16, 03-03-2008 |
[OVER]Baw17 Сообщения: 4085
------- Отправлено: 08:55, 04-03-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо. У меня получались такие же результаты, правда была одна проблема.
При разгоне тайминги составляли 5-6-6-21. При попытке или выставить 6-6-6-21 или поднять напряжение система отазывалась запускаться, либо висла сразу после проверки памяти биосом, в лучшем случае висло на этапе загрузки винды. Видимо придется менять память, поскольку процессор обладает недюжим потенциалом (в те редкие часы когда система умудрялась запустится с разгоном, процессор будучи разогнанным на один гигагерц грелся не выше 40 градусов.) и оставлять его в номинале не сильно хочется. Кстали попутно ламерский вопрос: Порой при отключенных всяческих энергосберегающих технологий для проца система отказывается запускаться. Научите правильно отключать эти функции (на самом деле этот проц совсем недавно и с этими фишками я не встречался), для обеспечения разгона. |
------- Отправлено: 00:13, 05-03-2008 | #3 |
| [решено] ограниченный пользователь | McLotos | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 1 | 11-01-2010 11:48 | |
| Безопасность - Ограниченный рабочий стол юзера | kulgen | Программное обеспечение Windows | 3 | 04-12-2009 01:58 | |
| Ограниченный пользователь | mewkoff | Хочу все знать | 9 | 12-06-2009 20:55 | |
| Доступ - Ограниченный профиль | 7human7 | Microsoft Windows 2000/XP | 7 | 01-03-2009 09:54 | |
| сделась ограниченный доступ к ресурсам | nsk | Сетевые технологии | 1 | 31-03-2004 12:27 | |
