| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » [решено] Не работает DNS |
Пользователь Сообщения: 126 |
Windows 2003 std sp1
поднято AD, DNS, VPN набираем nslookup с клиента и видим: C:\Documents and Settings\user.LICEY6>nslookup user1 *** Can't find server name for address 192.168.0.1: Non-existent domain *** Default servers are not available Server: UnKnown Address: 192.168.0.1 DNS request timed out. timeout was 2 seconds. *** Request to UnKnown timed-out пинги до клиента проходят причем пингуем по имени! D:\Documents and Settings\Администратор>ping user1 Обмен пакетами с USER1.Licey6.local [192.168.0.3] с 32 байт данных: Ответ от 192.168.0.3: число байт=32 время=8мс TTL=128 Ответ от 192.168.0.3: число байт=32 время<1мс TTL=128 Ответ от 192.168.0.3: число байт=32 время=2мс TTL=128 Ответ от 192.168.0.3: число байт=32 время<1мс TTL=128 Статистика Ping для 192.168.0.3: Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь) Приблизительное время приема-передачи в мс: Минимальное = 0мсек, Максимальное = 8 мсек, Среднее = 2 мсек конфигурация сетевых настроек сервера: D:\Documents and Settings\Администратор>ipconfig /all Настройка протокола IP для Windows Имя компьютера . . . . . . . . . : server Основной DNS-суффикс . . . . . . : Licey6.local Тип узла. . . . . . . . . . . . . : гибридный IP-маршрутизация включена . . . . : да WINS-прокси включен . . . . . . . : нет Порядок просмотра суффиксов DNS . : Licey6.local DSL - Ethernet адаптер: DNS-суффикс этого подключения . . : Описание . . . . . . . . . . . . : Compaq NC3121 Fast Ethernet адаптер Физический адрес. . . . . . . . . : 00-50-8B-5F-C9-1F DHCP включен. . . . . . . . . . . : нет IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 194.150.130.193 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Основной шлюз . . . . . . . . . . : 194.150.130.1 DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 212.94.96.70 212.94.96.124 NetBIOS через TCP/IP. . . . . . . : отключен ЛВС - Ethernet адаптер: DNS-суффикс этого подключения . . : Описание . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethern et NIC #2 Физический адрес. . . . . . . . . : 00-15-F2-D9-0A-61 DHCP включен. . . . . . . . . . . : нет IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Основной шлюз . . . . . . . . . . : DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 127.0.0.1 Основной WINS-сервер . . . . . . : В чем проблема не могу понять. Форварда нет, сервер DNS один, была зона с . но ее грохнул вроде не нужна. |
Отправлено: 10:14, 29-02-2008 |
Ветеран Сообщения: 788
------- Отправлено: 11:02, 29-02-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать поставил в dns серверы сетевухи (смотрит в локальную сеть) 192.168.0.1 эффекта никакого
C:\Documents and Settings\user.LICEY6>nslookup user1 *** Can't find server name for address 192.168.0.1: Non-existent domain *** Default servers are not available Server: UnKnown Address: 192.168.0.1 DNS request timed out. timeout was 2 seconds. *** Request to UnKnown timed-out настройки машины с которой была команда nslookup C:\Documents and Settings\user.LICEY6>ipconfig /all Настройка протокола IP для Windows Имя компьютера . . . . . . . . . : user Основной DNS-суффикс . . . . . . : Licey6.local Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный IP-маршрутизация включена . . . . : нет WINS-прокси включен . . . . . . . : нет Порядок просмотра суффиксов DNS . : Licey6.local Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер: DNS-суффикс этого подключения . . : Описание . . . . . . . . . . . . : SiS 900-Based PCI Fast Ethernet Adap ter Физический адрес. . . . . . . . . : 00-13-D4-91-BA-9E Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.3 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.0.1 DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1 C:\Documents and Settings\user.LICEY6> Про зону . Вычитал где то что именно в этом причина и грохнул, т.е. она была в зоне прямого просмотра просто . ну и там далее в подкаталогах. После ситуация не изменилась. Вообще ДНС поднимался Wizard'ом естественно с AD. Сначало все работало, а потом , где и при каких обстоятельствах это произошло уже и не вспомнить.Попробую ребутить сервер. |
Отправлено: 11:16, 29-02-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вылезла ошибка
MS DTC не удалось правильно обработать событие повышения или понижения уровня контроллера домена. MS DTC продолжит работу и будет использовать текущие настройки безопасности. Сведения об ошибке: %1 и еще одно следом MS DTC не удалось правильно обработать событие повышения или понижения уровня контроллера домена. MS DTC продолжит работу и будет использовать текущие настройки безопасности. Сведения об ошибке: d:\nt\com\complus\dtc\dtc\adme\uiname.cpp:9280, Pid: 256 No Callstack, CmdLine: D:\WINDOWS\system32\msdtc.exe Да домен недавно поднял до win 2003, все клиенты в сетке win xp Хэлп!!!!!! вот и табличка маршрутов IPv4 таблица маршрута =========================================================================== Список интерфейсов 0x1 ........................... MS TCP Loopback interface 0x2 ...00 50 8b 5f c9 1f ...... Compaq NC3121 Fast Ethernet рфряЄхЁ - TI miniport driver 0x3 ...00 15 f2 d9 0a 61 ...... Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC #2 - TI miniport driver =========================================================================== =========================================================================== Активные маршруты: Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика 0.0.0.0 0.0.0.0 194.150.130.1 194.150.130.193 20 127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1 192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.0.1 192.168.0.1 10 192.168.0.1 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 10 192.168.0.255 255.255.255.255 192.168.0.1 192.168.0.1 10 194.150.130.0 255.255.255.0 194.150.130.193 194.150.130.193 20 194.150.130.193 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20 194.150.130.255 255.255.255.255 194.150.130.193 194.150.130.193 20 224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.0.1 192.168.0.1 10 224.0.0.0 240.0.0.0 194.150.130.193 194.150.130.193 20 255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.0.1 192.168.0.1 1 255.255.255.255 255.255.255.255 194.150.130.193 194.150.130.193 1 Основной шлюз: 194.150.130.1 =========================================================================== Постоянные маршруты: Отсутствует |
Отправлено: 11:45, 29-02-2008 | #4 |
Новый участник Сообщения: 17
Профиль | Отправить PM | Цитировать В моей Конфигурации DC имеет адрес DNS Свой т.е. 192,168,0,1 Как клиент получат DNS???
Статика Или DHCP И еще Совет Перезагрузите DNS и советую поднять резервный контроллер доменя с Резервным DNS на такие случаи |
Отправлено: 14:49, 29-02-2008 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать 1) изначально имел адрес после визарда 127.0.0.1 на сетевухе которая смотрит в локал, изменил на 192.168.0.1 эффекта никакого
? хотя пинги с клиентов по имени ( ping user.....) и с 127.0.0.1 и с 192.168.0.1 проходят на ура!2) IP адреса у клиентов статические, т.е. DHCP не поднят. 3) DNS перезагружал толку нет. 4) с резервным DC и DNS не получится ![]() |
Отправлено: 05:55, 01-03-2008 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Up!
Отправлено: 06:46, 03-03-2008 | #7 |
Новый участник Сообщения: 14
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сначала по вопросу.. не работает DNS - что конкретно не работает,
1) Не разрешаются внешние имена с сервера 2) Не разрешаются внутренние имена с сервера 3) Не разрешаются внешние имена с клиента 4) Не разрешаются внутренние имена с клиента Какие пункты не катят отметь. В довесок: зону "." создают когда не хотят чтобы сервер разрешал имена внешних хостов, в связи с этим если ты её удалил, то проверь в свойствах сервера вкладку "Корневые ссылки" есть ли там что нибуть.. Если там всё ок, то там должны быть записи типа "k.root-servers.net." Далее проверь в настройках сервера вкладку "Пересылки". Там указываются DNS сервера которым твой сервер пересылает запросы. Настройки отпиши. |
Отправлено: 15:56, 03-03-2008 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата sonhi:
------- Отправлено: 15:59, 03-03-2008 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать 1) не разрешаются внутренние имена с сервера и с клиента.
2) записи типа k.root-servers.net. присутствуют, но они были сразу по умолчанию после установки, новых нет. 3) пересылка - все другие DNS-домены 4) выход в инет по 53 порту открыт. |
Отправлено: 07:12, 04-03-2008 | #10 |
| [решено] не работает DNS | CASHis | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 2 | 15-09-2009 15:16 | |
| Не работает DNS клиент | Frose | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 1 | 18-01-2008 09:17 | |
| Интернет - Не работает DNS | alexandr1187 | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 28-09-2007 03:27 | |
| Не работает DNS, e-mail, Internet | podlom | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 26-03-2007 17:46 | |
| При dial-up'e не работает dns | Pank | Сетевые технологии | 10 | 30-08-2004 13:54 | |
