| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Замена материнки без переустановки WinXP |
Пользователь Сообщения: 114
Профиль | Отправить PM | Цитировать Теоретически можно, но только если ядро не меняется. То есть если XP была установлена на Athlon-е - можно заменить на другой Athlon или (может быть) Duron, на Intel-овские процессоры она не встанет. Ядро при установке компилируется под систему, на которой ставится.
------- Отправлено: 08:45, 17-01-2003 | #2 |
Пользователь Сообщения: 77
Профиль | Отправить PM | Цитировать Если чипсеты одинаковые - то без проблем... почти
------- Отправлено: 10:03, 17-01-2003 | #3 |
Призрачный админ Сообщения: 5256
Профиль | Отправить PM | Цитировать Guest
Недавно этим и занимался...В большинстве случаем придется устанавливать XP, уж не любит она смену железа, не любит...так что не забудь забекапить данные....а то можешь их потерять......На диске C: я имею ввиду |
------- Отправлено: 10:47, 17-01-2003 | #4 |
MaxKelada
Ну, теоретически можно переустановить, предварительно сменив контроллеры дисков на стандартные, тогда тип чипсета будет уже неважен. Насчёт процессора чё-то я сомневаюсь
![]() Есть гарантированно хороший вариант: с помощью встроенного припиндоса "Мастер переноса файлов и параметров" забэкапить все программы и настройки на диск Д, скажем, а также все нужные файлы и документы. Потом спокойно поменять плату, снести всё с диска С:, переустановить систему, и в ней уже вернуть все программы, настройки и файлы из бекапа с помощью того же мастера. Да, несколько дольше получается, но зато почти полная гарантия, что всё останется на своих местах и будет работать. ![]() |
Отправлено: 14:47, 17-01-2003 | #5 |
Family Man Сообщения: 1178
Почитайте вот тут. |
Отправлено: 16:23, 17-01-2003 | #6 |
Guest |
Не верю! Потому как сам лично менял комп и от старого остался только винт с ХР. Так вот, менял цел633 на атлонХР1600 - естественно и мать ;-) - ХР даже не ругалась, а спокойно!!! запустилась на новой машине - без проблем! Более того - знакомый сисадмин свой винт с ХР носит и ставит на разные машины на нескольких работах - так ХР каждую машину уже знает и мгновенно ставит нужную конфигурацию - без перезагрузки! А несовместимость действительно имеет место быть, но связана она с разными версиями контроллеров жестких дисков, что встроены в чипсет, хотя большинство виашных совместимы между собой, а вот если с интел да перейти а на виа, то обычно увы :-(
Отправлено: 13:55, 19-01-2003 | #7 |
Doctor Quake
есть 2 мешающие вещи
1)ACPI - лечится указанием в BOOT.INI нужного ядра 2) Дрова IDE в 0 кольце Меняем дрова IDE на "стандартный контроллер..." Или выносим с диска и из реестра viaide.sys/intelide.sys/ide.cat/..... |
Отправлено: 14:38, 20-01-2003 | #8 |
Пользователь Сообщения: 89
Профиль | Отправить PM | Цитировать Не правда!!! Он любит всё!!!
-просто его нужно готовить к этому!!!!!!!В первом номере журнала chip об этом написано!!! |
------- Отправлено: 10:56, 21-01-2003 | #9 |
| raid на intel 5000V замена материнки | дмитрий0101 | Материнские платы и память | 2 | 02-10-2009 17:46 | |
| [решено] Мнение насчет GA-EP45-UD3L и замена платы без переустановки ОСИ. | DIDIDIDIMA | Материнские платы и память | 4 | 28-07-2009 11:13 | |
| RAID - Замена RAID на IDE ПОСЛЕ переноса диска без переустановки WinXP | poklad | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 1 | 13-04-2009 09:30 | |
| [решено] Замена материнки на готовой конфигурации. | Ivanov 2 | Материнские платы и память | 3 | 01-03-2009 18:41 | |
| замена материнской платы без переустановки Win | verillo | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 12 | 20-09-2006 11:35 | |
