ACPI
Пользователь Сообщения: 134 |
Стоит Windows XP на компьютере с мат.платой, поддерживающей ACPI. Но Windows определяет компьютер как Standart PC. Это видно в Device Manager в разделе Computer. И, самое интересное, когда пытаюсь поменять драйвер на другой - убираю галочку с опции "показывать совместимые устройства" и все-равно остается Standart PC, хотя должна появится дополнительная опция ACPI PC. Драйвер на материнскую плату не ставится, т.к. программа установки сообщает, что нет необходимости.
------- Отправлено: 22:47, 30-05-2002 |
Бывалый Сообщения: 150
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Да и болт на него. Ты посмотри в закладке "Электропитание" - Спящий режим (Hibernation)- есть али как? ACPI только этим себя и выдаёт. В BIOS, надеюсь, не забыл его включить? И причём только в режиме POS1!
------- Отправлено: 23:48, 30-05-2002 | #2 |
Пользователь Сообщения: 177
Профиль | Отправить PM | Цитировать В разделе BIOS, в Power manager включи опцию в Enable, скорее всего из-за этого и выдается такое.
------- Отправлено: 16:57, 31-05-2002 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать В BIOS и в "Электропитание" все было включено. Еще при установленном XP я обновил BIOS, но это не помогло. Сегодня я переустановил Windows с уже обновленным BIOS и все нормально - компьютер определяется как ACPI. Так что проблема разрешилась и тему можно закрыть. Спасибо всем, кто откликнулся.
------- Отправлено: 18:55, 31-05-2002 | #4 |
Serg Rozko
Есть такая проблема.
Имеется MB Gigabyte GA-7VTXE+ и мыша оптическая A4Tech WOP-35 ps/2. При отключении компа любым способом кроме как из сети (т.е. с клавы "Power off", кнопкой на системнике, или из винды shutdown) отключается все кроме мыши. А мышь сияет красным глазом все ночь. Жалко светодиод - раньше времени перегорит. В BIOSe перепробовал все настройки связанные с ACPI (ставил мышь и в режим POS1, POS3, POS5 ничего не помогает, режима Disable нет в биосе). Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой? |
Отправлено: 10:18, 07-07-2002 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Взращаясь к вопросу. При установке XP в BIOS не была выбрана опция APM и ACPI. Ну и соответственно в Device Manager в разделе computer написано Standard PC. Как можно изменить на ACPI PC без переустановки Windows? В BIOS уже внесены изменения, но при попытке изменении драйвера нет опции ACPI PC.
------- Отправлено: 01:24, 21-01-2003 | #6 |
Рыжая Сообщения: 1550
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать ankerok
как раз эту темы обсуждаем здесь - http://forum.oszone.net/topic.cgi?fo...8&start=40 там есть полезные тебе статьи, надеюсь если будут идеи - не поленись написать, plzzzzzzz Добавлено: может ещё вот эта статья поможет тебе - http://www.3dnews.ru/reviews/softwar.../index04.htm#4 |
------- Отправлено: 03:16, 21-01-2003 | #7 |
Guest |
ACPI HAL в XP устанавливается только переустановкой системы, в 2000 усновкой драйвера компутера в менеджере устройств...
Отправлено: 06:11, 22-01-2003 | #8 |
| EventID - 4, 5 - ACPI | zil333 | Устранение критических ошибок Windows | 2 | 27-12-2009 19:47 | |
| Драйвер - Поддержка ACPI. | Alex08 | Microsoft Windows 2000/XP | 6 | 03-09-2009 14:35 | |
| EventID - ошибка ACPI | cchrome | Устранение критических ошибок Windows | 3 | 04-11-2007 04:58 | |
| Компьютер ACPI | MaJ0r | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 22-01-2006 11:50 | |
| Ошибка ACPI | Agent Kurt | Microsoft Windows 2000/XP | 7 | 11-01-2005 23:39 | |
