| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » [решено] ASRock 775i945GZ битые архивы |
Новый участник Сообщения: 9 |
Проблема такова матьASRock 775i945GZ Винч Seagate Barracuda 7200.9 привод LG- GSA-H42N(на данные момент, экспериментировал с еще неколькими таже беда)
1. При скачивании 95% архивов битые. 2. При установке программ офис и неро. Ни одна из них не стала. Диск нормальны проверял на нескольких машинан. 3. Бывали проблемы при установке винды. Но они не носили постоянного характера 4. Несколько раз портились архивы которые хранились на винте, изначально они были не битые. 5. Сбои аутпоста(тупые вылеты) и нод32. Это можно списать на конфликт Что было сделано. Переустановка виндовс home, professional не помогло Обновления винда качает не помогает Перепрошит биос на версию 1.8 не помогло Проверен винт на ошибки - все в порядке Everest тоже не видно ошибок И последнее, это и заставило создать тему, переставил винт и привод на другую машину и все чудесным образом работает. Неро и офис становятся без проблем.За целый день ни одного вылета аутпоста и проблем с нод32, ни одного битого архива. Качал архивы разных размеров 40 мегабайт, 60 мегабайт, 20 мегабайт, 5 мегабайт, 2 мегабайта. Все архивы живые. Вот такие чудеса. Подозреваю брак матери |
Отправлено: 12:39, 15-02-2008 |
Старожил Сообщения: 494
Профиль | Отправить PM | Цитировать mpa3b, проверяли память на ошибки? Что за блок питания, какой производитель и мощность?Процессор проверяли на матери с другой машины?
------- Отправлено: 13:39, 15-02-2008 | #2 |
Ветеран Сообщения: 864
Профиль | Отправить PM | Цитировать БП и память проверяли? Сколько модулей памяти? Если два или больше, попробуйте с каждым по отдельности.
Отправлено: 13:40, 15-02-2008 | #3 |
Пользователь Сообщения: 119
Профиль | Отправить PM | Цитировать у меня такая же проблема была с материнкой Gigabyte GA-945PLM-S2 (причем тоже на 945 чипсете), решилась только после замены материнки (все остальные компоненты оставил), сейчас все нормально работает
Отправлено: 13:48, 15-02-2008 | #4 |
Старожил Сообщения: 199
Профиль | Отправить PM | Цитировать Было (раньше), на процессоре семейства К6, вылетел кеш процессора. Т.е. не вылетел, а глючил.
Глюки были всякия, и какие вы описывали. |
Отправлено: 18:27, 15-02-2008 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Блок питаня 300 W это все что о нем знаю, ни каких опознавательных знаков больше нет(полезных). Процессор с другой машины взять не могу, нет таких больше. Панять протестиру. Скачал новые драйвера для чипсета, с сайта Intel буду пробовать.
Склоняюсь к замене матери, но это если начальство согласится |
Отправлено: 10:42, 18-02-2008 | #6 |
Цитата mpa3b:
------- Отправлено: 11:07, 18-02-2008 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Видео карта встроеная на обеих машинах. Исходная машина- ASRock 775i945GZ Винч Seagate Barracuda 7200.9 привод LG- GSA-H42, процессор - Intel Pentium 4 630, 3000 MHz (15 x 200)Prescott-2M, оперативная памят - DDR2 512 Elexir, блок питания 300 W.
Параметры другой полность напишу когда будет к ней доступ по памяти - cpu AMD Sempron 3800+, DDR 256, 350 W(!), MB ASRock k8NF6G-VSTA На эту маши ставил свой винчестер и привод. Родные само собой отключал. |
Отправлено: 11:55, 18-02-2008 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать протестировал память memtest-86 v 3.0 7107 ошибок.
Тестировал на своей машине другую планку такого же формата - 0 ошибок Одного виновник пойман. Достану новую планку посмотрю что будет Блок питания поменял на 350 w |
Отправлено: 13:46, 18-02-2008 | #9 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать mpa3b, Вероятность что битая память - 90%
------- Отправлено: 13:47, 18-02-2008 | #10 |
| Архиваторы - Архиваторы и архивы... | Sanchos | Программное обеспечение Windows | 35 | 30-08-2012 04:05 | |
| ASRock A770DE+ и ASRock A780GMH/128M что лучше | aset | Материнские платы и память | 0 | 01-11-2009 19:01 | |
| Ошибка - [решено] Некоторые архивы стали 0байт и не открываются | severagent007 | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 26-08-2009 06:31 | |
| [решено] Посоветуйте какой программой создавать SFX архивы | rushen | Хочу все знать | 9 | 10-05-2009 14:45 | |
| Delphi - mpq архивы | Malfatto | Программирование и базы данных | 6 | 12-01-2009 15:10 | |
