мой ACER 5520G
Наконец то свершился переход с Пентиума III (использовался 7 лет) на это чудо техники, потрясающее чувство!
Конфигурация: Проц: АМД Турион 64 х2 ТL-60 2ГГц, чипсет Intel 610i MCP-67, Видео: 8600м GS 512мб DDR2 128бит 16 унипроцессоров, Память: 2Гб DDR2 667 МГц, Экран 15.4*, HDD: 160Гб SATA Toshiba На ноутбуке стояла Виста ХоумБейсик (Бета), выпуск 2006, не стал её удалять, т.к. 1)лицензионная, 2)понравилась. Почитал в нете про установку Висты и ХР в одном флаконе, разбил жесткий, установил ХР, подправил бут c EasyBCD 1.7.1, теперь 2 системы стоит без проблем. Поменял видеодрова на 169.06. Оптимизировал практически все, убрал лишнее. Оценка Висты: Проц - 4.8, Память - 5.9, Графика - 4.8, Для игр - 4.7, ХДД - 4.8. Недостатком остается периодический шум от кулера, он то полностью останавливается, то шумит. Пробывал с RightMark CPU Clock Utility (сразу замечу что она в Висте глючит, в ХР норм) ,выставлять меньше вольт, минимум у АМД это 0.700v, иногда помогает. Заметил что кулер включается каждые 5 мин, если он простаивал. И т.к. чипсет от Интел, то он должен управляться с помощью фирм. утилиты nTune, у кого есть, будте добры, проверьте способна ли она управлять напряжением, частотой процессора, менять тайминги памяти и скоростью кулера. Так же пробЫвал удачно прошивать Биос Видеокарты, но не менял вольты, попробую сеня. Впринципе аппарат ничего, кроме видео, поменял бы на 8600m GT (32 унипроцессора) или 8800. |
Отправлено: 15:19, 13-02-2008 |
Пользователь Сообщения: 72
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать А ИК порт работает на твоем ноутбуке?
------- Отправлено: 15:58, 13-02-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Как мне известно в этом ноуте установлен ENE CIR Reciever, он скорее для пульта, а для передачи файлов должон быть FIR. Есть у меня универсальный пульт от спутникового приемника, он и на тв и на муз. центр и еще что-то, а вот ноутами управлять не умеет.
Да вот еще что, не давно обнаружил папку autorun, а в ней кроме набора драйверов, проги и Acer Empowering. На всякий пожарный, мало ли чего. Искать в С:\Acer\Empowering Technology\Аutorun. Только что прошил Видео Биос, выставил 0.9 вольт на 2D режим, 1.1 на Тротлинг, 1.2 на 3D. Еще попробую уменьшить до минимума в 0.8 в. для 2D. Главный недостаток этого ноута, как мне кажется, заключается в непродуманной системе охлаждения. От процессора идет теплотрубка, она охватывает чипсет, который соединен с ней обычной термопрокладкой, и далее через радиаторы, которые обдувает кулер. Вторая термотрубка идет от видеокарты, соединенная с радиатором к выходу. Так вот, после разборки ноута и прямой обдувки этим же кулером, что процессора и видеокарты, эффективность охлаждения повысилась на примерно треть. |
Отправлено: 01:44, 14-02-2008 | #3 |
Ветеран Сообщения: 1196
Профиль | Отправить PM | Цитировать а что ты хотел от Turion? Взял бы на CoreDuo - он бы потише работал.. а греться будет - холодных ноутбуков немного и они в другой ценовой группе...
------- Отправлено: 03:06, 14-02-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата kaZilla:
------- Отправлено: 07:47, 14-02-2008 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сегодня скачал nTune 5.05.54.00. Как и предполагал, утилитка умеет управлять частотой FSB (к ним относится частота памяти и процессора), а также частотой шины PCI-E, частотами видеоадаптера и его памяти, таймингами памяти, кроме напряжений.
Изменение таймингов заметного результата не принесли, а вот изменение FSB с 200 до 220 МГц (авто настройка), подняло макс. частоту проца до 2,2 ГГц, увеличил частоту памяти с 667 до 710 МГц, что в итоге прибавило скорости чтение до: 4400 Мб/с, после 5000 Мб/с, и записи до: 3400, после 3700. А вот управлять кулером не умеет, ((( |
Отправлено: 21:19, 17-02-2008 | #6 |
Новый участник Сообщения: 1
Профиль | Отправить PM | Цитировать kaZilla
расскажи поподробней про установку win XP второй системой и про подправку бут c EasyBCD , можно ссылку сам не нашел |
Отправлено: 19:55, 23-02-2008 | #7 |
------- Отправлено: 21:11, 23-02-2008 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать cheiz
а где искал? Я нашел в Гугле. Мне повезло с Асером, ХР поставилась без проблем, поэтому гарантировать не буду. Проблемы могут возникнуть с определением SATA или RAID драйверов или других девайсов, после копирования (вариант) установочных файлов ХР, а в это время загрузчик Висты уже сотрется (я точно не помню). Поэтому советую использовать поиск. Для экстремалов: Разделить диск например С (на 10 гб хватит), можно встроенным средством Виста (мой компьютер - управление - дисками). Скачать EasyBCD 1.7 (Гугль). Ставим ХР. Запускаем EasyBCD - ADD entries - выбираем Type - Vista и диск где расположена, имя, ADD entry. Если в окне нет ХР, и ее добавим. Теперь при загрузке компа можно выбрать что по душе: Виста или ХР. УРА!!! |
Отправлено: 21:49, 23-02-2008 | #9 |
| Глюки с регулятором громкости (Acer 5520G) | Artesmann | Ноутбуки | 2 | 08-10-2009 12:11 | |
| Acer (aspire) 5520G | Serh1o | Ноутбуки | 7 | 02-09-2009 15:09 | |
| Драйвера под Windows 7 на Acer 5520G | Dom1984 | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 2 | 09-06-2009 06:29 | |
| Acer Aspire 5520G. Не отключается дисплей. | deemcee | Ноутбуки | 6 | 31-03-2009 11:38 | |
| Установка - Установка Vist'ы на Acer Aspire 5520G | MXMX | Microsoft Windows Vista | 2 | 29-10-2008 10:56 | |
