| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » Материнская плата ASUS A8N32-SLI Deluxe - не запускается |
Dreamer94
Собсно САБЖ. Имеется такой антиквариат как ASUS A8N32-SLI Deluxe, да вот перестала запускатся. Мне принесли её на ремонт, точнее отдали навсегда. И мне очень бы хотелось её сделать, да вот не знаю в чём проблема. При сборке использовал несколько процессоров, блоков питания, видях, винтов, флопиков, сидюков и типов памяти - ничего не помогло. При включении компа - не пика, не шума. Даже не знаю что там менять или паять. Может вы подскажите в чём может быть дело?
БИОС стандартный и не менялся, да и мать с процессором не гнались, не насиловалась температурой и прочей лабудой (пыль, влажность, вода и т.п.). Зарание спасибо. Очень хочу спасти эту мать, сами понимаете наверное почему. |
Отправлено: 22:08, 11-02-2008 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Батарейка рабочая? На выводах часового кварца импульсы присутствуют? Напряжения питания процессора и модулей памяти в норме?
------- Отправлено: 07:27, 12-02-2008 | #2 |
Ветеран Сообщения: 575
Профиль | Отправить PM | Цитировать Dreamer94, смотри есть ли опухшие или потекшие кондеры, если есть то выпаивай и ставь другие. Также глянь на микросхемы - нет ли где стрельнувшей, глянь сокет, у меня одна плата не запускалась из-за того, что сокет поврежден был.
------- Отправлено: 13:01, 12-02-2008 | #3 |
Ветеран Сообщения: 2755
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Dreamer94, может не контачит в разъеме питания материнки, проверь
------- Отправлено: 23:02, 12-02-2008 | #4 |
Ветеран Сообщения: 7317
Профиль | Отправить PM | Цитировать Dreamer94, POST-card вам поможет
. Во всяком случае, можно будет понять, где стопорится загрузка. Да, и напряжения на проц, память и мосты померить! |
------- Отправлено: 23:43, 12-02-2008 | #5 |
Dreamer94
Цитата DVDshnik:
Цитата N!kitoZZ:
Цитата N!kitoZZ:
Цитата FRZ:
12-ти вольтовый тоже в норме, я их даже от пыли прочистил.. Цитата dmitryst:
Отправлено: 11:13, 15-02-2008 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Чипсетные мосты если греются, то такому чипу пришёл капут. Менять их можно, но трудоёмко.
------- Отправлено: 12:18, 15-02-2008 | #7 |
------- Отправлено: 12:35, 15-02-2008 | #8 |
Dreamer94
Вобщем запустил я мать тяжким и непосильным трудом, она запускается, винт клацает сеть мигает но монитор не стартает, проше совета на этот случай...
Отправлено: 22:56, 14-03-2008 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Dreamer94, пост-карта в итоге есть? Если нет, то придется мерить питание AGP, и южного моста, по-видимому. На агп должно быть 1.5в, а на южном мосту около 2 вольт (там должны быть дроссели, мерим на конденсаторе после дросселя)
------- Отправлено: 11:38, 15-03-2008 | #10 |
| Проблема в ASUS M2N-SLI Deluxe (nforce570) | Skorpion555 | Материнские платы и память | 12 | 06-04-2010 19:04 | |
| [решено] Материнская плата Asus P5NT Deluxe, не запускается. | Moum | Материнские платы и память | 3 | 07-12-2009 10:30 | |
| ASUS M2N-SLI Deluxe | Sermion | Материнские платы и память | 7 | 27-06-2009 12:49 | |
| ASUS M2N-SLI Deluxe + DDR2 | interminable | Материнские платы и память | 3 | 11-05-2009 20:22 | |
| Температура MB ASUS A8N32-SLI Deluxe зашкаливает за 45 градусов ! | Skynet | Материнские платы и память | 21 | 17-03-2007 22:55 | |
