| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Хочу все знать » [решено] как записать ISO-Windows |
Старожил Сообщения: 252 |
народ подскажите как правильно записать Windows XP ISO-образ при помочи Alcohol 120%,или,Nero толка подробней я в этом чайник
------- Отправлено: 20:53, 10-02-2008 |
Старожил Сообщения: 435
Профиль | Отправить PM | Цитировать Что бы он был загрузочный?
1. Создаем виртуальный привод. 2. В него монтируем ISO. 3. Открываем Nero и выбираем проект CD-Copy Можно потенироваться на RW и пройтись поиском по форуму для получения более подробных сведений. |
------- Отправлено: 00:12, 11-02-2008 | #2 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать asas, не понятно что тебе нужно. Записать (раскатать) ISO образ на диск или сделать ISO образ с диска? В любом случае, для этого совсем не обязательно использовать такого монстра как Nero. Достаточно будет и Small CD-Writer (400КБ). Работает без установки. Разберётся даже первокласник.
------- Отправлено: 12:36, 11-02-2008 | #3 |
Будем жить, Маэстро... Сообщения: 6694
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать 1. Если установлены программы Nero (Я в объяснении использую 6.6.0.14)и Alcohol 120%, то можно сделать так: Виртуальные дисководы должны быть установлены:
1. Установка виртуального привода через Alcohol 120% Запускаем Alcohol 120%, в меню "Файл" -> "Настройки" -> Переходим в диалоговом окне к пункту справа "Виртуальный диск" -> из пункта "Число виртуальных приводов", в раскрывающемся списке выбираем - "1", при установке Alcohol 120%, один виртуальный привод создаётся автоматически. Монтируем образ на виртуальный привод: Щёлкаем по виртуальному приводу правой кнопкой мыши, в окне "Мой компьютер", выбираем пункт - "Монтировать образ" -> "Открыть" -> Указываем путь к вашему образу и выбираем его, щёлкаем на нём два раза, образ монтируется. Потом Запускаем Nero, выбираем слева в меню задач пункт "Nero Express" -> Выбираем пункт "Копировать весь диск" -> В открывшемся окне, сверху, в меню "Привод-Источник", выбираем тот привод где смонтирован образ ISO (буква будет следующая за физическим CD\DVD-RAM'ом) -> В меню "Привод-Приёмник", указываем физический привод CD\DVD-RAM -> Чуть ниже устанавливаем галку на пункте "Быстрая копия", выставить скорость -> нажать кнопку "Копировать". 2. Установка виртуального привода через Nero Запускаем Nero Слева в списках выбора задач "Приложения" выбираем "Nero ImageDrive", щёлкаем по пункту, ждём, пока будет выполняться, в конце появится небольшое окошко с кнопкой "Отключить" и двумя галками Первый привод "Разрешить привод" и Второй привод"Разрешить привод", ставите галку в "Первый привод - Разрешить привод" - монтируете образ диска на виртуальный привод Nero, в том же окошке появится вкладка "Первый привод", щёлкаете на неё и через кнопку "Обзор..." указываете свой образ ISO. Запись происходит так же, как и было описано выше. 3. Запись образа через Alcohol 120% Запускаем Alcohol 120%, выбираем пункт слева, кажется второй "Запись CD\DVD из образов" -> указываем нужный образ ISO -> Далее -> выбираем нужную скорость -> Старт (Через Alcohol 120%, у меня часто раньше, записывалось с ошибками, лучше через Alcohol 120% только образы снимать). 4. Запись через UltraISO (Если установлена) Щёлкаем два раза на образе ISO, он открывается в программе, находим пункт меню "Инструменты" -> "Записать образ CD" или кнопка F7 -> в открывшемся меню указываем пункты, если записывается DVD, ставим галку в пункте, там только одна галка, иначе не ставим, скорость, указываем путь к своему образу-ISO -> жмём кнопку "Записать" Я думаю, достаточно подробно описал, этого хватит с головой... |
------- Последний раз редактировалось Drongo, 19-05-2008 в 12:19. Отправлено: 14:06, 11-02-2008 | #4 |
Ветеран Сообщения: 1812
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата asas:
Цитата yurfed:
Зачем ему виртуальные приводы ? Он с обычным еще пока еле разбирается Цитата Drongo:
Отправлено: 14:41, 11-02-2008 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата tyt:
Цитата tyt:
Цитата asas:
------- Отправлено: 14:51, 11-02-2008 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Drongo, если asas спросил про основы основ и слышал только про
Цитата asas:
------- Отправлено: 15:08, 11-02-2008 | #7 |
------- Отправлено: 16:20, 11-02-2008 | #8 |
Да правильно ты все написал только чуть проще нужно для "чайника" А остальное может кому еще пригодится. |
Отправлено: 17:40, 11-02-2008 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Drongo, не стоит заморачиваться по этому поводу. Пусть ты и расписал процедуру, которая была расписанна десятки раз, в любом случае это есть гуд. Не сегодня, завтра кто-то скажет тебе спасибо.
------- Отправлено: 20:39, 11-02-2008 | #10 |
| Установка - [решено] Как правильно записать установочный диск с Windows 7 с ISO-образа | Dima60576 | Microsoft Windows 7 | 14 | 04-01-2015 15:38 | |
| Установка - [решено] Как записать на DVD образ windows 7 | Saaxov | Microsoft Windows 7 | 4 | 05-12-2009 16:23 | |
| Установка - [решено] Как создать *.ISO образ из дистрибутива Windows Vista для установки с DVD? | Dimon aka HedgeHog | Microsoft Windows Vista | 27 | 10-03-2009 20:59 | |
| LiveCD, который может создать виртуальный диск и записать с него ISO | ShaRP | Хочу все знать | 11 | 05-05-2008 13:59 | |
| Загрузка - как записать загрузочный iso размером более 2 гб? | agfa | Хочу все знать | 3 | 10-11-2007 18:02 | |
