| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 » Служебные - [addon] Ext2 File System Driver |
Новый участник Сообщения: 42 |
Ext2Fsd 0.46. Драйвер файловой системы ext2 и ext3.
http://ext2fsd.com/projects/projects.htm#ext2fsd Аддон добавляет в панель управления программу для настройки драйвера. По умолчанию тип запуска - вручную. |
Отправлено: 10:28, 07-02-2008 |
Старожил Сообщения: 262
Профиль | Отправить PM | Цитировать Весьма полезная штука при сожительстве осей.
Как бы добыть вариант для установки на живую ХРюшу? |
Отправлено: 10:19, 21-02-2008 | #2 |
В работе Сообщения: 851
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Troglodit, так в шапке же есть ссылка.
Напрямую можно скачать отсюда |
------- Отправлено: 11:17, 21-02-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Можно распаковать Ext2Fsd.in_, из коммандной строки набрать:
rundll32.exe setupapi,InstallHinfSection Ext2Fsd 0 Ext2Fsd.inf когда спросит откуда копировать файлы, указать Ext2Fsd.CAB |
Отправлено: 14:35, 21-02-2008 | #4 |
Старожил Сообщения: 162
Профиль | Отправить PM | Цитировать 0rs, Так и не понял предназначение аддона?
Отправлено: 02:19, 14-03-2008 | #5 |
Советник Сообщения: 2259
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Tutle, доступ к файловым системам ext2 и ext3 (применяются в *nix системах) из под Windows
------- Отправлено: 02:27, 14-03-2008 | #6 |
Ветеран Сообщения: 1444
Вышла новая версия: 2008-05-24 0.46 |
------- Отправлено: 10:46, 19-06-2008 | #7 |
Пользователь Сообщения: 118
Профиль | Отправить PM | Цитировать аддон сделает ктонить?
------- Отправлено: 14:43, 19-06-2008 | #8 |
Новый участник Сообщения: 41
Профиль | Отправить PM | Цитировать После изменения буквы диска с помощью утилиты получилось это:
![]() (Локальный диск Н) Диск съемный - флешка, вынул - а иконка так и висит, При вставке диска он не открывается ни тут и нигде вообще. |
------- Отправлено: 07:11, 21-06-2008 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать 1ce,
Вы изменяли букву диска у флешки? Если использовать настройки аддона по умолчанию (т.е тип запуска вручную), то после перезагрузки добавленный утилитой диск исчезает. Поэтому скорее всего проблема не в Ext2Fsd. Что-то подобное я встречал на компе, на котором никогда не был установлен этот драйвер. Любая флешка, вставленная в него переставала работать не только на этом компе, но и на других. Может это новая вредоносная программа появилась? P.S. Кто-нибудь тестировал аддон на совместимость с SP3? |
Отправлено: 09:29, 24-06-2008 | #10 |
| Интернет - [addon] Get File Size 3.0 Rus | gora | Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 | 9 | 01-01-2017 16:32 | |
| Интернет - [addon] Get File Size | gvshil | Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 | 24 | 05-11-2012 20:50 | |
| Flash - Флешка - File system is RAW??? | dilshoad | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 5 | 05-08-2009 17:46 | |
| File System - в какой системе лучше записывать диски? | AACC | Хочу все знать | 3 | 15-10-2007 11:14 | |
| Проблема с установкой system file time out of sync, error code is 800b0101 | Guest | Microsoft Windows 2000/XP | 10 | 28-06-2004 04:38 | |
