| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » Не могу установить Windows 2000 Server на SATA диск. |
Новый участник Сообщения: 4 |
Здравствуйте. Есть комп Pentium 4 Core2Duo 1.8, 1GB RAM, Intel 945GCNL, HDD Seagate Barracuda 160GB SATA.
Windows XP на нем устанавливается без проблем, а вот Windows 2000 Server дампует и пишет ' The BIOS in this system is not fully ACPI compliant' сразу в самом начале установки. Все ведет к тому, что он не находит драйвера для SATA, а в установочном CD с мат. платой нет этих самых драйверов.Искал в инете, но ни ничего. Что можно сделать? Спасибо. |
Отправлено: 21:33, 20-01-2008 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Sero, включи в BIOS режим эмуляции IDE для SATA.
------- Отправлено: 08:33, 21-01-2008 | #2 |
Ветеран Сообщения: 3806
Профиль | Отправить PM | Цитировать может стоит проверить, что в bios про ACPI указано?
Отправлено: 13:48, 21-01-2008 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ничего не помогло.Взял и поменял SATA винт на IDE, но в том же самом месте тот же дамп и таже ошибка.Значит HDD тут не причем.Поменял и RAM и CPU,не помогло.Только замена ма.платы помогла.Но мне нужно чтоб именно на Intel 945 ставить сервер.Что делать?
Отправлено: 21:21, 21-01-2008 | #4 |
Пользователь Сообщения: 107
Профиль | Отправить PM | Цитировать смотреть BIOS...(дрова мона на интеле найти, суешь их на дискетку, потом F6 при установке и выбрать их)
------- Отправлено: 09:36, 22-01-2008 | #5 |
Старожил Сообщения: 401
Профиль | Отправить PM | Цитировать а почему собственно W2K? мот посвежееа альтернативу?
нажми F5 до начала загрузки установщика, или когда появиться строка "нажмите F6 для установки дополнительных драйверов"(или что то в этом роде). потом выбери конфу ПК "Без поддерки ACPI"(так помоему) и ставь наздоровье. з.ы. возможно не будут доступны некоторые возможности ACPI. а скорее всего все.) но после установки возможо доставить. а вцелом результат возможно будет достигнут. |
------- Последний раз редактировалось monkkey, 23-01-2008 в 09:00. Отправлено: 21:50, 22-01-2008 | #6 |
| MSFT SQL Server - [решено] не могу установить MS sql server 2008 на windows server 2008 r2... | God-of-Chaos | Программирование и базы данных | 4 | 06-12-2013 17:58 | |
| Windows 2000 Server Edition на RAID(SATA) | jack233 | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 7 | 27-12-2009 17:38 | |
| Установка - Не могу установить WinXP/2000 с флешки | allaq | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 19-05-2009 17:36 | |
| Установка - Помогите!!! Не могу установить Windows XP на SATA диск! | andriushecica | Microsoft Windows 2000/XP | 5 | 30-04-2009 18:51 | |
| Загрузочный диск Windows 2000 Server | XPurple | Хочу все знать | 7 | 20-05-2005 14:31 | |
