| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » Связь между офисами через Интернет |
Пользователь Сообщения: 71 |
Ситуация: есть 1 офис в нем есть ad и соответственно контроллер, есть удаленный офис, там нужно тоже сделать сеть, и чтобы был доступ к первому ad, насколько я понимаю нужно поднять vpn и на той стороне создать второй контроллер, чтобы все записи синхронились от первого, как это ссделать, и можно ли поднять второй в нашей сети, для эксперимента, или потом с ним косяки начнуться, если можно пишите поподробнее
Отправлено: 13:05, 10-01-2008 |
Старожил Сообщения: 257
Профиль | Отправить PM | Цитировать Необязательно подымать второй контроллер домена (синхронизация может немного забивать канал в зависимости от размера AD). А вот VPN для этих целей - обязательно.
Отправлено: 13:52, 10-01-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать канал будет медленный 2 мегабита, так что лучше наверно поднять второй контроллер чтобы на него логинились, вот как это сделать?!?!?! во втором офисе 200 машин будет!!!
Отправлено: 14:15, 10-01-2008 | #3 |
Ветеран Сообщения: 788
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сделать две подсети, соответственно два сайта - офис1 и офис2 (*)
Один контроллер в один сайт, второй - в другой. Репликацию настроить пару раз в час - хватит им Если правильно настроен DNS (включены Round robin и Netmask ordering) - то пользователи каждого из офисов будут логиниться только на свой контроллер. На другой будут пытаться лезть только в том случае, если "родной" по каким-то причинам не доступен. (*) На всякий случай (чтобы не было лишних вопросов): запускаем оснастку "Active Directory Sites and Services " две подсети описываем в "sites" -> "subnets" два сайта описываем в "sites" связь сайтов описываем в "sites" -> "inter-site transports" |
------- Отправлено: 15:08, 10-01-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата HLT:
Отправлено: 16:02, 10-01-2008 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата admin666:
![]() Интересно. Народ принципиально не нажимает ссылки в сообщениях? Там, где было сказано про настройки DNS - даже указано как запустить настройку и какими кнопками добраться до параметров |
------- Отправлено: 16:15, 10-01-2008 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать а как сделать так чтобы, когда два контроллера не видят друг друга, на второй тоже мог реплецировать
Отправлено: 14:19, 11-01-2008 | #7 |
Если они друг друга не видят - как они будут реплицироваться? Не видят = нет репликации = будет, когда увидят |
------- Отправлено: 14:43, 11-01-2008 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать такая ситуация, они сначала друг друга видят, но если например, пропадет связь, как сделать так чтобы второй контроллер взял на себя, репликацию компов
Отправлено: 17:04, 11-01-2008 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Опять не понятно.
Что значит "репликация компов" ? Если один из контроллеров умер, то при попытке зарегистрироваться клиент, получив от DNS сервера СПИСОК домен-контроллеров и не достучавшись до первого в списке, будет обращаться ко второму. Порядок домен-контроллеров в списке, возвращаемом DNS сервером, как раз определяют параметры Round robin и Netmask ordering в настройках DNS сервера. |
------- Отправлено: 08:56, 14-01-2008 | #10 |
| xDSL/DialUp - [решено] Измерение скорости между двумя ПК через интернет при прямом подключении. | 12341234 | Сетевое оборудование | 8 | 22-07-2009 23:29 | |
| VPN между офисами | AVTS | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 1 | 06-02-2008 13:16 | |
| Связь машин через интернет. | Guest | Сетевые технологии | 3 | 16-08-2004 23:44 | |
| IPSec тунель между двумя офисами | XCM | Сетевые технологии | 9 | 24-03-2004 23:17 | |
| Связь между офисами | chem1 | Сетевые технологии | 2 | 25-07-2003 17:25 | |
