| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » При входе в домен, клиентский компьютер выдает ошибку... |
Пользователь Сообщения: 71 |
Раньше все работало, теперь при заргузке пользовательские комы не дают войти в домен, говорят контроллер домена недоступен, действительно, сервер говорит что одна и несколько служб не запущены, как можно все поправить, и как сделать так чтобы таких проблем не возникало...
конф: win 2003, terminal, dhcp, ad Все произошло после перезагрузки, перед этим было произведено лицензирование сервера терминалов Заранее благодарен |
Отправлено: 00:22, 23-10-2007 |
Ветеран Сообщения: 4900
------- Отправлено: 09:23, 23-10-2007 | #2 |
Новый участник Сообщения: 27
Профиль | Отправить PM | Цитировать Кому пользовательские компы не дают войти в домен? Что в журнале ошибок?
Отправлено: 09:40, 23-10-2007 | #3 |
Ветеран Сообщения: 1482
Профиль | Отправить PM | Цитировать admin666,
Симптомы netlogon отвалился ... посмотри в службах |
------- Отправлено: 10:01, 23-10-2007 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать eventvwr.msc
пишет The DNS server was unable to open zone _msdcs.homesrv.pisk.ru in the Active Directory from the application directory partition ForestDnsZones.homesrv.pisk.ru. This DNS server is configured to obtain and use information from the directory for this zone and is unable to load the zone without it. Check that the Active Directory is functioning properly and reload the zone. The event data is the error code. The DNS server was unable to open zone homesrv.pisk.ru in the Active Directory from the application directory partition DomainDnsZones.homesrv.pisk.ru. This DNS server is configured to obtain and use information from the directory for this zone and is unable to load the zone without it. Check that the Active Directory is functioning properly and reload the zone. The event data is the error code. netlogon работает в чем может быть дело, может он при подключение к интернету(через проксю при лицензирование терминалов) он понял что имя не уникально, такое могло быть??? |
Отправлено: 19:57, 23-10-2007 | #5 |
| Delphi - При компиляции выдает ошибку. FreePascal | verdix | Программирование и базы данных | 3 | 20-11-2008 14:58 | |
| AutoGk выдает ошибку при конвертировании | Normal | Видео и аудио: обработка и кодирование | 6 | 21-06-2008 13:21 | |
| при загрузке системы выдает ошибку | lerik52 | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 2 | 05-10-2007 19:09 | |
| Выдаёт ошибку при входе в домен: Не найдено сетевое имя | Jah-Rastafarai | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 29 | 03-08-2007 17:28 | |
| Права пользователя на компьютер при входе в домен | gian | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 2 | 30-12-2005 13:28 | |
