| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 » [решено] Установка дополнительных шрифтов |
Пользователь Сообщения: 92 |
Зравствуйте все!
Вопрос такой. Пытаюсь при "тихой" установке добавлять в систему дополнительные шрифты. Сам процесс вроде никаких затруднений не представлят. Скопировать в папку WINDOWS\Fonts нужные файлы шрифтов. Но вот результат этого процесса мало радует. Сразу хочу сказать, что пробовал несколько путей. На этапе постинсталляции пробовал копировать шрифты с помощью самораспаковывающегося архива, пробовал устанавливать их с помощью самодельного инсталлятора. Пробовал на этапе Т-12 копировать их с помощью батника. Результат один и тот же. Система не видит этих новых шрифтов. Когда я захожу в папку Fonts, в ней присутствуют только стандартные шрифты. Соответственно Ворд и другие приложения видят только стандартные шрифты. Но стоит только изменить вид папки на список или таблицу. (Правой кнопкой мыши "Вид->список/таблица"). Сразу же появляются все новые шрифты и все работает нормально. Каждый раз заходить после установки в папку со шрифтами и совершать это в общем то глупое действие нет никакого желания. Если кто-то знает как справиться с такого рода проблемой подскажите, пожалуйста. |
Отправлено: 14:39, 14-10-2007 |
Старожил Сообщения: 256
Профиль | Отправить PM | Цитировать просто запустить fontinst.exe ..
в папке с fontinst.exe должны быть файл fontinst.inf и шрифты (а список шрифтов в текстовом файле fontinst.inf) и установятся только те шрифты, которые попали в список! таким образом, можно сделать выбор: шрифты полный набор, минимально-необходимые, красивые .. и прочее .. для этого держать разные копии fontinst.inf и подставлять нужную версию fontinst.inf в папку установки |
Отправлено: 07:40, 11-04-2015 | #11 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Список шрифтов в файле fontinst.ini содержит имена файлов шрифтов (к примеру, arialblack.ttf) или имена самих шрифтов (к примеру, Arial Black.ttf)? Исходный файл arialblack.ttf. Можно ли в одной папке создать несколько пар exe + ini для установки разных наборов шрифтов из одной папки? Например, fontinst_1.exe + fontini_1.ini, fontinst_2.exe + fontini_2.ini? Работает ли на Win8-10 этот способ установки?
Отправлено: 09:30, 23-12-2016 | #12 |
Старожил Сообщения: 255
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата ivandoroh:
fontinst.cmd
cd "c:\Program Files\Totalcmd\Fonts\" copy Catorze27Style1-Black.ttf %Windir%\Fonts /Y copy Catorze27Style1-Bold.ttf %Windir%\Fonts /Y copy Catorze27Style1-Book.ttf %Windir%\Fonts /Y copy Catorze27Style1-Light.ttf %Windir%\Fonts /Y copy Catorze27Style1-Medium.ttf %Windir%\Fonts /Y copy Catorze27Style1-SemiBold.ttf %Windir%\Fonts /Y copy Catorze27Style1-Thin.ttf %Windir%\Fonts /Y copy kelly_slab_regular.ttf %Windir%\Fonts /Y copy Lobster.ttf %Windir%\Fonts /Y copy Neo.ttf %Windir%\Fonts /Y copy Neo medium.ttf %Windir%\Fonts /Y copy neucha.ttf %Windir%\Fonts /Y fontinst.exe /f fontinst.inf А файл fontinst.inf имеет следующее содержание: fontinst.inf
[fonts] AFuturaOrtoLtLight.ttf Catorze27Style1-Black.ttf Catorze27Style1-Bold.ttf Catorze27Style1-Book.ttf Catorze27Style1-Light.ttf Catorze27Style1-Medium.ttf Catorze27Style1-SemiBold.ttf Catorze27Style1-Thin.ttf kelly_slab_regular.ttf Lobster.ttf Neo medium.ttf Neo.ttf neucha.ttf OpenSans-CondBold.ttf OpenSans-CondLight.ttf OpenSans-CondLightItalic.ttf Цитата ivandoroh:
Отправлено: 12:20, 23-12-2016 | #13 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать sNc-DAntES, давайте решим, что копирует фонты в системную шрифтовую папку .. или мы сами или что-то другое ..
ваш случай: сначала копируем файлы принудительно, потом еще делаем попытку скопировать теже файлы туда же!! уберите из файла fontinst.cmd всё, кроме последней строки и наша задача также выполнится! так зачем усложнять задачу .. или сами копируем и ждём, пока фонты попадут в систему .. или используем fontinst.exe, который: - первое!! скопирует список файлов из fontinst.inf в нужное место - второе!! зарегистрирует их |
Отправлено: 17:21, 25-12-2016 | #14 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать предлагаю иной способ решения данной проблемы, установки и регистрации нужных нам шрифтов ..
FontReg - Windows Font Registration & Installation Utility как использовать .. в архиве два файла для х64 и для х86 .. переименовываем в FontReg-x64.exe и FontReg-x86.exe и копируем в отдельную папку в ту же папку копируем нужные нам шрифты .. они могут быть не только TTF но и OTF (в отличие от утилиты от мелкософта, что оперирует только с TTF) простейший bat-файл установит все шрифты: |
Отправлено: 17:44, 25-12-2016 | #15 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать wadimus, то есть делаем так:
Отправлено: 09:21, 26-12-2016 | #16 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата wadimus:
Цитата wadimus:
Цитата wadimus:
Отправлено: 10:48, 26-12-2016 | #17 |
и копирует и регистрирует!! только TTF .. какие шрифты - берутся из файла fontinst.inf, после тега [fonts] .. каждая строка - один шрифт. и ничего не надо самому копировать!! сам файл fontinst.exe очень старый, еще 16-битный, возможно не сработает на х64 ivandoroh, да .. пробуйте .. есть еще ключ /move (вместо /copy) еще фишки этой программы: - проверяет каждый шрифт в системе и убирает регистрацию отсутствующих шрифтов (.. FontReg will repair any missing font registrations for fonts located in the C:\Windows\Fonts directory ..) - может инсталлировать практически любые шрифты (.. FontReg will install all files with a .fon, .ttf, .ttc, or .otf file extension located in the CURRENT DIRECTORY ..) |
Отправлено: 17:16, 26-12-2016 | #18 |
Отправлено: 17:32, 26-12-2016 | #19 |
| Разное - [решено] Установка шрифтов Type 1 | vit777 | Microsoft Windows 2000/XP | 8 | 14-10-2013 12:15 | |
| Debian/Ubuntu - Установка дополнительных пакетов | gambini | Общий по Linux | 12 | 18-09-2009 10:38 | |
| [решено] Установка шрифтов путём батника | SAOPP | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 9 | 11-01-2009 04:25 | |
| Разное - [решено] Установка шрифтов | EvgeniyQQQ | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 29-11-2007 15:43 | |
| Установка - Установка дополнительных языковых пакетов в дистрибутив | Morgan Freeman | Microsoft Windows Vista | 0 | 18-11-2007 12:05 | |
