| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Оптические приводы » Проблема с приводом ASUS |
Новый участник Сообщения: 26 |
Здравствуйте. Подобная проблема, как я понял, уже обсуждалась, однако из всего прочитанного толком ничего не понял. Суть в следующем: материнская плата ASUS P5K. Привод ASUS. Подключение через IDE. При включении компьютера, перед запуском Windows появляется зеленая надпись: ODD0: название привода, далее грузится ОС. Вроде все работает, но интуиция подсказывает, что что-то не то. Подскажите, что нужно сделать что бы решить данную проблему. Если можно по подробнее и по конкретнее.
Отправлено: 09:39, 13-09-2007 |
SilentSpider
Цитата Igpm11:
Отправлено: 09:48, 13-09-2007 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вот именно, надпись смущает и протестил привод скорость 10Х
Отправлено: 10:18, 13-09-2007 | #3 |
SilentSpider
Цитата Igpm11:
Отправлено: 10:33, 13-09-2007 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Igpm11, приведи, плз, полную конфигурацию компа (см. мою подпись). Есть ли корпусные вентиляторы (где стоят и куда дуют) ?
------- Отправлено: 10:39, 13-09-2007 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Материнская плата: ASUS P5K
Intel Core 2 Duo E4400 RAM 1024 DDR2 HDD 160Gb 7200rpm SATAII Segate DVD-CDRW Asus video GeForce 7600GS 256Mb два корпусных вентилятора на тыльной стороне на выдув |
Отправлено: 11:20, 13-09-2007 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Это не все, что меня интересует. Посмотри, плз, еще раз линк из моей подписи.
------- Отправлено: 12:14, 13-09-2007 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Понял, спасибо, сделать смогу только вечером.
P.S. А вообще, наверное самое правильное , заменить привод с интерфейсом SATA. |
Последний раз редактировалось Igpm11, 13-09-2007 в 14:35. Отправлено: 12:22, 13-09-2007 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Igpm11, всё нормально. Надпись эта - фича контроллера JMicron. Зачем ему это надо - одному богу известно.
------- Отправлено: 19:31, 13-09-2007 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо. Вчера обнаружил такую фигню. (Сами понимаете, что в компьютерах разбираюсь так в общих чертах, все методом проб и ошибок, в общем как свинья в апельсинах)) Значит так, не были установлены драйвера Raid. Установил, но встали они как - то странно. В меню пуск - программы появился пункт типа конфигурация JMicron. При запуске появляется окно с каким-то предупреждением. Все остальное встало в папку Windows. При инсталляции не предлагается выбрать путь для установки. Дисковод стал работать с нормальной скоростью, но эта зеленая надпись не исчезла. (да в общем-то и хрен с ней). Прокомментируйте если можно. Меня смущает меню пуск-программы, т.е. появление пункта JMicron, правильно ли это?
P.S. Чего написал? сам не хрена не понял....... |
Отправлено: 08:39, 14-09-2007 | #10 |
| Проблема с приводом ASUS DRW-2014L1T | alonso | Оптические приводы | 4 | 13-01-2010 17:53 | |
| Проблемы с приводом в ноутбуке ASUS M50Vn | Santyc | Оптические приводы | 3 | 04-08-2009 17:40 | |
| [решено] Ноутбук Asus A2500L (A2L), проблема с сиди приводом | PsyDuck | Оптические приводы | 3 | 08-01-2009 20:55 | |
| Проблема с приводом. | D17 | Непонятные проблемы с Железом | 2 | 07-04-2008 12:13 | |
