| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » [решено] Win2003+ terminal server+ winxp client+ сетевой принтер HP LaserJet M1005 |
Новый участник Сообщения: 48 |
Всем приветы.
Есть небольшой офис. в нем 2 компа с winxp, к одному из них подключен HP LaserJet M1005 и расшерен в сеть. есть Win2003+TerminalServer на сервере этот самый HP LaserJet M1005 установлен как сетовой принтер. компы с winxp работают с 1с(через терминал сервер) и печатают накладные на этом принтере.(причем для каждого сеанса создается новый принтер с подписью HP LaserJet M1005 из сеанса № (номер сеанса) ) недавно появилась такая проблема: в очереди печати(локальной на компе с WinXP) этого принтера плодятся задачи с именем "Перенаправленный документ принтера удалённого рабочего стола". за пару минут набегает несколько тысяч таких задач и ничего соответсвенно не печатается. Я перезагрузил машину, к которой подключен физически принтер, перезагрузил принтер. Заработало(правда с компа к которму принтер подключен физически печать стартовала минут через 3-5 после отправки, но потом само стало нормально), но на сервере в очереди сетевого принтера теперь постоянно появляются 1-2 задания с названием "Перенаправленный документ принтера удалённого рабочего стола" и исчезают через секунду. |
Отправлено: 13:29, 10-07-2007 |
Старожил Сообщения: 371
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вообще-то, если принтер всего один его можно локально установить на терминальном сервере, прописав в качестве порта место, где он установлен \\комп\принтер и отключив двухстороннюю связь с принтером, а пользователям отключить мапирование принтеров при входе. Майкрософт вообще плохо дружит с принтерами в терминальных сессиях, поэтому желательно свести это взаимодействие до минимума.
------- Отправлено: 18:07, 10-07-2007 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать уберал галочку "Подключение принтеров клиента при входе", и поставил галочку на "Сопоставление принтеров Windows".
теперь вроде всё ок, симтомы исчезли. Принтеры не плодятся. |
Отправлено: 10:02, 11-07-2007 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать всё повторилось снова, диспетчер очереди печати висит. Если его перезапустить, то всё ок.
Как лечить? |
Отправлено: 17:42, 11-07-2007 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Галочка "Сопоставление принтеров Windows" не нужна, т.к. все пользователи вошедшие в терминал автоматом будут видеть все локально установленные принтера.
А запрет на подключение локальных прентеров где выставлял на терминале или у пользователей? может кого пропустил. |
------- Отправлено: 21:31, 11-07-2007 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать убрал галочку "Подключение принтеров клиента при входе" - это на сервере, клиентов не трогал. Сегодня переустановил драйвер принтера свежий, жду продолжения
Отправлено: 21:51, 11-07-2007 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В настройка сделал чтоб после 1 2 3 сбоев служба стартровала заново, теперь служба зависает изредка, чтоб её отвесит обратно надо на другой принтер(подключен локально к серверу HP Laser Jet 1018) отослатать что-нибудь на печать. После этого HP Laser Jet M1005 начинает печатать нормально.
Какие ещё будут предложения? |
Отправлено: 14:28, 16-07-2007 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать DeathMoroz
------- Отправлено: 17:36, 16-07-2007 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать в логах нет ничего про принтеры. Есть ошибки какие-то dcop.
w2k3 sp1 больше никаких обновлений не стоит. Знаю что там был вирус и его полечили. Плюс к этому тачка подключена к локальной сети провайдера(а там пару тысяч пользователей физ и юр лиц). Короче видимо проще переставить всё. есть надежда ещё сделать recovery и потом sp2 поставить. Кстати где его взять можно? |
Отправлено: 18:58, 16-07-2007 | #9 |
Ветеран Сообщения: 4900
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата DeathMoroz:
------- Отправлено: 09:49, 17-07-2007 | #10 |
| Драйвер - [решено] НР LaserJet M1005 MFP и Windows7 не дружат | konstantin2009 | Microsoft Windows 7 | 5 | 05-01-2012 14:48 | |
| Разное - Проблема с принтером LaserJet m1005 | Danila-GFX | Microsoft Windows 2000/XP | 5 | 02-02-2011 13:19 | |
| Win2003+ Terminal Server+ тупящий Printer | DeathMoroz | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 12 | 28-12-2007 00:40 | |
| LaserJet 3050 и Terminal Server | arian_ | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 0 | 18-08-2006 08:17 | |
| Terminal server client 2000/2003 | XPurple | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 6 | 01-07-2005 11:59 | |
