| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 » Версия ОС и подстановка ключей. |
Новый участник Сообщения: 3 |
В скором времени пердстоит утснановка 45 копий Windows XP Pro. Поставляется он в каробочном варианте, соответственно к каждой копии - отдельный ключ. Вопрос собственно вот в чем: как победить проблему с вводом ключа? Является ли в этом случае вариант с вводом ххххх-ххххх-ххххх-ххххх-ххххх ключа выходом и можно ли unattend способом поставть XP Pro?
Если есть подобная тема, или материалы по ней, дайте ссылку пожалуйста ибо поиском ничего не нашел. |
Отправлено: 15:38, 23-05-2007 |
Ветеран Сообщения: 894
Можно поставить с одним ключем, а потом заменить его в ручном режиме на другой (после установки). Можно создать UDB файл и запускать путем выбора нужного ключа. Можно поставить с одним ключем, и забить на изменение. (если лицензионность не сильно беспокоит.) абы наклейка была на корпусе. |
------- Отправлено: 16:43, 23-05-2007 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать vserd, спасибо тебе большое!
Отправлено: 16:59, 23-05-2007 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Пробовал создать дистрибут для удаленной загрузки на Corporate Edition, все получилось. Взял XP Pro(OEM) версию, создал дистрибут... начал тестить на VMware. DHCP находит сетевую, дает IP-шник, вываливатеться надпись _об исследовании конфигурации_ виндовым инсталятором и все. VMware показывает черный экран и ничего не происходит.
Кто подскажет в чем проблема? OEM версия винды или сам факт что это XP? Хотя vserd говорит, что версия не влияет на установку. |
Отправлено: 16:38, 24-05-2007 | #4 |
Ветеран Сообщения: 608
Профиль | Отправить PM | Цитировать karb0f0s лично я делал так - ставил винду unattend установкой и потом менял серийник при помощи скрипта на каждой машине
' WMI Script - ChangeVLKey.vbs
' This script changes the product key on the computer.
ON ERROR RESUME NEXT
if Wscript.arguments.count<1 then
Wscript.echo "Script can't run without VolumeProductKey argument"
Wscript.echo "Correct usage: Cscript ChangeVLKey.vbs ABCDE-FGHIJ-KLMNO-PRSTU-WYQZX"
Wscript.quit
end if
Dim VOL_PROD_KEY
VOL_PROD_KEY = Wscript.arguments.Item(0)
VOL_PROD_KEY = Replace(VOL_PROD_KEY,"-","") 'remove hyphens if any
for each Obj in GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}").InstancesOf ("win32_WindowsProductActivation")
result = Obj.SetProductKey (VOL_PROD_KEY)
if err <> 0 then
WScript.Echo Err.Description, "0x" & Hex(Err.Number)
Err.Clear
end if
Next
А если все компы одинаковые, то это вообще проще простого - установил, создал образ акронисом и т.д... |
Отправлено: 18:45, 24-05-2007 | #5 |
Пользователь Сообщения: 97
Профиль | Отправить PM | Цитировать можно воспользоваться этим: http://www.winkeyfinder.com/
еще есть аналогичная тулза от майкрософта, правда, ее не так просто найти ![]() |
------- Отправлено: 09:34, 25-05-2007 | #6 |
Старожил Сообщения: 492
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вот здесь есть все что Вам надо. Да еще и с пояснениями.
Отправлено: 13:29, 25-05-2007 | #7 |
| Ошибка приложения svchost.exe, версия 0.0.0.0, модуль unknown, версия 0.0.0.0 | romantika | Лечение систем от вредоносных программ | 1 | 29-11-2008 15:51 | |
| копирование ключей реестра | ИгорьG | Хочу все знать | 10 | 27-10-2008 21:12 | |
| Подстановка паролей на почтах | naum7 | Хочу все знать | 3 | 27-06-2008 19:17 | |
| Разное - [решено] Как определить какая версия XP Корпоративка или Oem версия? | Rock | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 10-01-2008 11:18 | |
| Загрузка - виртуальная подстановка дисков в boot.ini | Vito86 | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 11-08-2007 12:14 | |
