| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 » как убрать "установка личных настроек" при первом входе |
вот картинка, которую показывает winXPsp2 - когда по учётной записи входят первый раз
http://lightmap.narod.ru/win.JPG для автоустановки пользовался vlite'ом - в установках предлогаемых vlite'ом ничего похожего не видел а при установке XP без автоустановки(со старого дистрибутива) такой таблички не появлялось может это какойто RunOnceEx - но в него я совсем другое писал (для автоустановки проги разные со стрелочками) как от этого избавиться? заранее спасибо |
Отправлено: 15:01, 28-12-2006 |
Фанзюга Сообщения: 686
lightmap
Это нормально. Просто создаются настройки профиля при первом входе. А что так сильно напрягает? |
------- Отправлено: 16:18, 28-12-2006 | #2 |
Новый участник Сообщения: 28
Профиль | Отправить PM | Цитировать Fanzuga
>А что так сильно напрягает да.. ведь при обычной установки такого нет... |
Отправлено: 16:23, 28-12-2006 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать lightmap
Кроме того, с телепатами у нас напряженка, а судя по предоставленной вами на данный момент информации, в них есть насущная необходимость. |
------- Отправлено: 23:59, 28-12-2006 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Vadikan
>А что vLite подходит для ХР? Он же для Vista предназначен да ... я опечатался... nlite > судя по предоставленной вами на данный момент информации а что ещё можно придумать.... когда при входе в систему видеш картинку (как в первом посте) - откуда она там - я не знаю - сознательных действий, влияющих на её появление я не делал да...информации мало - но её по сути мало (есть табличка - надо избавиться от неё) - это всё что сможет узнать телепат... ...значит у меня одного появляется такая надпись (или остальных она так не раздражает, как меня, что не запомнилась) и никто не пытался от неё избавиться? |
Отправлено: 14:21, 29-12-2006 | #5 |
------- Отправлено: 02:45, 30-12-2006 | #6 |
lightmap
У меня наводящий вопрос. Какае-нибудь твики реестра применяются? Интересуют ветви HKCU, применяемы до T-0. |
------- Отправлено: 07:00, 30-12-2006 | #7 |
Ветеран Сообщения: 757
Профиль | Отправить PM | Цитировать lightmap
И добавлю к наводящему вопросу Fanzuga , может использовал какие аддоны, к примеру при использования аддона для добавления MS java virtual mashine от BoaSoft выскакивают такие таблички, у меня уже пол-года и ничего без напряга |
------- Отправлено: 09:13, 30-12-2006 | #8 |
Ветеран Сообщения: 628
это результат интеграции набора обновлений UpdatePack-XPSP2-Rus, расслабься и смирись :-) |
Отправлено: 09:55, 30-12-2006 | #9 |
winnt.sif - генерирует nlite RunOnceEx - в winnt.sif - пуст - заполняю(из cmdlines ниже перечислеными автоустановками) гдето на T-13 после MUI cmdlines.txt - [Commands] ".\MUI\muisetup.exe /i 0419 /d 0419 /l /f /r /s" "rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,U,,4,N" "RunOnceEx.cmd" ...всё Fanzuga >Интересуют ветви HKCU, применяемы до T-0. да я добаляю HKCU но только после устаноки - (до первого авто входа) - значит после T-0 (могу привести что там внутри - если нужно....но там ничего своего нет - всё повыдерал из форума) zuckij >MS java virtual mashine от BoaSoft нет такого не ставил - (только офис,тотел-смд,reader7,net2,wmp11,ie7) - и без последних двух тоже пробовал (всёравно вылезает) EgOrus >UpdatePack-XPSP2-Rus, расслабься и смирись точно он ? ... может стоит тогда его просто не интегрировать...щас попробую EgOrus пардон....винда у меня (считается не русская) а неоффициальный АП-ПАК (UpdatePack-XPSP2-Rus.7z) я НЕ ставлю ставлю только следующее (на уже давно интегрированный SP2) msxml6-KB927977-enu-x86.exe WindowsInstaller-KB893803-v2-x86.exe WindowsMedia-KB911564-x86-ENU.exe WindowsXP-KB873339-x86-ENU.exe WindowsXP-KB885523-x86-enu.exe WindowsXP-KB885835-x86-ENU.exe WindowsXP-KB885836-x86-ENU.exe WindowsXP-KB886185-x86-enu.exe WindowsXP-KB888302-x86-ENU.exe WindowsXP-KB890859-x86-ENU.exe WindowsXP-KB891781-x86-ENU.exe WindowsXP-KB893756-x86-ENU.exe WindowsXP-KB896358-x86-ENU.exe WindowsXP-KB896423-x86-ENU.exe WindowsXP-KB896424-x86-ENU.exe WindowsXP-KB896428-x86-ENU.exe WindowsXP-KB898461-x86-ENU.exe WindowsXP-KB899587-x86-ENU.exe WindowsXP-KB899591-x86-ENU.exe WindowsXP-KB900725-x86-ENU.exe WindowsXP-KB901017-x86-ENU.exe WindowsXP-KB901214-x86-ENU.exe WindowsXP-KB902400-x86-ENU.exe WindowsXP-KB904706-v2-x86-ENU.exe WindowsXP-KB904706-x86-ENU.exe WindowsXP-KB905414-x86-ENU.exe WindowsXP-KB905749-x86-ENU.exe WindowsXP-KB908519-x86-ENU.exe WindowsXP-KB908531-v2-x86-ENU.exe WindowsXP-KB911280-v2-x86-ENU.exe WindowsXP-KB911927-x86-ENU.exe WindowsXP-KB912919-x86-ENU.exe WindowsXP-KB913446-x86-ENU.exe WindowsXP-KB913580-x86-ENU.exe WindowsXP-KB914388-x86-ENU.exe WindowsXP-KB914389-x86-ENU.exe WindowsXP-KB917344-x86-ENU.exe WindowsXP-KB917422-x86-ENU.exe WindowsXP-KB917537-x86-ENU.exe WindowsXP-KB917953-x86-ENU.exe WindowsXP-KB918439-x86-ENU.exe WindowsXP-KB919007-x86-ENU.exe WindowsXP-KB920213-x86-ENU.exe WindowsXP-KB920214-x86-ENU.exe WindowsXP-KB920670-x86-ENU.exe WindowsXP-KB920683-x86-ENU.exe WindowsXP-KB920685-x86-ENU.exe WindowsXP-KB921398-x86-ENU.exe WindowsXP-KB922616-x86-ENU.exe WindowsXP-KB922760-x86-ENU.exe WindowsXP-KB922819-x86-ENU.exe WindowsXP-KB923191-x86-ENU.exe WindowsXP-KB923414-x86-ENU.exe WindowsXP-KB923980-x86-ENU.exe WindowsXP-KB924270-x86-ENU.exe WindowsXP-KB924496-x86-ENU.exe WindowsXP-KB925486-x86-ENU.exe |
Отправлено: 12:09, 30-12-2006 | #10 |
| [решено] "личные параметры" при первом входе... | comzik | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 14 | 20-01-2015 21:50 | |
| Установка - Выскакивает при загрузке TaskBarIcon: "Отказано в доступе". как убрать? | khiger | Microsoft Windows Vista | 1 | 21-07-2009 21:48 | |
| Интерфейс - Как убрать появление "эскиза" при перемещении файлов? | Oreshin | Microsoft Windows 7 | 6 | 26-04-2009 11:49 | |
| "Установка личных параметров" | Dirk Diggler | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 8 | 21-06-2006 23:20 | |
| Пункт "Завершение сеанса..." в меню "Пуск" при входе в домен. | Andrik | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 3 | 13-12-2005 11:31 | |
