| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Видеосистема не выходит из спящего режима! |
Пользователь Сообщения: 98 |
Кто-нибудь может объяснить это: компьютер иногда не хочет выходить их спящего режима. Манитор вроде запускается: цвет лампочки монитора меняется с желтого на синий. А вот изображения нет, экран черный, хотя виндус работает нормально, т. е. можно комп перезагрузить, выкл. и т. д. Пришлось мне вырубать комп, включаю питание снова, а изабращения не т опять даже в биосе, нет заставок при загрузке. Подождал час, включил питание, и он загрузился нормально, но стоило ему уйти в спящий режим, как опять тоже(отмечу, что виндус работал). Вытащил видюху, посмотрел на поврещдения, почистил от пыли, вставляю ее назад, а комп ваще не грузится! На следущий день вытащил ее снова, поставил назад, грузанул комп - он и загрузился! Что это токое? Неужели видюха накрывается потихоньку?
Отправлено: 19:09, 17-12-2006 |
Ветеран Сообщения: 2686
Профиль | Отправить PM | Цитировать поставьте все обновления для операционной системы, обновите драйвера для материнской платы и видеокарты
------- Отправлено: 07:40, 18-12-2006 | #2 |
Новый участник Сообщения: 11
Профиль | Отправить PM | Цитировать А вообще очень похоже на то, что видел у своей проблемной знакомой.
Растекусь немного мыслью по древу: я не совсем понимаю, зачем советы менять дрова? В таких случаях от них мало что зависит. Сколько себя помню список изменений в новых версиях редко когда содержал что-либо революционное. в основном это "исправлена проблема с тенями в такой-то игре", "исправлена проблема смены разрешений для другой-то игре". В основном ничего по делу. Хотя иметь последние драйвера - это сразу отрезает вопросы об их устарелости. Но это малая часть того, что можно сделать, такие советы нужно давать в комплексе... Это необходимое, но недостаточное условие ![]() Myasnikov Меня лучше не слушай, но мое подозрение - мать. Скорее всего, как ни печально, придется нести в ремонт. Но это имхо. |
Отправлено: 09:34, 18-12-2006 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать 2mlechway - какой вопрос такой и ответ, ничего абсолютно не сказано о конфигурации
------- Отправлено: 09:40, 18-12-2006 | #4 |
Ветеран Сообщения: 1792
Профиль | Отправить PM | Цитировать Myasnikov
скорее накрываются конденсаторы на материнке и на видеокарте, в зависимотсти от возраста компьютера, если >3 лет, желательно внимательно посмотреть, также проверить все напряжения блока питания |
Отправлено: 19:23, 18-12-2006 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать У автора темы есть один пост, чтобы озвучить данную информацию о своём компьютере.
------- Отправлено: 21:27, 18-12-2006 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вот конфиг. моего компа:
1. мать asus p5gd1 pro, конденсаторы вроде целы. 2. процессор pentium IV 3 Ггц, 1 mb cash, рабочая темпиратура при нормальной комнатной температуре 45-50 градусов, если жарко, то может повышаться до 60-65, крайне редко и давно я фиксировал на нем температуру до 70-78 гр., но сейчас такого нет. В играх темпиратура обычно всегда 60-65. 3. видеокарта GeForce FX 6200, производитель asus, конденсаторы в норме. 4. 1024 Mb RAM, 400 Mhz, стоят две планки по 512 метров, производитель SAMSUNG, модули одностороннии, покупались не одновремеено и в разных магазинах, 5. блок питания на 350 Вт, работает 1,5 года 6. ОС Windows XP, SP2 7. драва для матери с диска asus, версия 5.3.18.1 8. драйвер с диска asus, версия 6.6.8.1 _______________________ Еще вот что я еще заметил: во время просмотра слайд-презентации у меня неожиданно в течении нескольких секунд потух, винда продолжала работать, лампочка индикации работы манитора показывала, что он работает! Так же один раз уменьшилась яркость. |
Отправлено: 23:14, 20-12-2006 | #7 |
Ветеран Сообщения: 20133
Профиль | Отправить PM | Цитировать Myasnikov Отключи в БИОСе "ACPI". Удали в устройствах всё что связано с ACPI. Перегрузи, установи дрова на маму и DX ещё раз.
------- Отправлено: 23:27, 20-12-2006 | #8 |
------- Отправлено: 23:36, 20-12-2006 | #9 |
а почистили бы вы его от пыли.. проверьте как стоит видеокарта в слоте, шнур к монитору, можно ещё другой моник попробовать/видеокарту или через переходник/или наоборот переходник убрать если есть, похоже монитор не нагружает достаточно выход видеокарты и она думает что монитор отключен, тоже самое может быть от битого драйвера на видеокарту просто удалите его и поставьте снова |
Отправлено: 00:44, 21-12-2006 | #10 |
| монитор не выходит из спящего режима | Mazter | Непонятные проблемы с Железом | 1 | 20-01-2009 16:25 | |
| монитор не выходит из ждущего (спящего) режима | IZOprogman | Непонятные проблемы с Железом | 2 | 10-09-2008 11:19 | |
| [решено] при загрузке Windows ЖК монитор не выходит из спящего режима | medvedkovo | Непонятные проблемы с Железом | 15 | 01-07-2008 09:09 | |
| Комп не выходит из спящего режима! | Marielito07 | Непонятные проблемы с Железом | 1 | 15-03-2008 17:56 | |
| Нет спящего режима | Halyva | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 10 | 13-10-2004 17:53 | |
