| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows Vista » ZyXEL OMNI ADSL USB ANNEX A в Windows Vista |
Новый участник Сообщения: 6 |
Удалось ли кому-нибудь установить драйвер на модем "ZyXEL OMNI ADSL USB ANNEX A" в "Windows Vista" ?
Пару раз драйвера от Windows XP вставали после многочисленных перезагрузок и выдёргиваний провода usb из модема, но соединение установить так ине получилось. Может быть кто-нибудь уже справился с данной проблемой ? |
Отправлено: 09:38, 13-12-2006 |
Ветеран Сообщения: 1059
Профиль | Отправить PM | Цитировать Нет, и не получиться пока ZyXEL не выпустит дрова именно под Vista. Сам с таким сталкнулся, что XP-шные дрова вроде как подхватываются Вистой, но IP и маска придумываются ей свои. Одна из причин, почему до сих пор не ставлю себе final.
Вот тут выяснялось. |
------- Последний раз редактировалось MuIIIeHb, 13-12-2006 в 10:00. Отправлено: 09:48, 13-12-2006 | #2 |
Отправлено: 10:01, 13-12-2006 | #3 |
Sevgeny
У меня с Windows Vista Ultimate работают драйверы от Windows XP. Установил как обычно и без режима совместимости. В обновлении на сайте Microsoft есть еще какие-то драйверы, но они и меня не заработали и систему переуставливал.
Отправлено: 00:55, 27-12-2006 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В ZyXEL сообщили, что модем с производства сняли, поэтому дрова под Висту делать не имеют желания. Правда при этом утверждали, что сервисная поддержка у них есть (этого я вообще не понял). Решил помучаться с XP-шными. И выяснилось, что встают. Во время установки надо просто IP, шлюз, маску и DNS отдать на растерзание системе (автоопределение). А вот ПОСЛЕ в настройках указать уже реальные. Если же дать данные во время установки, то IP и маска присваиваются левые, хотя при попытке их выставить утверждается, что именно так всё и есть, как мне угодно.
Так что всё работает. Пишу из Vista. |
------- Отправлено: 20:15, 20-02-2007 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать MuIIIeHb
Будь добр, объясни,пожалуйста, поподробнее,как оно делается... И плюс, как узнать свой IP, шлюз, маску и DNS ? Дело в том,когда я смотрю через сетевые подключение- у меня там стоит "задать IP автоматически"... Из этого следует,что и на висет поределится автоматически тоже, |
Отправлено: 13:45, 26-06-2007 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Fallen88
Описываю полностью процедуру, как я устанавливаю данный модем у себя (Windows Vista Ultimate x32) для постоянного IP. 1. Скопировать с прилагаемого к модему диск папку Annex_A из папки Omni_ADSL_USB на винчестер (необходимости нет, но на всякий случай всё-же стоит) 2. В скопированной папке у setup.exe - правой клавишей мыши "Свойства" -> "Совместимость" -> выставить галку "запустить программу в режиме совместимости с" и не менять Windows XP пакет обновления 2 3. Этот же setup.exe снова правой клавишей мыши "Запуск от имени администратора" Дальше мои параметры, могут отличаться от ваших, будьте внимательны, сравнивайте с тем, как вы устанавливаете в Windows XP 4. Bridger IP over ATM (RFT1483) 5. Automatic, ITU G. dmt or G. lite preffered 6. Bridger IP over ATM LLCSNAP (RFC1483) 7. Use Line Rate 8. VPI "8", VCI "35" (у меня они по умочанию) 9. Automatically assigned by my Internet provider 10. Host Name и Domain Name (по необходимости, иначе можете не менять) 11. Automatically set by my Internet service provider 12. What default gatewey address do you use? - не указывать Модем установится с автоматическими настройками. После установки модема 13. "Пуск" -> "Сеть" (свойства) -> у "Подключение" нужного сетевого адаптера "Просмотр состояния" 14. Свойства 15. Протокол интернета версии 4 (TCP/IPv4) (свойства) 16. Выставить нужные данные 17. проверить на всякий случай через команндную строку (В "Пуск" во вкладке "Поиск" набрать cmd.exe, в появившемся окне набрать ipconfig /all) Параметры IP-адрес, маска подсети, шлюз, DNS у вас должны быть указаны в договоре. Если же эти параметры у вас загружаются с сервера после того, как вы установите модем и соединитесь с ним, то достаточно выполнить пункты 1-12. В принципе установка адресов ничем не отличается от установки в Windows XP, сориентируйтесь, пожалуйста, по ней. Если есть какие-то частные вопросы, то свяжитесь со мной по ICQ, вам я отвчу. P.S. Ни в коем случае не соглашайтесь на предагаемое Центром обновления Windows обновление драйверов ZyXEL USB ADSL (вроде так звучит, точно не помню), иначе вам грозит интереснейшая процедура полного вычищения драйверов на модем и установка их с нуля. |
------- Последний раз редактировалось MuIIIeHb, 26-06-2007 в 22:44. Отправлено: 22:24, 26-06-2007 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо огромное, сейчас буду ставить)
P.s. Спасибо,что откликнулся) |
Отправлено: 23:03, 26-06-2007 | #8 |
| xDSL/DialUp - Драйвер LAN USB ADAPTER для Windows Vista (USB ADSL MODEM) | AntonioMD | Сетевое оборудование | 0 | 25-08-2008 17:22 | |
| Драйвер - Zyxel Omni 56K USB | interminable | Microsoft Windows Vista | 6 | 11-10-2007 22:31 | |
| ZyXEL ADSL USB modem | antonym | Железо в Linux | 45 | 06-11-2006 17:54 | |
| Подключение ADSL-модема ZyXEL OMNI ADSL LAN EE к локальной сети | Turbot | Сетевые технологии | 2 | 12-01-2006 16:48 | |
| ZyXEL OMNI ADSL LAN EE | Demiurg | Общий по FreeBSD | 13 | 23-05-2005 22:35 | |
