| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows Vista » [решено] Как получить полные права администратора |
Поставил Висту, очень понравилась, но появилась проблемка:
Немогу стать полноценным Админом. Смотрите вложение. Помгите пожалуйства. Версия винды - финалка, Ультимейт |
Отправлено: 15:07, 24-11-2006 |
Ветеран Сообщения: 7317
Профиль | Отправить PM | Цитировать Тут намекают, что можно сделать Disable UAP
------- Отправлено: 15:39, 24-11-2006 | #2 |
Новый участник Сообщения: 33
Профиль | Отправить PM | Цитировать Если вы её будете русифицировать русификатором, который предоставил на Softodrom.ru Loginvovchyk, то в аннотации описано как передавать права от владельца к администратору и другим пользователям.
------- Отправлено: 16:17, 24-11-2006 | #3 |
Новый участник Сообщения: 14
Профиль | Отправить PM | Цитировать А подробнее про Disable UAP можно описать? в статье не смог найти как отключить( И самый ламерский вопрос - куда Мелкомягкие задевали Выполнить?
Отправлено: 16:38, 24-11-2006 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать AKA_MOROZ
Запускаем msconfig, на вкладке tools дважды щелкаем на "Disable UAP". Куда они дели "выполнить" -хз, можно нажать лого+R. PS. Сам не пробовал, пока что Vist-ы нету, даже беты... |
------- Отправлено: 16:55, 24-11-2006 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Чтобы успешно снять защиту с файлов и папок, презентационный видеоролик о том как это сделать можно скачать по ссылке
ВАЖНО: Если у вас установлена только Windows Vista в начале необходимо войти в систему как администратор (не-созданный вами администратор). Для этого потребуется выполнить следующее: Перезагрузитесь в безопасный режим, Перейдите на панель управления, выберите значок "Администрирование", (Administrative) в появившемся окне выберите "Управление компьютером" (computer managment) в окне выберите "Локальные пользователи и группы" (Local Users and Groups) выберите "Пользователи" (Users), снимите в свойствах учетной записи - Administrator_ploc галочу "Account is disabled", затем перезагружайтесь в обычном режиме. Войдите в систему под учетной записью Administrator_ploc. Дальше выполняйте процедуру по снятию защиты точно также как и в видеоролике для Windows XP Это цитата из русификатора от Loginvovchyk. |
------- Отправлено: 17:18, 24-11-2006 | #6 |
Wintry Grey Сообщения: 1136
AKA_MOROZ
согласно документации Microsoft Technet, по умолчанию встроенная учетная запись Administrator (для которой не требуются подтверждения UAC) отключена. Все остальные административные учетки, входящие в группу Administrators, будут получать запросы на разрешение UAC. так что думаю, для того чтобы стать полноценным админом, нужно разблокировать учетку Administrator и заходить под ней. в этом случае никаких подтверждений не потребуется P.S. Сам не проверял, в случае чего прошу сильно не бить ![]() |
Отправлено: 17:32, 24-11-2006 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Огромное всем спасибо. Справился. Просто активировал Администратора в безопасном режиме.
Есть еще один вопрос, по поводу загрузки(если 1 вопрос = 1 тема, то извените, скажите - создам новую темку). На компьютере есть две ОС: 1. Windows Vista - C:\Windows 2. Windows XP - G:\WINDOWS.0 С каким ключом запускать bcdedit, чтобы при загрузки ПК появлялось окно выбора между двумя ОС? просто затер бут.ини(не специально) перед инсталом Висты |
Отправлено: 17:49, 24-11-2006 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А ничего не надо делать. Если она у вас на двух независимых винтах, ставьте загрузку в BIOS на Visty, она вам при загрузке выдает вариант загрузки: ранняя версия ОС или Виста. У меня по крайней мере так.
------- Отправлено: 18:21, 24-11-2006 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Еще раз обьясняю - перед установкой удалил бут.ини соответственно система ничего не знает о ранних версиях и знать не хочет спрашиваю как добавить записи в Вистовской загрузчик?
Отправлено: 19:13, 24-11-2006 | #10 |
| CMD/BAT - [решено] Как получить права на папку\файл в Windows Seven через батник? | Pozia | Скриптовые языки администрирования Windows | 7 | 08-12-2009 21:47 | |
| Доступ - [решено] как сделать полные права админа | Swissboy921 | Microsoft Windows Vista | 3 | 08-07-2009 14:57 | |
| Разное - Один пользователь с ограниченными правами, как получить права администратора | Little Tart | Microsoft Windows Vista | 28 | 01-02-2008 09:57 | |
| Как получить удаленный доступ к Win2003 зная пароль администратора? | Livesms | Защита компьютерных систем | 4 | 19-07-2005 22:30 | |
