| Компьютерный форум OSzone.net » Цифровые технологии » Видео и аудио: обработка и кодирование » Серое изображение, есть звук. |
Ветеран Сообщения: 20133 |
Собственно, это в заголовке файла так
(смотрел UltraEdit32) , почему, иногда вместо изображения, выходит серый экран (в плеере), иногда просто останавливается изображение, звук при этом идёт. Файл не битый. Это в 98 и ХР.
Перепробовал с "нуля" кучу кодеков, прилагаю картинку снятую в GSpot (идёт с K-Lite Codec Pack) Заодно, может подскажете, как избавится от установленных кодеков, а то с образа не интересно, надоело. Вчера(чисто мой интерес) попробовал на компе собраном в 97 году, ещё 2ГБ сказёвый, пошло с CD... без тормоза! ЗЫ Это фильм СПС-студия, передача такая. Откуда скачивал, не помню ~380MB ![]() Добавлю, некоторые плееры играют в 98 и наоборот, не хотят в ХР. Повторюсь, кодеки одни и теже(соответственно для ХР и 98) |
------- Отправлено: 01:48, 19-11-2006 |
Ветеран Сообщения: 707
Профиль | Отправить PM | Цитировать Есть у меня такой файл - один в один, никаких проблем с ним не было на нескольких машинах.
Первое - попробуй сменить режим оверлея в плеере(кстати каким пользуетесь) или попробовать другой плеер например MPC. Второе - покрути настройки изображения (яркость контраст и т.п.) как в плеере, так и в драйвере видео. Третье - поставь вместо кодек-паков ffdshow последний. Четвертое - если не помогло, то пора сносить систему шучу конечно... |
------- Отправлено: 13:03, 19-11-2006 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать AlexB17
Если можно, то ссылку на последний ffdshow для 98. Самые последние 98 не держат. |
------- Отправлено: 16:59, 19-11-2006 | #3 |
Пользователь Сообщения: 149
Профиль | Отправить PM | Цитировать yurfed, прежде чем ставить ffdshow, его надо сначала Uninstall'ить, а если сделать это не т возможности - поставить его поверх старой версии (оставив все параметры установки по умолчанию), потом Uninstall'ить, и только потом устновить нормально. Такое несложное действо помогает в 99% случаев!
Отправлено: 20:31, 19-11-2006 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Force,
СССР - последняя -без проблем Codecs6030_allin1 - тоже, без проблем. |
------- Отправлено: 21:13, 19-11-2006 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Значит намудрили в K-Lite что-то. Вообще кодек-паки это зло - избегайте их по возможности. Для 90% нужд хватает ffdshow + сплиттер (MKV, MP4). А всяческие изыски вроде VP7 декодера можно и отдельно поставить.
------- Отправлено: 22:13, 19-11-2006 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать AlexB17 Значит намудрили в K-Lite что-то. Всем кто в танке, С НУЛЯ!!!
------- Отправлено: 22:25, 19-11-2006 | #7 |
Я думал редактирование добавят к посту выше |
------- Отправлено: 22:40, 19-11-2006 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Не ВЫ уважаемый намудрили - а создатели этого чудесного кодек пака!
------- Отправлено: 23:07, 19-11-2006 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать AlexB17 Мудрить нечего, поставил, не идёт, делаю БАК, но с другими кодеками, не идёт. Какие идут, написал выше. Думать то о чём уже не знаю
Зы То что идёт по первому пункту, некоторые фильмы не идут со вторыми и наоборот. Такая лабуда. Что делать-то, грузиться в 98 и смотреть одно, а то что не идёт там, грузиться в ХР? (в ХР некотроые не ХОЧУТ работать, но работают в 98) Спрошу - как грамотно удалить кодеки. ("панель управления" не предлагать, ерунда ещё та, чистилки реестра не в эту тему. Может есть програмулька, которая удалит или предложит удалить всё). Хотя, повторю ещё раз - в ХР идёт, в 98 нет и наоборот. Вот такие заморочки. |
------- Отправлено: 23:38, 19-11-2006 | #10 |
| Компьютер не показывает изображение -звук есть,видеокарта в порядке | illusionmgs | Непонятные проблемы с Железом | 3 | 22-01-2010 18:31 | |
| Звук зажевывает изображение притормаживает (иногда) | xkspy | Хочу все знать | 5 | 01-10-2009 12:11 | |
| Зависает изображение и звук на ASUS M2N32-SLI Deluxe | Vadi4 | Непонятные проблемы с Железом | 6 | 06-09-2009 22:34 | |
| [решено] Комп виснет в играх, пропадает изображение, заедает звук! | Lainer | Непонятные проблемы с Железом | 6 | 21-06-2009 15:17 | |
| файл с расширением .MKV - звук опережает изображение | googlegum | Видео и аудио: обработка и кодирование | 11 | 19-06-2008 13:10 | |
