| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Проблема с установкой system file time out of sync, error code is 800b0101 |
Guest |
При установке WindowsXP, после перезагрузки выводится ошибка
Error: Setup has encountered an error (system file time out of sync, error code is 800b0101). Please verify that your computer is using the correct date and time and re-run Setup. This can be done by accessing the BIOS during system startup. Fatal Error: Setup failed to install the product catalogs. This is a fatal error. The setup log files should contain more information. Что нужно сделать?Помогите чайнику!!! |
Отправлено: 13:58, 16-01-2004 |
Модер Сообщения: 659
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Guest
Ну так и зайди в BIOS, проверь, правильно ли у тебя время выставлено. |
Отправлено: 15:15, 16-01-2004 | #2 |
Новый участник Сообщения: 9
Профиль | Отправить PM | Цитировать А если не секрет, при чём тут время?
Или оно сбрасывается при установке ХР? 98-ая при этом ставится без проблем |
Отправлено: 16:41, 16-01-2004 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать mihanK
Исталлятор кривой. Guest Попробуй поставить дату 29 мая 2003 года. Говорят вроде помогает. |
Отправлено: 21:40, 16-01-2004 | #4 |
Старожил Сообщения: 154
Профиль | Отправить PM | Цитировать Попробуй сначала установи Windows 98/Me
А поверх поставь XP. Может пойдет! ![]() |
Отправлено: 23:50, 16-01-2004 | #5 |
Guest |
было такое... на windows xp pro со встроенным sp2. перед устоновкой в биосе дату перевел на год назад... после установки уже из windows перевел обратно.. вроде работает пока-))
Отправлено: 18:29, 19-01-2004 | #6 |
Guest |
при установке хр пишет невозможно прчитать файл setupdd.sys код ошибки 4. как сэтим бороться ????
Отправлено: 11:56, 23-01-2004 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Olegator
Всё дело в том, что дистрибутив нормальный, у себя ставил, стоит (правда игногда кривит, но терпимо) Там же ставилось из 98-ой, пробовал два раза, в итоге пришлось оставить 98-ую |
Отправлено: 16:11, 23-01-2004 | #8 |
Старожил Сообщения: 193
Профиль | Отправить PM | Цитировать Кривой дистрибутив. Я таких сам штук десять сделал.
------- Отправлено: 22:07, 23-01-2004 | #9 |
Новый участник Сообщения: 6
Профиль | Отправить PM | Цитировать Дистрибутив не кривой,просто в нём прописана дата,до которой он действителен.Если перед установкой(или в процессе - когда попросит) перевести системные часы назад - то система станет без проблем.А потом отвести назад.
Отправлено: 09:13, 25-01-2004 | #10 |
| [решено] При вкл.пк появляется окно и пишется nknown BIOS error. Error code =FFFF | Nataliarich | Непонятные проблемы с Железом | 1 | 10-01-2010 13:44 | |
| Ошибка - [решено] Error loading operating system и disk error occurred! | Error95 | Microsoft Windows 2000/XP | 5 | 12-12-2009 14:05 | |
| Mandriva/Mandrake - spamass-milter Thrown error: execution error: No such file or directory | _k4 | Общий по Linux | 1 | 24-01-2009 21:22 | |
| FreeBSD - Ошибки при установке порта FreeBSD *** Error code 2 *** Error code 1 | travkog | Общий по FreeBSD | 6 | 04-08-2008 19:49 | |
| Установка - [решено] Проблемы с установкой Active Sync 4.5 на XP | asp.1974 | Microsoft Windows 2000/XP | 7 | 02-08-2008 14:13 | |
