| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » Partition Magic - Можно ли восстановить после сбоя в питании??? |
Новый участник Сообщения: 2 |
Есть винт 80г, основная партиция НТФС, операционка 2000.
Была проделана операция в ДОС режиме по изменению размера партиции с конца. Процесс выполнения был прерван моной переводом машины в спящий режим на 45%. Понимаю, что это критическая вещь, понимаю, что можно потерять все данные, которые коснулись переноса партиции. Возможен ли вариант восстановления хотябы части данных? всетаки там куча всего, жалко терять столько в один миг... У кого есть опыт отзовитесь... Заранее благодарен... |
Отправлено: 21:35, 08-10-2006 |
Старожил Сообщения: 490
Профиль | Отправить PM | Цитировать spair2k
Задействуй прогу EasyRecovery Professional или как вариант R-Studio и GetDataBack. Я уверен что-нибудь восстановить удасться. |
------- Отправлено: 23:40, 08-10-2006 | #2 |
Ветеран Сообщения: 1657
Только точню ScorpionXXX - там две версии GetDataBack for FAT32 и GetDataBack for NTFS. Тебе естественно последнюю. А так вцелом - согласен с ScorpionXXX. ![]() |
Отправлено: 00:23, 09-10-2006 | #3 |
Пользователь Сообщения: 55
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ситуация другая, но инф. надо восстановить.
Есть мат плата MSI KT266 , 2 винта Самсунг : 1213n и 2014n соответственно 120 и 200 гб. Каждый разбит на 2 раздела C, D Подключив 2 диска с джемперами в режиме Мастер, винты не опеределились. После переключения перемычки одного из винтов на слейв, диски определились, но вот проблема - том С диска 2014n перезаписал томом С диска 1213n. Как быть? Как вернуть инфу на затёртом томе? |
Отправлено: 00:29, 21-10-2006 | #4 |
SilentSpider
assasinwar
"Подключив 2 диска с джемперами в режиме Мастер, винты не опеределились. После переключения перемычки одного из винтов на слейв, диски определились," Ты раздел С на двухсотке переписал образом раздела с 120-ки? Если да, то шансов нет - данных просто не осталось. Или что-то другое? Попробуй R-studio, GetDataBack - в поиске по форуму смотри. |
Отправлено: 01:44, 21-10-2006 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Никаким я образом не перезаписывал, более того , сам немогу понять как это могло случится... Диск С на 120-ке просто заменился диском С на 200. Тобиш инфа одинаковая. Пробовал гетдатабек, р-студио тоже, ничё не находит.
Отправлено: 02:29, 21-10-2006 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать assasinwar
Если инфа действительна была перезаписана (в чем я сомневаюсь), то восстановить инфу програмными методами невозможно. Цитата:
------- Отправлено: 02:47, 21-10-2006 | #7 |
Пользователь Сообщения: 115
Профиль | Отправить PM | Цитировать Это ты смотришь при подключенных одновременно 2х винтах? Если да, то попробуй оставить только 120-ку, ИЛИ посмотри в менеджере дисков как смонтировались разделы, может там глюк зарылся. Ну не могло 120 гиг переписаться за те несколько сек., что ты определял неправильно сконфигуренные винты.
Отправлено: 02:49, 21-10-2006 | #8 |
Есть еще вопросы. Скажи как у тебя разбиты разделы (количество гигобайт на каждом) На каком из разделов у тебя стоит Windows Пробовал ли ты загрузиться с других носителей и посмотреть как они определяют твои диски, или просто подключить к другому компу? Под какими буквами твои "одинаковые" разделы проходят? Не пробовал зайти в HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices и там относительно букв твоих разделов посмотреть не совпадают ли значения этих разделов? (только посмотреть) |
------- Последний раз редактировалось ScorpionXXX, 21-10-2006 в 04:04. Отправлено: 03:47, 21-10-2006 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ScorpionXXX
Винда стоит на винте 2014 том С весом 31 гиг. Он же является праймари. Том С харда на 120 гиг обозначается G весом 31 гиг, хотя реально должно 13. Папки(некоторые) и файлы не откр, с ошибкой об отсутствии доступа к папке, так как неправильно задано имя тома. Наверняка чёт неправильно смонтировалось. В реестре конфликтов нет. Управление дисками говорит что том G весит 13 гиг |
Отправлено: 18:59, 21-10-2006 | #10 |
| HDD - Как восстановить данные после использования Partition Magic???? | Koda | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 2 | 21-01-2010 06:19 | |
| Установка - пропал раздел после работы Partition Magic | Igor24z | Microsoft Windows Vista | 2 | 04-02-2009 13:33 | |
| HDD - Востановление файлов после зависания Partition Magic | dushes | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 3 | 06-11-2008 17:40 | |
| После Partition Magic | abasus | Хочу все знать | 16 | 16-12-2005 12:07 | |
| [решено] Проблема с томами на жестком диске после зависания Partition Magic | Altos | Microsoft Windows 2000/XP | 5 | 21-11-2005 05:02 | |
